Inhalt zweier Zellen gegenseitig verlinken?
RobertG
Re: Inhalt zweier Zellen gegenseitig verlinken?
Beitrag von RobertG »
Hallo Mark,
das muss für mich etwas genauer beschrieben werden. In einer Tabelle einer Datenbank sollte es nie zwei Felder geben, die den identischen Inhalt speichern. Das bläht nur die Tabelle auf. In Abfragen kannst Du ein Feld allerdings mehrmals erscheinen lassen. Das ist dann auch verlinkt. Allerdings wirst Du nur ins ein der Felder eintragen können, so dass das andere Feld die gleiche Bezeichnung auch anzeigt. Das ist dann in einer Standardabfrage wohl das zum Schluss liegende Feld.
Du kannst auch ein zweites Feld über eine korrelierende Unterabfrage darstellen. Aber auch dann geht die Eingabe nur an einer Stelle.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Mark,
ich fürchte, lorbass hat falsch verlinkt. Du meinst doch sicherlich eine Calc-Tabelle, während es in diesem Forumsbereich um Datenbanken geht.
Richtig wäre vermutlich in Deinem Fall der Forumsbereich Programmierung OOo Basic und Java.
Hallo vonluetzen
hängst ja immer noch im Base-Forum fest
hier habe ich eine Beispieldatei wie man es lösen könnte,
damit 2 Zellen immer den gleichen, zuletzt eingegebenen Inhalt haben
unabhängig davon in welcher Zelle die Änderung vorgenommen wird.
Beim laden des Dokuments wird ein Makro geladen,
das muss natürlich zugelassen werden sonst funktioniert es nicht :)
2_Zellinhalte_gleichsetzen.ods
(11.63 KiB) 270-mal heruntergeladen
Ich hoffe du meintest das so und es hilft dir weiter.
viel Spaß damit
hallo vonluetzen
in der kleine Anleitung steht doch auch, dass B2 und F2 die überwachten Zellen sind :wink:
in einer dieser beiden Zellen kannst du etwas ändern und die andere Zelle zeigt nach Enter es genauso an
schreibst du In B2 "Tante Emma" erscheint nach enter in F2 ebenso "Tante Emma"
änderst du F2 in 10000 erscheint nach enter in B2 10000
schreibst du in F2 12:00:00 erscheint nach enter in B2 12:00:00
schreibst du in B2 "=A5" steht in beiden Zellen "Hallo" weil A5 "Hallo" enthält
ok?
pmoegenb hat geschrieben:ich fürchte, lorbass hat falsch verlinkt.
Du hast ja so was von recht. Basic statt Base ist richtig. Kommt davon, wenn man Textbausteine verwendet und in die falsche Zeile klickt…
'tschuldigung
hallo vonluetzen
hast du bei
vonluetzen hat geschrieben:wie ich das makro auf viele Zellen anwenden kann?
eine Bereich oder viele einzelne Zellenpaare im Sinn?
ein Bereich also B5:E20 ließe sich recht leicht angleichen.
Hallo Mark,
es geht immer um zwei Zellen die sich total zufällig irgendwo in irgendwelchen Reitern befinden.
Ja jetzt weiß ich was Du spielst, nämlich Käsekästchen , Käsekästchen Erklärung :lol:
Jetzt aber mal im ernst.
Meinst Du das wirklich so wie Du es geschrieben hast, total zufällig irgendwo?
Das ergibt bestimmt nicht nur für mich keinen Sinn! Außer den Eingangs gemachten Joke.
Erklär mal genauer was Du wirklich vorhast, am besten hängst Du dazu eine Beispieldatei hier an.
