Andere Zeitanzeige bei < 1 h als bei > 1 h
André25
Beitrag von André25 »
ich habe eine Liste in Calc, in der ich Zeiten eintrage (die Dauer von Sporteinheiten). Ich möchte, dass diese nach dem Format MM:SS angezeigt werden, sofern die Dauer unterhalb einer Stunde ist. Ist die Dauer hingegen über eine Stunde, dann nach dem Format H:MM:SS.
Und das (natürlich) ohne jedes Mal das Zellenformat neu einstellen zu müssen. Ist das möglich?
Herzlichen Dank,
André :)
LibreOffice Version: 7.3.7.2 | Ubuntu 22.04.4 LTS :: GNOME 42.9
pmoegenb
Re: Andere Zeitanzeige bei < 1 h als bei > 1 h
Beitrag von pmoegenb »
Hallo André,
verwende die Suchfunktion Thema durchsuchen und suche nach dem Begriff Bedingte Formatierung (ca. 217 Seiten über das Thema) oder verwende die Programmhilfe.
Du musst die Zellen nur mit dem Zahlenformatcode [<0,0833333]MM:SS;H:MM:SS formatieren.
André25
vielen Dank für die Antworten!
pmoegenb hat geschrieben:[...] die Suchfunktion Thema durchsuchen und suche nach dem Begriff Bedingte Formatierung [...]
Danke für den Hinweis. Die „Bedingte Formatierung“ kannte ich bis dato nicht. Ist sehr hilfreich. :)
Karolus hat geschrieben:Du musst die Zellen nur mit dem Zahlenformatcode [<0,0833333]MM:SS;H:MM:SS formatieren.
Das ist es, was ich gesucht habe. Allerdings muss ich die Zahl 0,0416666 für die korrekte/gewünschte Darstellung wählen (die Hälfte der Zahl aus Deinem Beispiel).
Viele Grüße,
André 8)
Es ist zu warm draussen -- ich hab den Tag durch 12 Stunden geteilt :?
