Schriftgröße der Tabellenreiter
OpenJuebo
Beitrag von OpenJuebo »
Zur Abwechslung mal ein einfaches Problem - allerdings habe ich keine Lösung gefunden:
Kann mir jemand sagen, wie ich die Schriftgröße der Tabellenreiter (also Tabelle 1, Tabelle2 ..) so einstellen kann, daß ich die lesen kann?
Unter Windows ist diese Leiste ausreichend groß. Ich wollte jetzt ein in Windows erstelltes Spreadsheed unter Linux öffnen, bin aber an der "Augenarztschrift" gescheitert. So viel zum Thema Barrierefreiheit!
Ich möchte auch nichts am Dokument selbst ändern. Unter Windows paßt es ja.
Ich habe Apache Open Office 4.0.0 und Lubuntu 13.4
Re: Schriftgröße der Tabellenreiter
OpenJuebo hat geschrieben:Ich wollte jetzt ein in Windows erstelltes Spreadsheed unter Linux öffnen, bin aber an der "Augenarztschrift" gescheitert.
Das heißt, Du konntest es nicht öffnen?
Wenn "nur" die Schrift im geöffneten Dokument zu klein ist, ist das nur bei dem Dokument?
Oder auch bei einem anderen unter Windows erstellten Dokument?
Und bei einem neuen unter Linux erstellten?
Das Benutzerverzeichnis löschen oder umbenennen kann möglicherweise helfen.
OpenJuebo
Eddy hat geschrieben:
Nein, das heißt ich konnte es nicht lesen!
Das ist bei allen Calc-Dokumenten (unter Linux) so: Die Schrift in dieser Tabellen-Reiter-Leiste ist winzig. Alles andere kann man ja über diesen Zoom-Knopf vergrößern. Aber diese Leiste eben nicht.
OpenJuebo hat geschrieben:Das ist bei allen Calc-Dokumenten (unter Linux) so
Das ist dann möglicherweise eine Macke im Programm.
Du könntest das Benutzerverzeichnis umbenennen und sehen, ob es dann passt.
Wenn nicht, nimm statt Apache Open Office 4.0.0 ein anderes. Entweder Libre Office oder AOO in einer anderen Version. Aktuell gibt es für Linux Apache Open Office 4.0.1.
OpenJuebo
Vielleicht gibt es ja einen Grund, daß ich ausgerechnet Open Office verwenden will! Aber 4.0.1 sieht genau so aus.
Gestatte mir eine Frage: Benutzt Du Open Office unter Linux? Und sieht das bei Dir anders aus?
gast freedom hat geschrieben:Es könnte mit der gewählten Benutzeroberfläche von Lubuntu
und dem dort eingestellten Theme zu tun haben.
Verändere auf der Ebene des Betriebssystems da etwas
und schau, wie es sich auswirkt.
Gestatte Du mir auch diese Frage: Benutzt Du Open Office unter Linux? Und sieht das bei Dir anders aus? Wenn ja, welches Theme benutzt du?
Raten kann ich an und für sich selber. Eigentlich erwarte ich eine Antwort in der Form: Ich habe da und da gedreht und dann paßt das.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo gast freedom,
ich denke, dass Du mit Deiner Vermutung recht hast nur, OpenJuebo will das nicht wahrhaben. Er erwartet stattdessen, dass ihm in einem privat betriebenem Forum für AOO/LibO Unterstützung für ein Linux-Betriebssystem gegeben wird.
Möglicher Weise hilft OpenJuebo Dashier auf die Sprünge.
OpenJuebo hat geschrieben:Vielleicht gibt es ja einen Grund, daß ich ausgerechnet Open Office verwenden will!
Gibt es einen? Welchen?
OpenJuebo hat geschrieben:Raten kann ich an und für sich selber
Viel Spaß dabei. Warum wendest Du Dich dann an ein Forum?
Noch was mit raten.
Bei dem Bildschirmfoto ist zu sehen, dass der Bereich mit den Reitern und dem Scrollbalken nicht ganz abgebildet wird. Da fehlt etwas. Vermutlich werden dadurch die Tabellenreiter verkleinert. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich vor längerer Zeit ein ähnliches Problem unter OpenSuse hatte. Das konnte ich beheben, indem ich einen anderen Fenstermanager genommen habe.
OpenJuebo
pmoegenb hat geschrieben:Hallo gast freedom,
Nun, ich erwarte gar nichts. Open Office wird nur ganz selten verwendet, Linux noch viel seltener. Und als Schnittmenge bleibe dann wohl nur ich übrig? Es könnte ja sein, daß außer mir noch jemand dieses Problem bemerkt hat - und beseitigt hat. Aber ich merke schon, das ist hier das falsche Forum.
Ich denke, @Eddy hat recht: "Das ist möglicherweise eine Macke im Programm". Das steht auch erst seit 2005 im Bug-Tracker! :-)
Auf Ratschläge in der Art: "ich benutze zwar weder OpenOffice noch Linux, aber klatsch 3 mal in die Hände und dreh Dich dabei im Kreis" werde ich jetzt nicht mehr antworten.
Hallo OpenJuebo,
Da könnte ich dir sogar recht geben, denn Du erwartest das jemand genau deine Systemumgebung hat und dir sagt was Du machen musst, ohne das Du uns aber genaueres über dein System sagst. Du willst also den freiwilligen Helfern hier nichts mitteilen was uns allen hilft, und stattdessen dich lieber in passivität versetzt. Das hilft aber weder dir noch uns. Denn wenn Du Hilfe zur Selbsthilfe haben möchtest, und genau dazu ist dies Forum da, dann musst Du schon mitarbeiten, ansonston musst Du ein Forum oder jemanden suchen der dir mittels Glaskugel weiterhilft.
Ich versteh einfach beim besten willen nicht warum Du nichts dazu sagst ob die vorangegangenen Tipps, Ratschläge oder Link geholfen haben?
Wie soll jemand dir helfen der eventuell auch Lubuntu 13.4 hat, aber nicht weiß ob Du mit KDE oder Gnome arbeitest, und ferner welches Desktop-Thema Du hast?
Nun ja. Wenn Du das so siehst, und nicht auf meine Fragen antworten willst, dann ist dir das überlassen. Aber bedenke das dir dann wohl niemand mehr weiter hilft, wenn Du nicht mal die wichtigsten Systemfragen beantwortest.
Und nein! Ich habe weder dein Lubuntu, noch als festinstallation AOO. Bin ich jetzt als aktiver Win-User -{aber passiver Linuxer}- nicht qualifiziert genung um dir zu helfen?
OpenJuebo
balu hat geschrieben:Hallo OpenJuebo,
.. ohne das Du uns aber genaueres über dein System sagst.
OpenJuebo hat geschrieben:Ich habe Apache Open Office 4.0.0 und Lubuntu 13.4
Mittlerweile Open Office 4.0.1. Was mußt Du noch wissen? Meine Geburtstag vielleicht, damit Du ein Horoskop stellen kannst?
balu hat geschrieben:Ich versteh einfach beim besten willen nicht warum Du nichts dazu sagst ob die vorangegangenen Tipps, Ratschläge oder Link geholfen haben?
"Benutze ein anderes Office" ist kein Tipp!
"Benutze einen anderen Fenstermanager" ist kein Tipp!
"Benutze ein anderes Linux" ist kein Tipp!
"Nimm doch Windows" ist kein Tipp!
"Mach einen Handstand" ist auch kein Tipp!
Ich habe nun mal _genau_ diese Konfiguration.
balu hat geschrieben:Wie soll jemand dir helfen der eventuell auch Lubuntu 13.4 hat, aber nicht weiß ob Du mit KDE oder Gnome arbeitest, und ferner welches Desktop-Thema Du hast?
Wenn jemand Lubuntu hätte, wüße er vielleicht, daß das mit Openbox und LXDE kommt. https://de.wikipedia.org/wiki/Lubuntu
Die Frage war:
OpenJuebo hat geschrieben: Kann mir jemand sagen, wie ich die Schriftgröße der Tabellenreiter (also Tabelle 1, Tabelle2 ..) so einstellen kann, daß ich die lesen kann?
Nun, offensichtlich kann man eine Menge Text machen, auch ohne die Antwort auf die Frage zu kennen.
Hallo OpenJuebo,
Wenn jemand Lubuntu hätte, wüße er vielleicht,...
... das Du hier falsche Angaben machst. Denn laut Wiki gibt es eine 12.04, 12.10, 13.04 und eine 13.10, aber keine 13.4 so wie Du es ja angibst. Hast dich wohl vertippt, oder :wink:.
Das hatte ich doch schon längst gefragt
balu hat geschrieben: und ferner welches Desktop-Thema Du hast?
Muss man denn dir wirklich alles Schritt-für-Schritt aus der Nase ziehen? Oder kannst Du auch selber etwas zur Unterstützung beitragen?
Also ergänzend gefragt:
- Hast Du nur ein Desktop-Thema, oder mehrere?
- Und wenn mehrere, was passiert wenn Du ein wechsel vornimmst?
Dein Geburtstag brauch ich nicht, hab schon ein Horoskop erstellt :lol:
Hast aber die Version gewechselt, was ja leider nicht geholfen hat. Schade.
Wer hat das hier gesagt?
Nein wie Lustig. Auch so was hat hier keiner gesagt.
Das mag wohl so ein. Aber woher sollen wir denn wissen ob Du nicht selber etwas daran geändert hast? Was ja durchaus möglich sein kann.
Auch wenn ich mir jetzt schon ungefähr denken kann was Du anschließend antworten wirst, so will ich es dennoch mal versuchen.
Spiel mal mit der Ansicht in den Einstellungen.
- Probier erstmal die Skalierung aus (-> Mauszeiger)
- Dann wirst Du wohl auch noch die "Systemschrift für die Benutzeroberfläche" deaktivieren müssen (ist nur geraten)
- Vielleicht noch ein Test mit den Punkten bei "Grafikausgabe"
- Ansonsten musst Du dich mal durch die eine oder andere Option bei den Einstellungen durchwuseln. Musst Du halt selber machen.
Viel Glück.
OpenJuebo
Hallo Balu,
Jetzt hast Du dir so viel Mühe gegeben, da muß ich doch drauf eingehen:
Viel Glück.
Siehst Du, das ist eben der Unterschied zwischen "wissen" und "vermuten". Wenn Du die Lösung _wüßtest_, dann wüßtest Du natürlich auch, daß das die Lösung _nicht_ ist. Du kannst mir glauben, bevor ich mich hier an das Forum gewandt habe, habe ich einiges probiert.
Mit probier mal dieses oder jenes kann ich mich zwar stundenlang beschäftigen, mir ist aber gar nicht langweilig!
Hallo Leute,
@freedom
gast freedom hat geschrieben: Schau dir den Thread an (ich weiß, hast du schon), er hat doch deutlich gemacht, dass er nix ausprobieren will.
Ich hatte die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben.
gast freedom hat geschrieben: Was lernen wir daraus?
Wieso denn lernen? Das wissen wir doch schon längst :wink:
@OpenJuebo
OpenJuebo hat geschrieben: Jetzt hast Du dir so viel Mühe gegeben, da muß ich doch drauf eingehen:
Schade das Du natürlich wie zu erwarten war mal wieder die Häfte vergisst.
Nö! Glaube ich nicht! Denn davon hast Du ja nicht mal ansatzweise was erzählt. Und was Du unter "einiges" verstehst, das weißt nur Du.
Und mir ist meine Freizeit einfach zu Kostbar um dir noch irgendwie weiter zu helfen.
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo ihr,
ärgern solltet ihr euch besser nicht, stattdessen dies: http://www.acer-userforum.de/184398-post1.html mal zu Gemüte führen...
Obwohl das schon uralt ist, könnte es immer noch passen... Kam vor ein paar Tagen in irgendeinem Forum als Link
Schöne Woche
Constructus
OpenJuebo
Constructus hat geschrieben:Hallo ihr,
Schöne Woche
Constructus
Für mich eine sehr einseitige Darstellung der Dinge. Allerdings muß ich dem Forum zu Gute halten, daß die sonst unvermeidliche Frage: "Wozu brauchst du das?" nicht gestellt wurde. Oder vlt. doch? wenigstens in Ansätzen:
Dabei wäre das doch sooo einfach: Ich weiß die Lösung nicht, dann halte ich einfach mal die Fresse.
So ist das hier wie in jeden Forum: Wenn es eine Antwort gibt, dann frühestens auf Seite 25. Bis dahin viel Blah Blah, Links auf Sachen, die mit dem Thema nichts zu tun haben und "Ich glaube mal gelesen zu haben, daß ..". Dadurch wird das Internet _viel_ übersichtlicher.
Übrigens hatte ich ja schon geschrieben, daß das Problem bei Ooo im Bugtracker steht. Es ist also bekannt und durch in die Hände klatschen wohl nicht zu lösen.
