ich habe OO-Base Version 4 und arbeite mit Mac OS-X
Die Datenbank hat ganz normale Felder vom Typ Text (VARCHAR ) und ein Beschreibungsfeld mit Memo (LONGVARCHAR ) .
Wenn ich ganz normalen Text eintrage kommt immer folgender Fehlertext. ( siehe Anlage ) Da kann ich mir überhaupt keinen Reim darauf machen ?
Wer kann dazu etwas sagen ?
Vielen Dank für die Hilfestellung
Gruss
Guenter
In Textfelder eingetragener Text wird als FEHLER signalisier
- OO-Base Fehler.png (46.05 KiB) 1967 mal betrachtet
Guenni
Re: In Textfelder eingetragener Text wird als FEHLER signali
Hi Guenni,
steht doch da, es fehlt ein Wert in der Spalte ID, wo zwingend einer eingegeben werden muß.
Vermutlich hast Du die ID nicht als Auto-Wert (Integer) definiert.
Danke für den Hinweis. Obwohl die Feldbeschreibungen meines Erachtens jetzt alle stimmen müssten bleibt folgendes gravierende Rest-Problem:
Ich kann im Feld "Beschreibung", einem mehrzeiligen Textfeld, keine Inhalte abspeichern. Der Text läßt sich zwar in das Beschreibungsfeld eintragen aber definitiv nicht speichern.
Bei der Fehlersuche bin ich darauf gestossen, dass bei der Felddefinition die Länge des Feldes auf NULL steht. Kurios ist allerdings, dass dovj die max. Länge nicht eintragen lässt. Die
voreingestellte Null ist nicht abänderbar.
Was ist Deine Meinung zu dieser Konstellation, dass sich Feldinhalte NICHT abspeichern lassen ? Details siehe unter: http://screencast.com/t/x7dtDvhIdZX
Übrigens kann man bei der Texteingabe keine Umlaute eintragen. Also Ö, Ä etc. lassen sich im Text nicht eintragen oder muss man etwas einstellen, damit es funktioniert ?
Danke für Deine erneute Unterstützung.
Guenter
Guenter
Guenni
Hi Guenni,
es sieht so aus, als ob das Kontrollfeld keinen Reiter "Daten" hat?
So sollte es aussehen: Habe das gerade unter AOO 4.0.0 ausprobiert, geht einwandfrei.
Vielleicht einfach löschen und neu machen.
Hi F3K....
das war aber schnell. Also bei mir besitzen alle Datenfelder - gleich welcher Art- unter Kontrollfeld nur einen ALLGEMEINEN-REITER ( siehe Anlage )
Ich habe das Beschreibungsfeld nochmals neu eingegeben. Obwohl es nach wie vor auf Länge NULL steht klappt jetzt die Speicherung des Inhaltes.
Verstehen tue ich das zwar wirklich nicht, aber es ist so. Das einzige was ich geändert habe ist, dass dieses Feld NICHT zwingend Daten aufweisen muss.
Gibt es einen besonderen Kniff dass im Kontrollfeld nicht nur der Reiter ALLGEMEIN, sondern wie bei Dir dargestellt auch DATEN etc. ausweist ?
Auf jeden Fall besten Dank dafür, dass ich jetzt wenigstens in der Lage bin Daten eingeben zu können.
Einen schönen Abend wünsche ich noch
Gruss
Guenter
Gruss
Guenter
- Kontrollfeld Reiter.png (58.04 KiB) 1902 mal betrachtet
Guenni
Hallo Guenni,
das Kontrollfeld ist mit dem Bezeichnungsfeld (der Text "Beschreibung") gruppiert. Wenn du die STRG-Taste beim Anklicken hältst oder die Gruppe auflöst, kommst du erst an das einzelne Textfeld.
Danke F3K,
gut dass Du so beschlagen bist. Darauf wäre ich nicht unbedingt gekommen.
Ich habe Deinen Rat umgesetzt mit dem Ergebnis ( siehe Anlage ) dass im Kontrollfeld in der Tat 2 Tabs ( Allgemein und Ereignisse ) auftauchen aber NICHT Daten.
Vielleicht hast Du auch dafür eine Erklärung ?
Danke für Deine Mühe.
Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag
Guenter
Guenter
- Kontrollfeld Tabs.png (64.76 KiB) 1857 mal betrachtet
Guenni
Hallo Guenter,
das von Dir markierte Textfeld liegt doch in dem Formular, in dem auch die anderen Felder liegen. Gehe einmal auf ein anderes Feld. Was zeigen dort die Eigenschaften an? Liegt da eventuell ein Reiter hinter den anderen?
Mir ist so eine Ansicht noch nicht unter gekommen, deshalb vermute ich da fast eher einen Bug im Zusammenspiel mit dem Windowmanager.
