Hallo!
Auch nach längerer Suche und Ausprobieren finde ich keine Lösung für mein Problem. Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen, das würde mich sehr freuen.
Ich möchte ein Dokument erstellen, in dem diesselbe Grafik mehrmals erscheint. Sie soll einmal im Dokument gespeichert sein (und nicht mit einer Datei außerhalb verlinkt sein) und dann soll innerhalb des Dokuments auf die Grafik verwiesen werden. Mein Ziel dabei ist, dass ich, wenn ich die gespeicherte Grafik verändere, sich alle anderen verlinkten Grafiken auch verändern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es grüßt der Elefant.
Grafiken innerhalb eines Dokuments verknüpfen
Re: Grafiken innerhalb eines Dokuments verknüpfen
einen eingebauten Weg habe ich nicht gefunden, aber:
Eine OpenDokument-Datei, also auch eine Draw Datei mit der Endung .odg, ist nichts weiter als ein .zip Archiv.
Man kann es entpacken, verändern und wieder packen.
Folgenden Weg habe ich erfolgreich ausprobiert:
Viel Erfolg
- Ein Bild nach DRAW importieren (nicht verknüpfen)
- Mit Strg und Maus-schieben oder copy/paste mehrere Kopien anlegen
- Die jeweilige Größe ändern
- Datei speichern, schliessen, ggf. je nach Packprogramm in .zip umbenennen, entpacken
- Hier gibt es etwa folgende Ordner und Dateien:
- In den Ordner Pictures wechseln
- Hier gibt es Bilddateien mit hyroglyphischen Namen wie z.B.: 1000000000000240000002409AA7F612.png
- Zu tauschendes Bild mit Datei identischen Namens ersetzen
- Alle Ordner und Dateien des oben stehenden Bildes selektieren und wieder zu einem .zip-Archiv packen
- .zip in .odg umbenennen, fertig!
- Alle Bilder wurden getauscht und haben jeweils die gleiche Größe wie vorher.
Viel Erfolg
Vielen Dank, R. für die ausführliche Antwort. Theoretisch ist es genau das, was ich machen will, aber für meinen Zweck ist es nicht geeignet, da es dafür zu "umständlich" ist, die Bilder so auszutauschen.
Ich möchte ein Kartenspiel erstellen (vergleichbar mit einem Quartett) und dann je nach Bedarf die Bilder austauschen (die Datei und auch an andere Nutzer weitergeben).
Eine Möglichkeit wäre noch, dass man die Grafiken außerhalb des Dokuments verlinkt, dann wäre der Austausch einfacher (Nachteil- ich kann die Draw-Datei nicht an andere weitergeben).
Einen schönen Abend wünscht
der Elefant
Edit: UUps, ich war gar nicht eingeloggt.
der Elefant
Hallo Elefant,
es hat mich gereizt.
Anbei eine Datei, in der Bilder ausgetauscht werden können.
Das läuft per Makro, daher muss unter Extras/Optionen/Openoffice.org oder LibreOffice.org/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe "Mittel" eingestellt sein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt ob du Makros ausführen möchtest.
Es gibt ein Menü "Bilder tauschen" und eine Symbolleiste "Bilder tauschen".
Vorgehen:
Vorgehen:
- Auf Seite 1 liegen die Bilder, die eingesetzt werden sollen
- Jedes hat einen Namen bekommen (rechte Maustaste -> Namen ...)
- Gehe auf eine der folgenden Seiten und markiere ein auszutauschendes Bild
- Klicke den Menüeintrag oder das Symbol auf der Symbolleiste
- Wähle im Dialog den Namen des Bildes, was eingesetzt werden soll
- Klicke OK
- Alle gleichen Bilder werden getauscht, Position und Größe bleiben erhalten
- Change_Pictures.odg
- (30.37 KiB) 763-mal heruntergeladen
Vielen Dank, das ist toll! Und ich bin beeindruckt, dass Du Dir einfach so für jemanden Fremdes so viel Mühe machst. Wenn ich Dir mal irgendwie weiterhelfen kann, sag bescheid (wohl sicher nicht in Programmierfragen- aber dafür kann ich Anderes...)
So was will ich auch schreiben können- ich mach mich jetzt mal auf die Suche und lerne Makros zu schreiben
Gruß vom Elefant
Gruß vom Elefant
Hallo Elefant,
ich wollte es wissen, nun ist es mir tatsächlich auch gelungen. Mit dem Makro in angehängter Datei kann man schlicht alle gleichen Bilder, also die, die im Dokument per Copy/Paste vervielfacht wurden, austauschen.
Ist selbsterklärend.
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
- (28.7 KiB) 723-mal heruntergeladen
