(Gelöst)Ergebnis auswerten
ruwer
Beitrag von ruwer »
Hallo ins Forum.
Ich benötige Eure Hilfe.
Ich habe folgende Tabelle, siehe Anhang.
Ich suche eine Möglichkeit das gezeigte Ergebnis
automatisch zu erstellen.
Die Tabelle ist nach Punkte und dann nach Spiele sortiert.
Kann mir jemand die Formeln nennen?
Speziell dann wenn 2 oder mehr Ergebnisse gleich sind?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
ruwer
P.s.Ich verwende AOO 3.41
Ergebnis.ods
(9.33 KiB) 152-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ruwer am Mo, 08.07.2013 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
OttoZ
Re: Ergebnis auswerten
Beitrag von OttoZ »
Zwischenfrage: wertest Du nur nach Punkten?
Die Anzahl der Spiele um die Punkte zu erreichen sollte eventuell einfließen?
Rangfolge: Punkte/Spiele, dann wäre die Reihenfolge anders.
bitte äußere dich dazu mal -thanks.
anliegend eine sehr einfache Lösung, bei der das farbige Feld markiert werden muss
und dann Daten/Sortieren/absteigend für Spalte E - ohne Wertung der Spieleanzahl im anderen Fall nach Spalte F
Ergebnisauswertung.ods
(16.12 KiB) 153-mal heruntergeladen
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
ruwer
Beitrag von ruwer »
Hallo OttoZ,
danke für die Antwort.
zur Erklärung :
Es wird nach Punkten gewertet.
Wenn 2 oder mehr Spieler die gleiche Punktzahl erreicht haben,
wird zusätzlich nach Spielen gewertet,
so wie in meiner Tabelle in gelb dargestellt.
Dieses gelbe Feld habe ich manuell erstellt,
was ich suche ist die Mölglichkeit dieses Ergebnis
ruwer
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
unter LibreOffice 4.0.4.2
... geht doch, markiere den Rahmen, sortiere einfach D-fallend und als 2.Schlüssel E-steigend,
den Rest erledigt die bedingte Formatierung.
edit: den Bereichsrahmen habe ich durch schmale Spalten/Zeilen ersetzt, da er sich bei neuer Sortierung unten verschob.
(16.57 KiB) 139-mal heruntergeladen
ruwer
Beitrag von ruwer »
@OttoZ
Ich habe mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt, ich meine folgendes:
Die Tabelle a2-c10 brauche ich nicht zu sortieren, das ist schon erledigt.
Somit steht fest das es einen 1. Sieger, einen 2. Sieger und zwei 3. Sieger gibt.
Der gelbe Bereich(Ergebnis) steht normalerweise auf einem anderen Tabellenblatt
und soll automatisch ausgefüllt werden.
Das heist wenn , wie in meinem Beispiel, zwei 3. Sieger vorkommen,
so muss im Ergebnis auch der 3.Sieger mit zwei Namen ausgewiesen werden.
Genausogut kann es sein das mehrere 1. oder mehrere 2. Sieger vorkommen.
Ich hoffe das ich mich nun verständlich ausgedrückt habe.
ruwer
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
... brauche ich nicht zu sortieren, das ist schon erledigt.
... Somit steht fest das es einen 1. Sieger, einen 2. Sieger und zwei 3. Sieger gibt.
verstehen wir uns? :D
Man müsste schon neue Werte testen, um zu verstehen.
good luck!
ruwer
Beitrag von ruwer »
sorry,
diese Antwort:
good luck!
Zitat ende:
Kann ich nicht verstehen.
Was ist damit gemeint?
Wieso neue Werte?
Ich dachte meine Beispieltabelle und meine Erklärung aus dem letzten fred seien eindeutig, oder???
ruwer
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo ruwer,
stellst du dir das so vor?
Unbenannt 1.ods
(10.52 KiB) 152-mal heruntergeladen
paljass
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
@rower: ... deinem Wunsch entsprechend habe ich die Wertung nun auf ein zweites Blatt verschoben.
Was ich sagen wollte, Du musst die Tabelle, nach Eingabe neuer Werte, erst sortieren.
Jetzt eben Zeile 2...10,
Daten/Sortieren
Sortierschlüssel1: C absteigend, Sortierschlüssel2: D aufsteigend
Es ist nicht die FORMELLÖSUNG, die Du suchst, aber eben eine Lösung
(13.9 KiB) 146-mal heruntergeladen
ruwer
Beitrag von ruwer »
Hallo paljass,
Suuuper, Danke, Du hast mich verstanden.
Das ist genau die Lösung die ich gesucht habe.
Nochmal herzlichen Dank.
ruwer
