Optionsfelder automatisch auswählen "wenn"
Zwielicht
Beitrag von Zwielicht »
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
Die Forensuche hat mir keine Ergebnisse geliefert und auf den ersten 8 Seiten hier habe ich leider auch nichts Passendes gefunden :(
Mich würde interessieren, ob die Möglichkeit besteht, vorhandene Optionsfelder automatisch auswählbar zu machen, wenn ein anderes Optionsfeld ausgewählt wurde.
Das Ganze soll später als ausfüllbares PDF exportiert werden, habe euch mal eine Bsp-Datei im odt Format angehängt und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Bin leider, was Formeln angeht eine ziemliche Niete *-*
OO portable 3.2
Lieben Dank im Voraus und habt einen schönen Tag, Zwielicht
Forenbsp - Kopie.odt
(10.73 KiB) 87-mal heruntergeladen
Re: Optionsfelder automatisch auswählen "wenn"
Dazu müssen alle OPtionsfelder die zu einer OPtionsgruppe gehören den gleichen Namen haben, siehe anhängende Datei.
dazu muß beim PDF-Export, im PDF-Ecxportdialog, die OPtion "PDF-Formular erzeugen" aktiviert sein.
Forenbsp - Kopie_korr.odt
(14.02 KiB) 112-mal heruntergeladen
Zwielicht
Hallo Stephan und danke erstmal für deine Hilfe.
Vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt. Funktionieren soll es als ausfüllbares PDF und zwar so, dass wenn ich "Ich nutze A" anklickere, optimalerweise die 'Unter-Option' "Weil A brauche ich 1" (notfalls auch beide Varianten "..brauche ich 1 und 2") automatisch ausgewählt werden.
Wähle ich "Ich nutze B" aus, sollen die "Weil A.."-Optionen leer bleiben. Ist das technisch überhaupt umsetzbar?
In deiner Korrektur kann ich jetzt nur eine der 4 Optionen auswählen (logisch, heißen ja alle Optionsfeld 1 ^^).
Nein.
Ja, das hatte ich so verstanden. DA die ERzeugung des PDF nur 2 Mausklicks sind nahm ich an das Du das, dasiuerend auf der Datei die ich hochgeladen habe, selbst erledigen kannst.
Nur ein PDF einzustellen wäre hingegen nicht sinnvoll, da Du dort nicht hättest sehen können welche Einstellungen Du in der Datei vornehmern musst.
OK, das hatte ich dann im Detail falsch verstanden.
Ja. Jedoch mußt Du Dich konkret entscheiden welche Entscheidung Du den Anwender treffen lassen willst, denn soll er aus einer Anzahl von Möglichkeiten nur Eine auswählen isdt ein Optionsfeld das Richtige, soll er hingegen eine beliebige Anzahl (z.B. 2) auswählen können muss es technisch eine Checkbox sein.
Anhängende Dateien zeigen beide Möglichkeiten.
Hinweis:
es ist mit OO nicht möglich OPtionen oder Checkboxen entsprechend der jeweiligen Auswahl zusätzlich auszublenden, wenn dies Funktionalität mit ins PDF übernommen werden soll.
In OO ginge das mit Makros, im PDF jedoch nur mittels JavaScript und das kann OO nicht ins PDF exportieren, hierzu müsste man z.B. Scribus (http://scribus.net/canvas/Scribus) oder Adobe Acrobat (Vollversion) benutzen.
Forenbsp - Kopie_MehrfachAuswahl.odt
(15.31 KiB) 83-mal heruntergeladen
Forenbsp - Kopie_eine_Auswahl.odt
(14.02 KiB) 87-mal heruntergeladen
Zwielicht
Grins, also die Grundkenntnisse in OO > ausfüllbare Formulare erstellen kenne ich nach ein paar Monaten intensiver Nutzung mittlerweile.
Wenn ich deine odt. Datei richtig interpretiere und da keine "versteckten" Formeln oder Ereignisse etc drin sind, dann ist bereits die Option "Ich nutze A" vorab ausgewählt. Das soll schon mal nicht sein, der Kunde soll sich bei Aufruf des PDFs frei zwischen "Ich nutze A" und "Ich nutze B" entscheiden können, notfalls auch beides leer lassen dürfen.
Hat er sich aber für Variante A entschieden, soll er zwingend notwendig "Weil A brauche ich 1" und/ oder "Weil A brauche ich 2" wählen müssen. Hierbei ist es primär egal, ob das nur mit einer oder beiden Varianten umsetzbar ist. Wichtig ist, dass sobald Variante A gewählt wird, automatisch 1 und/ oder 2 vom PDF aktiviert (ausgewählt) werden sollen.
Genau das funktioniert in deinen beiden odt's nach dem Export als ausfüllbares PDF (bei mir) dann aber nicht.
Ich vermute mal aufgrund deines Hinweises, dass das nicht geht (wegen des notwendigen Java Scripts?). Ist auch nicht weiter schlimm, dann müssen die Kunden eben ein bisschen mit denken :P
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit!
