Frage zur Abfrage
Vannuro
Frage zur Abfrage
Beitrag von Vannuro »
Hallo zusammen!
Ich bin absoluter Base-Neuling und mit Datenbanken im Allgemeinen kenn ich mich auch nicht wirklich aus, aber meine Abschlussarbeit...
Ich habe für meine Diskursanalyse eine Datenbank für den Umgang mit den untersuchten Texten angelegt. Da steht dann sowas wie Datum, Überschrift etc. Eins dieser Felder nennt sich "Schlüsselwörter" und soll mir am Ende sich wiederholende Wörter ausgeben. Kann es sein, dass ich, um einen Quantitätsangabe zu bekommen für jedes Schlüsselwort ein eigenes Feld (true/false) anlegen muss? Oder gibt es eine Möglichkeit, diese Schlüsselwörter nach wie vor in einer "Spalte" zu sammeln und sie am Ende einzeln ausgeben zu lassen? Da ich noch am Anfang der Analyse bin, weiß ich ja noch gar nicht, welche Schlüsselwörter für mich am Ende wirklich interessant sind.
Da ich quasi das gleiche Problem noch mit einem weiteren Feld habe ("topoi"), würde ich höchstwahrscheinlich auch Probleme mit den 128 Feldern bekommen (oder hab ich mich da verlesen und das ist nicht die Begrenzung der Anzahl?)
Höchstwahrscheinlich habe ich mich kryptisch ausgedrückt, daher hier nochmal die "will ich haben"-Variante:
Ich brauche eine Tabelle, mit
Datum | veröffentlicht von | Ressort | gefundene Topoi| gefundene Schlüsselwörter | Rekurs | Notizen | Überschrift | Gesamttext
Am Ende würde ich gerne Abfragen dazu machen:
1) Welche Texte sind im März 200x veröffentlicht? (Datensatzabfrage)
2) Welche Topoi /Schlüsselwörter sind aufgetreten und welche Häufigkeit haben diese? (50x Gummibärchen, 43x Lakritz, 15x Mozartkugeln)
3) Welches sind die Texte (Datensatz), in denen das Schlüsselwort "Gummibärchen" vorkommt?
Jemand eine Idee, wie ich die Datenbank dafür aufbauen muss?
Beste Grüße und Danke für eure Geduld beim Lesen ;)
Vannu
RobertG
Re: Frage zur Abfrage
Beitrag von RobertG »
Hallo Vannu,
die Schlüsselwörter gehören eigentlich in eine separate Tabelle, ebenso die Topoi. Dann vermeidest Du die Tabelle laufend erweitern zu müssen - das geht übrigens auch über die Spaltenzahl der grafischen Benutzeroberfläche hinaus, ist aber eigentlich nicht sinnvoll.
Du hast die "Tabelle" mit den Feldern
Schlüsselfeld(ID) | Datum | veröffentlicht von | Ressort | Rekurs | Notizen | Überschrift | Gesamttext
Dann hast Du eine Tabelle "Schlüsselwort"
ID | Schlüsselwort
... und eine Tabelle "Topos"
ID | Topos
Da jeder Datensatz aus "Tabelle" mehrere Schlüsselworte (und auch Topoi) haben kann benötigst Du noch je eine Verknüpfungstabelle
"Tabelle_Schlüsselwort"
ID_Tabelle | ID_Schlüsselwort (beide Felder sind zusammen Primärschlüssel)
"Tabelle_Topos"
ID_Tabelle | ID_Topos (beide Felder sind zusammen Primärschlüssel)
Diese beiden Tabellen sind in dem Formular für "Tabelle" in je einem Subformular enthalten. Die Schlüsselworte und Topoi werden über Listenfelder in Tabellenkontrollfeldern ausgesucht. Zu Beginn sind in den Listenfeldern noch keine Inhalte enthalten, so dass Du erst einmal Schlüsselworte in die Tabelle "Schlüsselwort" und Topoi in die Tabelle "Topos" eintragen musst.
Wenn Du das so aufbaust, dann kannst Du jederzeit die entsprechenden Abfragen durchführen.
Vannuro
Hallo Robert!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hier nur eine Nachfrage, ob ich das richtig verstanden hab...
RobertG hat geschrieben: (1)Schlüsselfeld(ID) | Datum | veröffentlicht von | Ressort | Rekurs | Notizen | Überschrift | Gesamttext
(2)ID | Schlüsselwort
(3)ID | Topos
(4)ID_Tabelle | ID_Schlüsselwort (beide Felder sind zusammen Primärschlüssel)
"Tabelle_Topos"
(5) ID_Tabelle | ID_Topos (beide Felder sind zusammen Primärschlüssel)
Bis zur 3. Datenbank kann ich dir folgen. Dabei hat in 2+3 jedes gefundene Schlüsselwort/Topoi eine einzelne "Spalte", richtig? Und wie sorge ich dafür, dass in 2+3 auch eine Verknüpfung zu dem Datensatz in 1 entsteht, den ich brauche? Wenn ich von den gefundenen Sw/T nicht auf den Text kommen kann, bin ich verloren :/
4+5 hab ich nicht verstanden und hab daher ein paar Fragen: Gibt es bei der Erstellung von 4+5 irgendwas zu beachten? Was muss denn da überhaupt rein? Und wie vergebe ich zwei Primärschlüssel?
Beste Grüße,
Vannu
RobertG
Hallo Vannu,
in den Tabellen 2 und 3 ist jedes Wort ein Datensatz. Hier Dein beispiel
Tabelle Schlüsselwort
ID Schlüsselwort
1 Gummibärchen
2 Lakritz
3 Mozartkugeln
usw.
Tabelle1 hat soll jetzt für seinen Primärschlüssel mit dem Wert 8 die Schlüsselworte "Gummibärchen" und "Mozartkugeln" zugewiesen bekommen.
8 1
8 3
Damit hast Du dem Datensatz mit dem Primärschlüssel 8 zwei Schlüsselworte zugewiesen. Du kannst so getrost auch 100 verschiedene Schlüsselworte zuweisen.
Die Abfrage enthält dann alle 3 Tabellen, aber nur den Inhalt von der ersten Tabelle und der Tabelle "Schlüsselwort" als sichtbaren Feldern. Die Übersicht der Schlüsselworte siehst Du am besten in einem Formular oder in einem Bericht (mit dem Reportbuilder).
Vannuro
mmh, ok, das muss ich versuchen... bin mal gespannt ob ich das soweit hinkriege. und was ist jetzt mit 4+5?
^danke erstmal :)
RobertG
Hallo Vannuro,
die Tabelle 4 war doch diese:
8 1
8 3
Um in der Tabelle beide Felder zusammen zu einem Primärschlüssel zu machen musst Du beim Erstellen der Tabelle beide Felder markieren und dann im Kontextmenü der Maus auf "Primärschlüssel" gehen.
Ich werde da gleich noch eine Beispieldatei anhängen.
n_zu_m.odb
Einfaches Beispiel für Tabelle und Schlüsselworte
(11.16 KiB) 136-mal heruntergeladen
Vannuro
So, ich hab das mal (in stundenlanger Kleinarbeit, nachdem ich dein Beispiel nicht gleich genau beachtet hab, ich Depp) nach bestem Wissen und Gewissen erstellt ...und - wen wunderts - ein paar Fragen:
1) Ich hab Probleme mit dem Erstellen des Formulars:
a) wie bekomme ich ein zweites Subformular eingefügt? Topoi und SW in einem Formular zu haben, wäre schon wichtig
b) Ich krieg das nicht hin, dass - wie in deinem Beispiel Formular - die SW als DropDown Menü dargestellt werden, wo ist der Trick?
c) Geht es irgendwie, dass statt des DropDown das mit Boolean (ja/nein) und dadurch mit Checkboxen zu machen?
2) Ich hab immer wieder einen Fehler ausgegeben bekommen, wenn ich in den Tabellen was ändern wollte (also was Bestehendes, was Neues könnte ich bisher immer anfügen), außerdem hat sich Base in paar Mal aufgehangen, was mich zu extatischem Fluchen bewegt hat... Was hab ich falsch gemacht? Die Tabellen waren jeweils nur in der Bearbeiten-Ansicht offen.
Ich hab mal Screenshots gemacht: Beziehungen und Formular
Falls noch was fehlt, einfach sagen :)
Beste Grüße,
Vannu
http://abload.de/img/beziehungenoikof.jpg
http://abload.de/img/formular4tjcl.jpg
RobertG
Hallo Vannuro,
Vannuro hat geschrieben: 1) Ich hab Probleme mit dem Erstellen des Formulars:
Das Formular zum Bearbeiten öffnen. In der unteren Symbolleiste den Formularnavigator aufsuchen. Dort das Hauptformular anwählen und mit einem rechten Mausklick über das Kontextmenü ein Subformular hinzufügen (eins hängt ja schon dran). - Lade Dir am besten das Handbuch, zumindest das Kapitel zu den Formularen, herunter. Da wird der Umgang mit Formularen im Detail beschrieben.
Vannuro hat geschrieben: b) Ich krieg das nicht hin, dass - wie in deinem Beispiel Formular - die SW als DropDown Menü dargestellt werden, wo ist der Trick?
Das Subformular basiert auf der Tabelle, die nur die beiden Schlüsselwerte speichert, also 4. Du hast stattdessen im Subformular irgendwie die Tabelle für die Schlüsselworte hinein gesetzt. Die wird im Assistenten dafür aber gar nicht vorgeschlagen, wenn Du die Beziehungen vorher erstellt hast.
Aus Tabelle 4 brauchst Du nur das Feld "ID SW". Das wandelst Du um in ein Listenfeld. Das Listenfeld wird beschickt über einen SQL-Befehl (SELECT "Schlüsselwort", "ID SW" FROM "2 Schlüsselwörter" ORDER BY "Schlüsselwort" ASC).
Insgesamt hast Du eine recht fehlerträchtige Tabellenbenennung mit Zahlen zu Beginn, Leertasten ... Da braucht nur irgendwo etwas mit der Maskierung durch " " nicht zu klappen und schon hängt die Datenbank.
Vannuro hat geschrieben: c) Geht es irgendwie, dass statt des DropDown das mit Boolean (ja/nein) und dadurch mit Checkboxen zu machen?
Nein. Du weist doch Worte Zu und nicht einfach alle Schlüsselworte und wählst dann, ob das Wort auch vorhanden ist. Außerdem würde das voraussetzen, dass die Schlüsselworte von vornherein bereits feststehen. Sonst müsstest Du das Formular ja laufend erweitern ...
Vannuro
https://wiki.documentfoundation.org/ima ... ng_V33.pdf S. 33
Schritt 4: Umwandlung eines Feldes in ein Listenfeld
1.Das Kontrollfeld muss markiert werden. Im Kontextmenü zeigt sich dann „Ersetzen durch“.
2.Aus den aufgelisteten Feldern ist das Listenfeld auszuwählen. Im Formular-Navigator zeigt sich die Änderung in ein Listenfeld durch die Änderung des entsprechenden Symbols.
3. Rufen sie die Eigenschaften des Listenfeldes auf.
4.Suchen sie unter dem Reiter „Allgemein“ die Eigenschaft „Aufklappbar“ und setzen sie den Wert auf „Ja“.
5.Wechseln sie auf den Reiter „Daten“.
6.Stellen Sie die Art des Listeninhaltes auf „SQL“ um (Abbildung 31)
Ich hab mir das Handbuch wirklich schon vorgenommen, aber entweder fehlt mir grad die Konzentration oder ... naja, zumindest irgendwas.
Ich "ersetze" und wähle "Listenfeld" an, aber im Navigator ändert sich nichts (auch nicht, nach erneutem Öffnen).
http://abload.de/img/listenfeld3nkl8.jpg
da - wie im Screenshot zu sehen - mir danach auch keine Option "listenfeld" mehr angezeigt wird, hätte ich gedacht, dass das auch passt... aber wie gesagt, das Symbol im Navigator ändert sich nicht.
entsprechend steht bei mir da auch nicht "Eigenschaften: Listenfeld" sondern "Eigenschaften: Tabellen-Kontrollfeld"
Aaaaber: das steht bei deinem Beispiel von gestern auch. Jedenfalls ist das jetzt das glorreiche Ergebnis: ein leeres Dropdown...
http://abload.de/img/dropdown2zkaj.jpg
Der SQL-Befehl sollte deinem Vorschlag entsprechen:
http://abload.de/img/sqlxjkwk.jpg
Das leere weiße Feld ist übrigens mein Versuch ein zweites Subformular einzufügen. SQL ist der gleiche, wie bei dem SW-Ding, funzt aber nicht
*sich duckt* Tut mir leid, dass du son noob abbekommen hast :/
PS: Danke für den Tipp mit den Leerzeichen, hab alle entfernt ':)
um an die Eigenschaften eines Listenfeldes innerhalb eines Tabellenkontrollfeldes zu kommen, klicke die Kopfzeile mit der rechten Maustaste an -> Spalte ...
Vannuro
Ich trau mich schon gar nicht mehr :(
okay. ich kann jetzt Schlüsselwörter auswählen... aber nur max zwei.
Außerdem sieht mein zweites Subformular in erster Linie immer noch weiß aus. Wenn ich in den einstellungen '"aufklappbar" aktiviere, kann ich zwar die richigen sachen auswählen, aber nur eins ... da die Tabelle fehlt.
Außerdem hab ich gerade eine Fehlermeldung bekommen, als ich den Datensatz mit den Sw auch speichern wollte.
http://abload.de/img/fehlerwfken.jpg
Sorry, nochmal.
Beste Grüße, Vannu
Wenn ich wüsste, wie man hier Dateien hochlädt...
Na, blätter doch mal etwas nach unten, wenn du einen Post schreibst und natürlich angemeldet bist ...
Genau das wollte ich dir gerade vorschlagen, lade deine Datei hier hoch ...
Vannuro
...dass ich auch immer diese anderen Reiter überseh :/
Hier ist es :)
Beste Grüße,
Vannu
Textkorpus.odb
(46.46 KiB) 131-mal heruntergeladen
RobertG
Hallo Vannu,
Du hattest für die Unterformulare bereits die falschen Tabellen eingebunden. Die Formulare müssen mit gleichen, nicht mit unterschiedlichen Feldern verbunden werden.
Textkorpus.odb
(30.84 KiB) 124-mal heruntergeladen
Vannuro
VIELEN, vielen Dank, Robert!
Das Formular hat jetzt alles, was ich brauch...
...nur gibt es mir immernoch nen Fehler an, wenn ich die SW/T speichern will :/
http://abload.de/img/fehler2ynuqj.jpg
Könntest du dir das bitte noch einmal angucken? Wenn das funktioniert, dürfte ich dich auch in Ruhe lassen ;)
lg, Vannu
Zuletzt geändert von Vannuro am Fr, 18.10.2013 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
