1. Schalte mit F11 die Formatvorlagen ein.
2. Erstelle eine neu Zellvorlage mit Deiner gewünschten Farbe.
3. Markiere den gewünschten Bereich für die Einfärbung der Zeilen.
4. Wähle: Menü - Format - Bedingte Formatierung
gib für die „Bedingung 1“ an: „Formel ist“
in das freie Feld daneben kopiere diese Formel: REST(ZEILE();2)<>0
Wähle unter „Zellvorlage“ Deine neue Vorlage mit der gewünschten Farbe aus.
Die Formel liest die Nummer der Zeile aus und teilt die Nummer durch 2.
Wenn der Rest dieser Division ungleich Null ist, dann wird die Zeile eingefärbt.
Gruß Andreas
Tabelle jede 2.Zeile farbig
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle jede 2.Zeile farbig
Weitere Lösungsvarianten:
Autoformat
Färbe in einer Tabelle Zeile 1 und 3, bspw. bis B3
Markiere von A1 bis B3 mit der Maus
Wähle Format>AutoFormat...>Hinzufügen... und vergebe einen neuen Namen.
Unter dem Menüpunkt Format>AutoFormat... kannst Du nun immer wieder markierte Tabellenbereiche wie zuvor festgelegt einfärben.
Makro colorSelection
Färbt die Zeilen der Selektion abwechselnd, Mehrfachselektion möglich
Makro colorRows
Färbt den benutzten Zellbereich abwechselnd, beobachtet eine einstellbare Anzahl an Zeilen auf Überschriftsformate und lässt diese beim Färben aus. Die zwei wechselnden Farben können durch Änderung der Werte auf eigenen Bedarf angepasst werden.
Die Farbwerte in der RGB Notation können ermittelt werden durch Extras->Optionen->OpenOffice.org->Farben.
Viel Spass!
Autoformat
Makro colorRows
Viel Spass!
Hallo DonRoberto
du meinst vermutlich eine Zelle auf X überprüfen und die Zeile rot einfärben
angenommen in Spalte B soll auf "x" geprüft werden,
dann kanst du das mit einer Bedingten Formatierung und der Formel
$B1="x"
erreichen
anschließend diese BF mit dem Formatpinsel auf den gewünschten Zellbereich übertragen
$B1="x"
erreichen
LinuxMint14mate64 - LibreOffice 4.1.0.4
@komma4, danke für die unbekannten Tipps,
Ich habe den Bereich gefärbt, markiert und dann ... geht es nicht
leider ist bei mir Autoformat deaktiviertAutoformat
- kein Autoformat.jpg (38.07 KiB) 34473 mal betrachtet
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
Du hast den Bereich auch zu klein gewählt. Er muss sich mindestens über drei Spalten erstrecken.OttoZ hat geschrieben:Ich habe den Bereich gefärbt, markiert und dann ... geht es nicht
@Rocko ... danke, nun klappt die automat. Formatierung!
edit: ...aber darin ist nun das "Hinzufügen..." inaktiv
Weil ich das nicht abschließend überprüft hatte, habe ich jetzt mit ganz wenig Ausprobieren festgestellt, dass der markierte Bereich 4 Spalten und 3 Zeile groß sein muss, um als AutoFormat hinzugefügt werden zu können.OttoZ hat geschrieben:edit: ...aber darin ist nun das "Hinzufügen..." inaktiv
@Rocko ... danke, nun klappt die automat. Formatierung gänzlich!
Ich hatte zwar schon verbreitert, aber wohl nicht verlängert
Eine sehr schöne Formatierungsmöglichkeit!
