Kreis um einzelne Buchstaben
hat jemand eine Idee, wie man eine Kreis um beliebige Buchstaben setzen kann, ohne die Zeichenfunktionen zu nutzen. Soll also aussehen, wie beim ®, nur bei beliebigen Buchstaben.
Niels
Niels
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
- miesepeter
Re: Kreis um einzelne Buchstaben
du solltest dir einen Font suchen, der das kann. Und den dann in deinem Betriebssystem installieren. Einfach mal in der Suchmaschine "font" o.ä. eingeben und du erhältst Ergebnisse wie http://www.myfont.de, http://www.dafont.com...
Die Symbole © für das Copyright und ® für Registered dürften mit Ausnahme von Spezial-Zeichensätzen in den meisten Zeichensätzen an standardisierten Stellen enthalten sein. Sie sind mit den üblichen Tastenkombinationen abrufbar. Unter Windows ist das (nach meiner Erinnerung) Strg+Alt+NNNN, wobei die Dezimalzahl NNNN auf dem Nummernblock einzugeben ist. Unter Linux ist Umschalt+Strg+u XXXX mit der Hexadezimalzahl XXXX üblich.
Auf meinem Rechner (GNU/Linux — Kubuntu 11.04) erreiche ich die beiden Symbole einfacher mit Umschalt+Alt Gr+C bzw. Umschalt+Alt Gr+R. Ich vermute, dass es unter Windows ähnliche Standardbelegungen gibt.
Bezeichnung Symbol Unicode dezimal
Copyright © U+00A9 0169
Registered ® U+00AE 0174Gruß
Danke für Eure Anregungen, aber ich fürchte, Lorbass hat schon Recht, dass dies durch die Fonts nicht unterstützt wird.
Ich habe nun mal im Impress einen Kreis ohne Füllfarbe gezeichnet, den Buchstaben in diesen geschrieben und nach Writer kopiert und das Objekt hier als Zeichen verankert und mittig angeordnet. Geht schon nicht schlecht, nur die betreffende Zeile wird etwas höher. Das kann ich aber durch die grundsätzliche Verwendung eines höheren Zeilenabstandes abfangen.
Vom Handling geht das gar nicht so schlecht. Nachdem man das erste Objekt so ausgerichtet hat, kann man es kopieren und einfügen, die Anordnungen gehen mit und wenn das Objekt markiert ist, kann man F2 drücken um einen anderen Buchstaben in den Kreis zu bekommen.
Ist vielleicht nicht die Lösung schlechthin, aber das Ziel ist in etwa erreicht
Niels
Niels
Mehr als das es übliche Fonts nicht unterstützen hat Lorbass nicht gesagt.Danke für Eure Anregungen, aber ich fürchte, Lorbass hat schon Recht, dass dies durch die Fonts nicht unterstützt wird.
?Ist vielleicht nicht die Lösung schlechthin, aber das Ziel ist in etwa erreicht
Eine 'Lösung' die dem entspricht was Du nicht haben wolltest, wenn Du schriebst:
"... ohne die Zeichenfunktionen zu nutzen"
ist also eine Lösung
Unter Windows kann man übrigens bestehende Fonts mit dem bordeigenen Programm Eudcedit anpassen oder Neue erstellen:
http://www.chip.de/artikel/Nuetzliche-W ... 66708.html
http://www.youtube.com/watch?v=PGrd-esBvz8
Hallo Stephan,Stephan hat geschrieben:Eine 'Lösung' die dem entspricht was Du nicht haben wolltest, wenn Du schriebst:
ist also eine Lösung![]()
Darauf gibt es ein entschiedenes Jein. Der ursprüngliche Ansatz um den Buchstaben einen Kreis zu ziehen brachte bei mir die Befürchtung mit, dass beim Umformatieren des Dokuments der Kreis irgendwo (oder besser an seiner ursprünglichen Position) steht, aber nicht mehr um den Buchstaben. Durch die Anordnung als Zeichen und dadurch, dass der Buchstabe im Kreis zu selbigen gehört, ist dieses Problem umgangen.
Niels
Das hast du offenbar gründlich falsch verstanden.Niels hat geschrieben:ich fürchte, Lorbass hat schon Recht, dass dies durch die Fonts nicht unterstützt wird.
Ich bin also – ganz im Gegenteil zu deinem Bekunden – der Meinung, dass © und ® in praktisch jedem Feld-, Wald- und Wiesen-Zeichensatz an standardisierten Adressen (→ Windows-1252, ISO 8859-1, ISO 8859-15, UTF-8) enthalten sind und sie nur in Ausnahmefällen, d.h. in Spezial-Fonts wie z.B. Dingbats, MS Outlook, STIX, Webdings, Wingdings, fehlen oder an Nicht-Standard-Adressen implementiert sind.lorbass hat geschrieben:Die Symbole © für das Copyright und ® für Registered dürften mit Ausnahme von Spezial-Zeichensätzen in den meisten Zeichensätzen an standardisierten Stellen enthalten sein.
Allerdings habe ich mir die Eingangsfrage gestern Abend offenbar zu flüchtig gelesen und den Hinweis auf die „beliebigen Buchstaben“ überlesen. Hierzu wird man in besagten Feld-, Wald- und Wiesen-Zeichensätzen in der Kategorie Symbole und dort im Block Umschlossene Buchstaben und Ziffern fündig. (Die Ziffern gibt's als »Entschuldigung« als Gratis-Zugabe.
A Ⓐ U+24B6 9398
B Ⓑ U+24B7 9399
Z Ⓩ U+24CF 9423
a ⓐ U+24D0 9424
b ⓑ U+24D1 9425
z ⓩ U+24E9 9449
0 ⓪ U+24EA 9450
1 ⓵ U+24F5 9461
2 ⓶ U+24F6 9462
9 ⓽ U+24FD 9469
10 ⓾ U+24FE 9470lorbass
Die beiden Fonts Linux Libertine G und Linux Biolinum (kommen mit LibreOffice) können das mit allen*** Buchstaben und Ziffern, indem man den eingestellten Font entsprechend erweitert:
Siehe dazu http://numbertext.org/linux/fontfeatures.pdf
***mit Ausnahme der Umlaute
Linux Libertine G:circ=1***mit Ausnahme der Umlaute
