in Abfrage aus mehreren Tabellen schreiben
Colaextrakt
Beitrag von Colaextrakt »
Guten Tag, ich bin neu in diesem Forum und auch im Bereich SQL und Datenbanken noch nicht sehr bewandert.
Ich habe eine Datenbank erstellt, in der sich zwei Tabellen, eine mit einer Liste von Personen und eine mit Produkten, befinden.
Personen besitzt neben dem Primärschlüssel verschiedene Eigenschaften, wie Name, Adresse, etc..
Produkte besitzt ebenfalls einen Primärschlüssel, der mit dem der Personen übereinstimmt. Weiter sind dort verschiedene Güter und die konsumierte Menge aufgelistet.
Ich habe eine Abfrage erstellt, die die Personen und die von ihnen konsumierten Güter in einer Tabelle zusammen fasst. Leider ist es nicht möglich in dieser Tabelle zu schreiben. Ist dies grundsätzlich nicht möglich, oder habe ich einen Fehler in meiner Abfrage gemacht?
Mit Google konnte ich leider keine Antwort finden :( .
Schon im Voraus vielen Dank für eure Hilfe :) .
Re: in Abfrage aus mehreren Tabellen schreiben
ein lange gehütetes Betriebsgeheimnis:
Wenn die Abfrage beide Primärschlüssel der beteiligten Tabellen beinhaltet, klappt's auch mit dem Schreiben.
Colaextrakt
Davon ging ich auch aus :D . Die Abfrage beinhaltet aber beide Primärschlüssel. Trotzdem ist ein schreiben nicht möglich...
... beide Autowert-Integer?
Colaextrakt
Ja, int und auto.
Das hier ist die SQL-Ansicht der Abfrage. Liegt mein Fehler ggf. dort?
SELECT "Personal_information2"."ID" AS "ID", "Product_test"."ID" AS "IDx", "Personal_information2"."First name" AS "First name", "Product_test"."Bier" AS "Bier", "Product_test"."Wein" AS "Wein", "Product_test"."Water" AS "Water", "Product_test"."PM" AS "PM", "Product_test"."Money" AS "Money" FROM "Personal_information2", "Product_test" WHERE "Personal_information2"."ID" = "Product_test"."ID"
kann so nix erkennen, kannst Du eine ggf. verfremdete Beispieldatei hochladen?
Colaextrakt
Das wäre eine Datenbank, die meiner entspricht und ebenfalls mit dem Problem behaftet ist.
Neue Datenbank.odb
(4.08 KiB) 161-mal heruntergeladen
ohne Worte
Colaextrakt
Oh, blöder Fehler, denn ich in diese Datenbank gebaut habe. Bei meiner Originalen ist er aber nicht drin und ich kann trotzdem nicht schreiben. Auch bei der hier ändert sich trotz tatsächliches Vorhandensein beider Pimärschlüssel nichts :? . Warst du nach der Änderung tatsächlich in der Läge Felder zu bearbeiten?
Aber selbstverständlich!
Direkter SQL-Mode
muss ausgeschaltet sein.
Neue Datenbank.odb
(4.18 KiB) 153-mal heruntergeladen
Colaextrakt
Vielen vielen Dank für deine schnelle und umfangreiche Hilfe :) . Leider kann ich auch in der Version von dir nichts Ändern. Scheint mit meinem OpenOffice Paket zusammen zu hängen. Werde mir mal ein neues zulegen. Dann klappt es hoffentlich.
Besser wäre erst einmal dies zu machen.
Bitte achtet auf notwendige Angaben wie z.B. OOo/AOO/LO Version, Betriebssystem und Dateiformat.
In deinem Fall könnte auch die verwendete Java-Version eine Rolle spielen.
Ausserdem kannst du testweise probieren dein Benutzerverzeichnis umbenennen.
Colaextrakt
Tatsache. OOo 3.2 stellte sich Quer. Unter 4.0 klappt es wundervoll.
