Rechtecke mit Radius
Zeichnungen erstellen
Rocko
Re: Rechtecke mit Radius
Beitrag von Rocko »
TobiVanKenobi hat geschrieben:Aber nach einmal abspeichern im ODG-Format, schliessen des Dokuments und erneutem Öffnen sind alle Eckradien verschwunden.
Du verrätst uns nichts von deiner Version, mit der du das feststellst. Mit AOO 3.4.0 jedenfalls kann ich dein Problem nicht bestätigen.
Rocko
Beitrag von Rocko »
TobiVanKenobi hat geschrieben:Ich verwende:
Libre Office
Version 3.6.2.2 (Build ID: da8c1e6)
Da ich kein Versionsfetischist bin, habe ich noch immer auch LO 3.4.3 auf dem Rechner. Auch mit dieser Version kann ich dein Problem nicht nachvollziehen.
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Tobi.
ich kann mich an solch ein Problem auch nicht erinnern. Versuche vielleicht mal, das rundliche Rechteck mit der Funktion "Umwandeln in ... Kurve, Polygon oder Kontur" (Rechtsklick) in einen Kurvenzug zu verwandeln (am besten je eine Wandlung in verschiedenen Formkörpern). Bleibt dann die ursprüngliche Form bestehen nach Öffnung?
Betrifft das nur eine (möglicherweise korrumpierte) Datei oder tritt das in verschiedenen Dateien immer wieder auf? Hilft auch das nicht: könntest Du evtl. mal eine portable Version von LibO oder AOO testen mit einer entsprechenden Datei?
Viel Erfolg
Constructus
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Mit LibreOffice 3.5.7.2 tritt das genannte Problem auch nicht auf.
(OS LinuxMint13-64 Mate)
Da du mit Windows arbeitest, wäre eine zusätzliche (vorübergehende) Nutzung einer portablen Version von AOO oder LO eine mögliche Konsequenz...
Scharschi
Beitrag von Scharschi »
TobiVanKenobi hat geschrieben: Nach Umwandeln in Polygon bleibt es erhalten, danke für den Tipp.
Gruess
Habe gerade die portable Version 4.1.1.2 installiert. Von den angebotenen Rechtecken ist nun bei allen der Eckenradius ausgegraut. Man kann diese nicht mehr erzeugen und der Trick mit dem Polygon greift nicht mehr.
Scharschi
ist etwas verwirrend:
Schalte unter Ansicht/Symbolleisten/Rechtecke ein, die mit der Symbolleiste erzeugten Rechtecke haben den gewünschten Eckenradius.
Scharschi
F3K Total hat geschrieben:Hi,
Ich bitte um Entschuldigung! Ich bin nach der Suche im Impress-Forum doch bei Draw gelandet.
Ich nutzte in Impress der Version 4.1.1.2 die standardmäßig eingeschaltete Symbolleiste Zeichnungen und darin die verschiedenen Rechtecke aus: Rechteck, Standardformen und Flußdiagramme. Nach dem Zeichnen des Rechtecks ging ich auf die rechte Maustaste> Position und Größe> Schräg stellen / Eckenradius. Dort ist Eckenradius> Radius ausgegraut, Schrägstellen> Winkel jedoch nicht.
Dein Tipp ist prima! Rechtecke aus der Symbolleiste Rechtecke lassen sich einen Eckenradius zuweisen.
Scharschi
OOo portable 3.1 WIN
