Verschiebung
zero82
Verschiebung
Beitrag von zero82 »
suche eine Möglichkeit nach Auswahl eines bestimmten Monats alle Werte bis zum ausgewählten Monats zu kumulieren. Im Anhang eine Beispieldatei.
Kumulierte Werte.ods
(8.8 KiB) 211-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von zero82 am Do, 22.08.2013 13:24, insgesamt 4-mal geändert.
paljass
Re: Kumulierte Werte
Beitrag von paljass »
=summewenn() oder summe(verschiebung()) oder...
Wie wärs mit ner aussagekräftigen Beispieldatei mit Werten und ner Aussage, welche Werte summiert werden sollen.
paljass
P.S.: Warum antwortest du hier eigentlich nicht mehr?
zero82
ich habe die Informationen in die Datei reingeschrieben.
Dieses Problem konnte ich schon lösen, deshalb.
(10.05 KiB) 288-mal heruntergeladen
paljass
So, und da denkst du, ich freu mich, dass ich die Lösung hab, die anderen lass man blöd sterben :twisted:
Ich hab übrigens ne Lösung für dein neues Problem - also das, was du hier gepostet hast - aber jetzt lass ich dich mal blöd sterben 8)
paljass
paljass
ich hab ein zu weiches Herz - hier ist die Datei
paljass
Unbenannt 1.ods
(11.23 KiB) 307-mal heruntergeladen
paljass hat geschrieben:ich hab ein zu weiches Herz
Immerhin fast zwei Stunden widerstanden :lol:
zero82 hat geschrieben:Dieses Problem konnte ich schon lösen, deshalb.
Ich möchte da aber schon noch mal nachhaken: Es ist eine Frage der Fairness und der Höflichkeit im Umgang miteinander, darauf hinzuweisen, wenn keine weitere Hilfe bei der Lösung eines Problems erforderlich ist. Das spart unterm Strich so manche Stunde freiwilliger aber schließlich vergebens aufgewandter Freizeit. Eine Skizze der Lösung sollte dabei nicht fehlen. Und wenn dann mit Hinweis und Lösungsskizze noch ein freundlicher Dank für das Engagement der Helfer verbunden wird, kommt statt (begründeten) Ärgers echte Freude auf.
Geradezu Ideal wird es, wenn das Thema auch noch im Betreff des ersten Beitrags als »gelöst« markiert wird, um (weiteren) Helfern bereits bei Sichtung der Themenlisten zu zeigen, dass hier keine weitere Hilfe erforderlich ist, und Lesern zu signalisieren, dass sie in diesem Thread eine Lösung erwarten dürfen.
Die Kennzeichnung sollte durch den Fragesteller selbst im „Self Service“-Verfahren erfolgen. Dazu wird der erste Beitrag des Themas mit einem Klick auf Ändern zur Bearbeitung geöffnet. Dem Betreff wird dann ein Hinweis wie »[gelöst]« oder »[geschlossen]« vorangestellt und der Vorgang mit einem Klick auf Absenden beendet. Und das war's dann auch schon.
lorbass, Mod
zero82
Kumulierte Werte
ja danke das du mich drauf hingewiesen hast. Ich habe gar daran gedacht. Die Lösung wurde durch folgende Formel realisiert...
=SUMME(VERSCHIEBUNG(Übersicht.E5;0;0;VERGLEICH($Übersicht.$A$4;$Übersicht.$A$5:$A$16;0);1))
Ich habe aber ein anderes Problem. Diesmal soll er nicht die Summe bilden, sondern durch Auswahl eines bestimmten Monats den Wert der Zelle auf den Zielbereich anzeigen...
Danke schonmal für die Hilfe...
paljass
Hi zero82,
merkst du noch was?
1) Was soll eine Lösung in einem Thread, in dem das Problem gar nicht beschrieben ist?
2) Für welches Problem soll die von dir gepostete Lösung gut sein?
3)
Warum machst du für eine neue Frage keinen neuen Thread auf?
4) Hast du dir meine Beispieldatei mal angeguckt?
5) Falls ja, hast du dir die Mühe gemacht, die Formel verstehen zu wollen?
6) Könntest du nicht selbst drauf kommen, dass deine Frage darauf hindeutet, das Ganze ohne Summe() zu probieren?
7) Du scheinst - und damit meine ich die anderen von deinen Threads - davon auszugehen, dass du hier immer Anleitungen für Dummies abstauben kannst, ohne dich selbst mal zu bemühen; wenn du so weiter machst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du gar keine Antworten mehr kriegst.
paljass
zero82
Verschiebung
Hmmm,
ich werde hier ein wenig falsch verstanden glaube ich...
... diese Lösung löst das anfangs beschriebene Problem, indem er die Monate bis zum ausgewählten Monat kumuliert.
da das Problem fast identisch ist mit dem anfangs geschilderten Problem, jedoch, dass er nicht die Monate kumulieren soll, sondern er soll nur das ausgewählte Jahr und den ausgewählten Monat anzeigen.
... und ja ich bin selbst darauf gekommen, in dieser Formel die Summe() wegzulassen aber es ging nicht. Er zeigt mir bei Auswahl eines Moants das hier an: #Wert!
Im Anhang habe ich eine Datei beigefügt, die das aktuelle Problem schildert. ich hoffe ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht...
p.s. Ich ändere mal den Titel in Verschiebung. Vielleicht antwortet ja dann jemand...
Verschiebung.ods
(10.57 KiB) 281-mal heruntergeladen
paljass
Gefragt war aber nach der Lösung, die du hier propagiert hast.
Diese Lösung passt zu keiner der hier veröffentlichen Tabellen, also kann auch keiner was damit anfangen.
Wie du schon schreibst: es ist fast identisch. Helfer, die sich aus welchem Grund auch immer, beim dem bisherigen Problem ausgeklinkt haben, gucken hier nicht mehr rein; du erreichst Sie also nicht.
Warum schreibst du das nicht gleich? Und warum schickst du erst jetzt ein Beispiel, in dem dein Versuch steckt? Dann hätt ich dir gleich mitteilen können, dass du dich offensichtlich nicht bemühst, Formeln zu verstehen. Es gibt für sowas die Hilfe und den Funktionsautopiloten (um nur zwei Beispiel zu nennen), diese Dinge helfen einem, sich selbst zu helfen.
Last but not least, die richtige Formel lautet:
=VERSCHIEBUNG($A$1;VERGLEICH(F17;$A$2:$A$8;0);A2)
Und jetzt guck dir bitte an, was die einzelnen Bestandteile der Funktionen bewirken.
paljass
paljass
Re: Verschiebung
Das hier setzt dem Fass die Krone auf!
Keine Worte!
paljass
zero82
Re: Verschiebung
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich wohl noch nicht präzise ausgedrückt. Ich wollte ja per Listenfeld das Jahr und den Monat auswählen damit er mir für alle Bereiche den Wert bspw. im März 2013 anzeigt.
Ich habe es geschafft die Formel so zu ändern, dass er mir für den ausgewählten Monat im Jahr 2013 die Zahlen anzeigt.
Anhand dieser Formel:
=VERSCHIEBUNG($A$2;1;VERGLEICH($A$2;$B$2:$M$2;0))
Ich suche aber noch eine Möglichkeit über ein Listenfeld die Jahre anzusteuern, damit er mir im Januar 2013 die Zellen B3:B8 anzeigt und bei Auswahl 2014 die Zellen N1:N8 anzeigt.
Anbei die Datei mit der Formel...
Verschiebung.ods
(10.49 KiB) 280-mal heruntergeladen
zero82
Re: Verschiebung
Keine Worte!
paljass
... Ich hatte gehofft auf diese Weise schneller eine Antwort zu bekommen aber was solls. Man kanns ja mal versuchen oder?! :mrgreen:
pmoegenb
Re: Verschiebung
Beitrag von pmoegenb »
zero82 hat geschrieben: ... Ich hatte gehofft auf diese Weise schneller eine Antwort zu bekommen aber was solls. Man kanns ja mal versuchen oder?! :mrgreen:
Ja, und schießt sich selber ab. Glaubst Du wirklich, Du könntest die Forumsteilnehmer veräppeln ?
pmoegenb
Re: Verschiebung
