FAQ - Writer
Häufige Fragen kurz beantwortet
Forumsregeln
Hier bitte kurze Antworten auf häufige Fragen posten, dabei bitte möglichst auf Dateianhänge verzichten.
Bitte hier (möglichst) keine Diskussionen führen.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
27. Wann ist es bei Seitenvorlagen sinnvoll, als Folgevorlage eine andere Seitenvorlage einzutragen?
Folgevorlagen werden im Einstellfenster der Seitenvorlagen unter dem Reiter: „Verwalten“ festgelegt. Diese Funktion wendet das Programm automatisch an, sobald auf eine neue Seite umgebrochen wird, ohne dass der Anwender extra eingreifen muss.
In der Regel folgt einer Seite dieselbe Seitenvorlage so lange, bis der Anwender durch einen manuellen Seitenumbruch einen Seitenvorlagenwechsel vornimmt.
Die Einstellung, die beim Seitenwechsel grundsätzlich eine andere Seitenvorlage folgen lässt, ist nur dann sinnvoll, wenn die Folgeseite grundsätzlich mit einer anderen Seitenvorlage gestaltet sein soll. Das ist exemplarisch durchaus bei Dokumentvorlagen für Briefe gegeben. Bei Briefen ist die erste Seite traditionell anders gestaltet wie die Folgeseiten. Deshalb macht es auch Sinn, dafür bei der Seitenvorlage „Erste Seite“ als Folgevorlage „Standard“ einzutragen.
Wird dagegen die „Erste Seite“ für eine wissenschaftliche Arbeit verwendet, folgt darauf meist noch eine zweite Seite mit dem Format der „Ersten Seite“, der dann noch die Seitenvorlage „Verzeichnis“ mit ggf. mehreren Seite folgt, um erst dann den Stammteil der Arbeit mit der Seitenvorlage „Standard“ folgen zu lassen. In diesem Falle würde eine andere Folgevorlage anstelle von „Erste Seite“ keinen Sinn machen.
Ein weitere Fall für eine sinnvolle alternative Folgevorlage liegt beim Einsatz der Seitenvorlagen „Rechte/Linke Seite“ vor. Um „Leere Seiten“ zu vermeiden, sollte in diesen Seitenvorlagen als Folgevorlage jeweils die Partnervorlage eingetragen werden.
Zur Inhaltsübersicht
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
28. Was hat die Layouteinstellung der Seitenvorlage mit der Anzeige der Seitennummer zu tun?
Im Einstellfenster der Seitenvorlage sind die Layouteinstellungen unter dem Reiter: „Seite“ auswählbar. Mit Hilfe dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob die Seiten fortlaufend gezählt und ausgedruckt werden sollen, oder ob der Ausdruck auf Vor- und Rückseiten erfolgen soll. Der Ausdruck als Duplexdruck kennt nur rechte Seiten (= Vorderseiten, = ungerade Seitennummern) bzw. linke Seiten (= Rückseiten, = gerade Seitennummern).
Eine fortlaufende Nummerierung ist nur möglich, wenn als Seitenlayout „Rechts und Links“ eingestellt ist.
Wenn jedoch als Seitenlayout „Nur Rechts“ bzw. „Nur Links“ ausgewählt ist, werden diese Seiten grundsätzlich nur als ungerade bzw. gerade Seite nummeriert. Fehlende gegenüberliegende Seiten merkt das Programm als „Leere Seiten“ vor. Wenn also im Duplexdruck alle Seiten fortlaufend gezählt werden sollen, ist es sinnvoll, für die Seitenvorlage „Rechte Seite“ als Folgevorlage „Linke Seite“ einzutragen und umgekehrt. Die Seitenlayouts „Nur Rechts“ bzw. „Nur Links“ werden zweckmäßigerweise nur dann verwendet, wenn rechte und linke Seiten sich in ihrer Gestaltung unterscheiden.
Ist die Gestaltung von Vorder- und Rückseiten des Duplexdrucks mit Ausnahme der inneren und äußeren Seitenrandeinstellung aber gleich, reicht in der Regel die Layouteinstellung „Gespiegelt“ aus. Bei dieser Einstellung ändert sich deshalb nur die Bemaßung der Seitenränder.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
29. Warum kann es beim Speichern und wieder Laden als DOC-Datei dazu kommen, dass sich die Formatierung verändert?
DOC ist ein Fremdformat, das von einem anderen Programm (MS-Word) verwendet wird. Weil aber verschiedene Programme in unterschiedlichen Sprachen mit einem unterschiedlichen „Wortschatz“ erstellt sind, können unterschiedliche Formate (DOC versus ODT) nicht nur einfach abgespeichert werden. Vielmehr müssen sie von einem Format ins andere übersetzt (= konvertiert) werden.
Dabei ist eine „wortgenaue“ Übersetzung (wie das auch bei Sprachen so ist) in manchen Fällen nicht möglich. Das aber hat zur Folge, dass sich, wie bei dem Spiel „Stille Post“, nach häufigem Hin-und-Her-Übersetzen so viele Fehler eingeschlichen haben, dass der ursprüngliche Sinn verlorengegangen ist (= Durcheinander in der Formatierung). Viele Fehler entstehen deshalb, weil eine Datei nicht im Originalformat des verwendeten Programms abgespeichert, sondern in ein Fremdformat konvertiert wurde. Aus einem Fremdformat laden, bedeutet deshalb ebenfalls zunächst wieder eine Konvertierung ins Format des verwendeten Programms. Dabei sind Änderungen durch den Wechsel von Programmversionen noch nicht berücksichtigt.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
30. Warum müssen Objekte im Writer verankert werden?
Wenn ein Rahmenobjekt (Bild Grafik, Textrahmen, usw.) im WRITER in einen Text eingefügt werden soll, kann dieses Objekt nicht einfach so (wie z.B. in Draw) positioniert werden. Es muss verankert werden. Das ist vergleichbar mit einem Boot, das im Gewässer auch nicht an einer Stelle festgezurrt werden kann, sondern dessen Position von einem Anker bestimmt wird.
In der Hauptsache können Objekte auf folgende Weise verankert werden:
  • Werden sie „Am Absatz“ verankert, können sie mit diesem Absatz weiter „wandern“, wenn davor weitere Absätze eingefügt oder gelöscht werden. Probleme entstehen erst dann, wenn der Absatztext kleiner als das eingefügte Objekt ist, oder aber der Absatz über zwei Seiten umgebrochen wird. Dann genügt es nicht, die Position mit Hilfe der Maus zu bestimmen, sondern verschiedene sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten im Objektfenster auszuprobieren.
  • Vergleichbar ist die Verankerung „Am Zeichen“. Nur dass hier der Anker fest an ein Zeichen gebunden ist, das aber beim Erweitern des Textes in dem betreffenden Absatz ständig an eine andere Position rutschen kann. Bei dieser Verankerungsart sollte daher zuvor ihre Zweckmäßigkeit genau überprüft werden.
  • Wird ein Objekt „An der Seite“ verankert, gehört es grundsätzlich zu der gewählten Seite. Veränderungen im Textbereich haben deshalb auch keinen Einfluss mehr auf die Position des Objekts. Als Besonderheit ist zu berücksichtigen, das eine Seite solange nicht gelöscht werden kann, als ein Objekt an ihr verankert ist.
  • Eine besondere Art der Verankerung ist die Verankerung „Als Zeichen“. Hier wird das Objekt selbst zu einem Zeichen. Deshalb ist auch die Verankerung nicht sichtbar.
Anfänger meinen häufig, es würde genügen, ein Objekt mit der Maus an seine Position zu schieben. Die Einstellungsmöglichkeiten der Verankerung sind aber so vielfältig, dass immer zu raten ist, mit einem Doppelklick das Einstellfenster für die Positionierung eines Rahmenobjekts zu öffnen, und dort die verschiedenen Einstellungen auszuprobieren. (Einstellungen für Zeichenobjekte erfolgen über das Kontextmenü!)
(by miesepeter)
Auf Draw ausweichen
Wenn Seiten mit vielen Bildern und Zeichenobjekten erstellt werden sollen, empfiehlt es sich oft, diese in Draw zu erstellen, zu gruppieren, zu kopieren und dann im Writer einzufügen. Eine wichtige Hilfe dabei kann (Menü Bearbeiten | Inhalte einfügen...) das Einfügen im Writer mit unterschiedlichen Grafikformaten sein. Hier muss man selbst experimentieren, um die richtige Vorgehensweise herauszufinden.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
31. Wie kann die Zählweise der Seitenzahlen eines Dokuments geändert werden?
Die Einstellungen für die Seitennummern mittels Feldbefehl für die regelrechte Nummerierung ist Bestandteil der jeweils verwendeten Seitenvorlage. Der Eintrag der Seitenzahl aber erfolgt grundsätzlich im 1. Absatz der Seite mit einer anderen Seitenvorlage als der vorausgehenden unter „Textfluss“. Wenn in diesem Absatz eine „0“ eingetragen ist (default), entspricht die angezeigte Seitennummer den physikalisch gezählten Seiten (Kontrolle in der Anzeige der Statuszeile). Sobald hier aber anstatt der „0“ eine Seitennummer eingetragen ist, wird mit Beginn dieser Seite ab dieser neuen Startnummer neu regelgerecht gezählt. Die angezeigten Seiten stimmen dann auch mit der Anzeige im Inhaltsverzeichnis überein.
Die Feldbefehle Seitennummer u.ä. können zwar korrigiert werden, schaffen je nach Ausgangslage („0“ oder eine Zahl in „Textfluss“ des 1. Absatzes einer Seitenvorlage) mehr Verwirrung und nützen nur in bestimmten Ausnahmefällen. Sobald aber eine Verzeichnis erstellt werden soll, werden diese korrigierten Feldbefehlsinhalte nicht als tatsächliche Seitennummern übermittelt.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
32. Wie kann ich beim Etikettenausdruck Fehldrucke vermeiden?
Wenn auf einem Etikettenformular nur reine Datenfelder eingespielt und ausgedruckt werden sollen, bleiben restliche Etiketten unbedruckt, wenn weniger Datensätze eingespielt werden als Etiketten vorhanden sind.
Problematisch wird es erst dann, wenn die Etiketten außer mit Datenfeldern noch mit zusätzlichem Text gestaltet werden sollen. Dieser Text wird nämlich auf allen zusätzlichen Etiketten auch dann ausgedruckt, wenn keine Datensätze mehr zur Verfügung stehen und macht damit überzählige Etiketten unbrauchbar.
Mit Hilfe des Feldbefehls „Bedingter Text“ kann das verhindert werden, so dass nicht verbrauchte Etiketten für einen weitere Ausdruck zur Verfügung stehen.
Beispiel: „Adressetiketten“, wenn die eingespielte Telefonnummer durch den Textzusatz "Tel.: " ergänzt werden soll.
Der einer Telefonnummer vorausgehende Textzusatz wird auch dann angezeigt, wenn die Serienbrieffelder keine Daten enthalten. Oder anders formuliert: Wenn in die Etiketten weniger Datensätze eingespielt werden als sie eigentlich aufnehmen könnten, bleiben die übrigen Serienbrieffelder ohne Inhalt. In diesem Fall sollte auch der Textzusatz unterdrückt werden.
Da an diesen Stellen jedoch gar keine Datensätze eingespielt werden, ist das nur durch eine Bedingung zu erreichen, die unabhängig von einem vorhandenen Datensatz "wahr" ausgibt. Bei einer Adressdatenbank wäre das z. B. durch folgende Bedingung zu erreichen: Vorname ungleich Nachname.
Der Feldbefehl „Bedingter Text“ würde also folgendermaßen lauten:
Bedingung: VORNAME != NAME
Dann:      Tel.:
Sonst:     (leer)
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
33. Unerwünschte Einträge im Inhaltsverzeichnis
Alle Textabsätze (nicht nur Überschriften), die im TAB „Gliederung&Nummerierung“ eine Gliederungsebene eingetragen haben, werden unabhängig von der Kapitel- oder Listennummerierung in ein Inhaltsverzeichnis übernommen. Das gilt auch für leere Absätze.
Absätze, die eine Gliederungsebene eingetragen haben, werden in der Statuszeile angezeigt. Meist wird dieser Eintrag missverständlich in einzelnen Absätzen vorgenommen. Diese Absätze werden alleine wegen dieses Eintrags im Inhaltsverzeichnis in der entsprechenden Ebene gespiegelt.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
34. Zweizeilige Überschrift - einzeilig im Inhaltsverzeichnis
Grundsätzlich gilt: Überschriften werden im Inhaltsverzeichnis gespiegelt. Das trifft jedoch nur auf den Text, nicht aber auf die Formatierung zu. Beispielsweise wird die Kapitelüberschrift mit Hilfe der Absatzvorlage „Überschrift 1“ formatiert; ihre Spiegelung im Inhaltsverzeichnis dagegen mit Hilfe der Absatzvorlage „Inhaltsverzeichnis 1“.
Daher können auch nur Text und Textschaltungen gespiegelt werden, d.h. alle druckbaren Zeichen sowie Leerzeichen und Zeilenumbrüche.
Eine auf diese Weise erzeugte zweizeilige Kapitelüberschrift, die mit einem Zeilenumbruch erzeugt wurde, wird daher auch zweizeilig im Inhaltsverzeichnis gespiegelt, was häufig nicht erwünscht ist. Weil aber Formatierungen nicht gespiegelt werden, zeigt sich hier ein zunächst nicht vermuteter Lösungsansatz.
Wird nach der automatisch erzeugten Kapitelnummer ein Tabulator geschaltet und für den Absatz (oder auch in der Absatzvorlage) ein Tabulator gesetzt, der über den rechten Rand hinausreicht, so wird die Kapitelüberschrift in die zweite Zeile verschoben.
Der Tabulator ist ein Formatierungszeichen, der nur als Leerzeichen gespiegelt wird und daher keinen Zeilenumbruch im Inhaltsverzeichnis erzeugen kann.
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
35. Kann für eingefügte Bilder in der Breite eine absolute Grenzen festgelegt werden?
Frage: Wenn ich ein Bild in ein Dokument einfüge, kann es über den eingestellten Seitenrand hinaus vergrößert werden. Genau das möchte ich aber nicht. Das Bild sollte vielmehr an den Seitenrändern seine Begrenzung finden. Ist das möglich?
Wenn ein eingefügtes Bild größer als der Seitentextbereich ist, wird es beschränkt von den definierten Seitenrändern. Dasselbe gilt auch, wenn ein größeres Bild in einen Textrahmen eingefügt wird.
Sobald ein Bild aber eingefügt ist, ist diese automatische Formatierung der Bildgröße außer Kraft gesetzt und kann über die Seitenränder hinaus vergrößert werden. Dennoch ist es möglich, das Bild wieder auf die Seitenrandbegrenzung zurückzusetzen.
  • Dazu wird das Bild mit der Maus zunächst bei gedrückter Umschalt-Taste kleiner skaliert.
  • Mit einem Doppelklick auf das Bild wird das Formatierungsfenster geöffnet.
    (Einstellung: Position horizontal Mitte zum Absatzbereich)
    Danach wird bei Höhe und Breite die „Relativ“-Anzeige aktiviert.
  • Beide angezeigten Werte sind Prozentwerte, die kleiner sind als 100%.
  • Die Funktion „Seitenverhältnis beibehalten“ muss aktiviert sein. Dann wird das Maß für die Bildbreite auf 100% gesetzt. Die Bemaßung der Höhe ändert sich entsprechend. Und umgekehrt!
  • Nach Abschluss mit „OK“ wird das Bild in der Breite dem Seitentextbereich angepasst.
Wenn ein Bild in einen Textrahmen eingepasst werden soll,wird es zunächst dem Seitentextbereich (wie oben beschrieben) angepasst. Dann kann das Bild ausgeschnitten und in den Textrahmen eingefügt werden. Der Textrahmen kann beliebig vergrößert oder verkleinert werden; das Bild skaliert automatisch.
Siehe auch: viewtopic.php?f=25&t=68076
Rocko
FAQ - Writer
Beitrag von Rocko »
36. Stolperfallen in der Menüführung
Um die Programmbedienung Ein- und Umsteigern zu erleichtern, wurden in die Menüleiste Funktionen aufgenommen, die nur vordergründig eine zusätzliche Hilfe zu sein scheinen. Solange die Funktionen unverändert Verwendung finden, mögen sie ganz nützlich sein. Sobald jedoch an deren Gestaltung etwas geändert werden soll, fangen die Schwierigkeiten oft an.
1. Menübefehl: Einfügen – Kopfzeile (Fußzeile) – Standard
Für den Kenner dürfte es sofort klar sein, dass an dieser Stelle mit „Standard“ die Seitenvorlage gleichen Namens gemeint ist. Wer diese Zusammenhänge aber noch nicht kennt, wird wohl zunächst vergeblich nach der Stelle suchen, wo er weitere Einstellungsmöglichkeiten für seine Kopf/Fuß-Zeilen im Dokument finden kann.
Was geschieht also im Hintergrund? Die Einschaltung dieses Menüpunkts bewirkt nichts anderes als die Aktivierung eines Hakens im Formatierungsfenster der aktiven Seitenvorlage mit den dort voreingestellten Formatierungen. Weitere Änderungen können deshalb nur in diesem Formatierungsfenster vorgenommen werden.
2. Menübefehl: Einfügen – Manueller Umbruch – Seitenumbruch – mit/ohne (Seiten-)Vorlage – Änderung der Seitennummer
Die in diesem Menüfenster getroffenen Entscheidungen werden an dieser Stelle nur ausgelöst. Spätere Änderungen können deshalb im Menü nicht vorgenommen werden. Wo werden diese Angaben hingeschrieben, wo sind sie zu finden oder aber wo können diese Angaben nachträglich bearbeitet werden?
Der manuelle Seitenumbruch wird über die Absatzformatierung gesteuert. Die Eingaben im Menü werden in die Absatzformatierung eingetragen, mit der der 1. Absatz der neuen Seite formatiert ist, gleichgültig welche Absatzvorlage verwendet wird.
Für den Eintrag zuständig ist also grundsätzlich der 1. Absatz der Seite, die durch den manuellen Umbruch erzeugt wurde. Die Angaben sind dort unter dem TAB „Textfluss“ zu finden. Korrekturen an den Eingabedaten des Menüs können deshalb auch nur hier vorgenommen werden. Ein manueller Seitenumbruch kann nur gelöscht werden, wenn die Angaben in diesem Absatz deaktiviert werden oder der Absatz selbst gelöscht wird.
miesepeter
FAQ - Writer
Beitrag von miesepeter »
37. Überschriften verwenden - Inhaltsverzeichnisse; Überschriften mit und ohne Nummerierung mischen
Inhaltsverzeichnisse, Kapitelerstellung: Überschriften im Writer verwenden; Überschriften nummerieren; nummerierte und nicht nummerierte Überschriften mischen
Alle Überschriften sollten mit den Absatzvorlagen Überschrift n (n = 1 – 10) erzeugt werden. In diesem Fall ist es möglich, diese bei Bedarf ohne weitere Aktionen in ein Inhaltsverzeichnis zu übernehmen.
Überschriften nummerieren: Der einzig sinnvolle Weg geht hier über Menü Extras | Kapitelnummerierung. Eine Mischung mit anderen Nummerierungsformen endet regelmäßig in kaum zu beseitigenden Fehlern.
Überschriften mit und ohne Nummerierung mischen – 2 Methoden
  • Die einfache Methode
    Es gibt eine viel einfachere und benutzerfreundlichere Möglichkeit, eine unnummerierte Überschrift einzufügen.
    • Erstellen Sie Ihre Überschrift n wie gewohnt
    • setzen Sie den Cursor ganz an den Anfang der Überschrift (nach der Nummer, die Sie nicht auswählen können)
    • drücken Sie Bksp (Rückschritt): die Nummer wird entfernt
    Wenn Sie sich daran gewöhnt haben, können Sie die Nummer entfernen, bevor Sie die Überschrift eingeben, aber drücken Sie nicht zweimal Bksp (Rückschritt), da sonst die vorangehende Absatzmarkierung gelöscht wird und Sie sich wieder im vorherigen Absatz befinden.
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
    aus: @ajlittoz in https://ask.libreoffice.org/t/pagenumbe ... 2/108576/7
    Um eine unnummerierte Überschrift nachträglich wieder zu nummerieren verwendet man die Tastenkombinationen UMSCHALT+RÜCKSCHRITT oder STRG+UMSCHALT+TAB.
  • Die etwas umständlichere Methode
    Um die Eigenschaften von Überschrift 1 zu kopieren, wählt man im Formatvorlagen-Manager (Taste F11) bei Überschrift 1 → Neu…, vergibt einen aussagekräftigen Namen (hier: Überschrift 1 OhneNumm) und wählt als Folgevorlage Fließtext (Textkörper). Falls nicht automatisch mit erzeugt, wählt man (Reiter Gliederung & Liste) Gliederungsebene: Ebene 1. Damit ist geregelt, dass diese Überschrift gleichberechtigt neben den nummerierten Überschriften der Ebene 1 (Überschrift 1) im Inhaltsverzeichnis erscheint.
miesepeter
Re: FAQ - Writer
38. Inhaltsverzeichnis und Endnotenüberschrift im Inhaltsverzeichnis abbilden
Bei der Erzeugung des Inhaltsverzeichnisses (oder eines anderen Verzeichnisses) einfach den Titel leer lassen und dafür eine eigene Überschrift oberhalb des generierten Inhaltsverzeichnisses schreiben (Absatzformat: Überschrift 1 OhneNumm). Siehe hierzu auch den Beitrag
37. Überschriften verwenden; Überschriften mit und ohne Nummerierung mischen
Beispieldatei:
EndnotenFussnoten_Verzeichnisse_LO-24222.odt
(70.23 KiB) 1834-mal heruntergeladen
miesepeter
Re: FAQ - Writer
39. Überschriften bei Endnoten auf Endnotenseite / Inhaltsverzeichnis
Headings of endnotes on endnotes page / ToC
39.a Überschriften bei Endnoten auf Endnotenseite / Diskussion / Lösung für Bereiche
Headings of endnotes on endnotes page / general discussion / solution by sections
39.b Workaround: Überschriften bei Endnoten mit/ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis
Workaround: Headings of endnotes, with/without entry in the Table of Contents (ToC)
39.c ab Version 24.x: Überschriften bei Endnoten mit/ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis (Kompatibilitätsmodus)
Headings of endnotes, with/without entry in the Table of Contents (ToC) - compatibility mode
39.a Diskussion Werden Endnoten direkt in ein Writerdokument eingefügt, dann stehen sie allein auf einer letzten Seite. Es ist – ohne Umwege – nicht möglich, hier eine Überschrift einzufügen und im Inhaltsverzeichnis abzubilden. Es wären dazu folgende Workarounds möglich:
  • Einfügen einer Kopfzeile, hier Überschrift erstellen mit Absatzvorlage Überschrift 1 – diese wird nicht im Inhaltsverzeichnis aufgenommen.
  • Einfügen eines Rahmens oberhalb der Endnoten, hier Überschrift erstellen mit Absatzvorlage Überschrift 1 – diese wird im Inhaltsverzeichnis aufgenommen, jedoch zwischen den Überschriften platziert, die den Endnotenanker enthalten (Verankerung am Absatz oder am Zeichen). Wird der Rahmen an der Seite verankert, dann wird bei Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses eine weitere Seite erzeugt, die dann den Rahmen enthält. Die Seitenangabe ist in diesem Fall nicht richtig und die eingefügte Leere Seite sinnfrei.
Diese entstehenden Ergebnisse sind nicht akzeptabel. Daher könnte man für diesen Zweck Bereiche einsetzen (oder einen der folgenden Workarounds nutzen):
Überschriften bei Endnoten in Bereichen
Headings for endnotes in sections
Wenn die Texte in einem Bereich vorhanden sind, dann ergibt sich die Möglichkeit, Endnoten am Bereichsende einzufügen. Wenn man hier einen Seitenwechsel geschickt einfügt, dann wird eine Überschrift auch problemlos in ein Inhaltsverzeichnis übertragen (siehe Beispieldatei).
Vorgehensweise:
Vorhandene Texte können markiert werden, dann über Menü Einfügen → Bereiche… einen Bereich einfügen und dort gleich oder später über Menü Format → Bereiche… die Endnoten am Bereichsende versammeln. Möglicherweise gehen hier die Endnoten verloren, so dass Tests vorher sinnvoll sind.
Auf diese Möglichkeit für Überschriften bei Endnoten wurde bereits im (archivierten) ooowiki.de hingewiesen, mittlerweile abzurufen unter
https://web.archive.org/web/20220712144607/http://www.ooowiki.de/Fu(c39f)Note.html
Beispieldatei:
(70.23 KiB) 1803-mal heruntergeladen
39.b Workaround für Überschriften auf der Endnotenseite mit/ohne Berücksichtigung im Inhaltsverzeichnis
ajlittoz auf https://ask.libreoffice.org/t/librewriter-how-to-add-a-heading-on-the-endnotes-page/117489 hat geschrieben:Die beste und einfachste Lösung ist das Einfügen einer falschen Anmerkung in der Nähe des Anfangs Ihres Dokuments, z. B. im Titelabsatz.
Sie müssen dies so früh wie möglich tun, auf jeden Fall vor Ihrer ersten Endnote, da Endnoten in der Reihenfolge ihres Erscheinens aufgelistet werden.
  • Einfügen>Fußnote & Endnote>Spezielle Fußnote/Endnote einfügen (damit Sie das Ankerzeichen wählen können)
  • Verwenden Sie ein Leerzeichen für die Nummerierung
  • Geben Sie Ihre Überschrift ein
  • einen Ad-hoc-Absatzstil anwenden
Verwenden Sie keine Überschrift n, wenn Sie ein Inhaltsverzeichnis (TOC) haben, da diese Überschrift im TOC gesammelt und am Anfang des TOC aufgeführt werden würde, nicht an ihrer Seitenposition am Ende des Dokuments. Um eine Formatierung zu verwenden, die mit Überschrift 1 identisch ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen im Formatvorlagenbereich und wählen Sie Neu. Sie erhalten eine absolut identische Formatierung, die jedoch nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt wird.
Wenn Sie eine Überschrift pro Kapitel wünschen, wenden Sie denselben Trick (falsche Notiz) für eine Kapitelüberschrift an.
Das einzige, was Sie in Notizen nicht tun können, ist einen Seitenumbruch einzufügen.
Zur Erinnerung: dies funktioniert nur bei .odt-Dokumenten.
Man kann nun die Idee von ajlittoz weiterführen. Wird die Überschrift der Endnoten mit einer Vorlage wie Überschrift 1 formatiert, dann erscheint diese in "falscher" Reihenfolge im Inhaltsverzeichnis.
Wird der Schreibschutz beim Inhaltsverzeichnis herausgenommen, dann kann die Endnotenüberschrift ausgeschnitten (und der entsprechende Absatz gelöscht) und (nach Ergänzung eines Schlussabsatzes) wieder am Ende eingefügt werden. Dies gilt so lange, bis das Inhaltsverzeichnis wieder aktualisiert wird. Hier muss also die Endredaktion besonders sorgfältig durchgeführt werden.
Beispieldatei:
39.c ab ca. Version 24.x: Überschriften bei Endnoten mit/ohne Eintrag im Inhaltsverzeichnis (Kompatibilitätsmodus)
In neueren Versionen gibt es die Möglichkeit, die Endnoten einfach an das Textende anzuschließen. Es ist leicht, eine Überschrift (mit Seitenwechsel) darüber zu platzieren und im Inhaltsverzeichnis anzeigen zu lassen. Um die Endnoten richtig anzeigen zu lassen, muss die Vorgabe (Menü Extras | Optionen...) geändert werden! Siehe Screenshots und Beispieldatei:
FootnotesEndOfText.odt
(66.45 KiB) 1117-mal heruntergeladen
miesepeter
Re: FAQ - Writer
40. Fuß- und Endnoten: Absatzformat mit negativem Erstzeileneinzug bzw. hängendem Einzug
Footnotes/endnotes with hanging indent - best workaround
Das Problem bei Fuß- und Endnoten besteht darin, dass sich die Änderungen hinsichtlich des linken (Erstzeilen-) Einzugs bei den Absatzvorlagen nicht oder nur teilweise auswirken. (Dies ist ähnlich zu Listen, die bei ihrem Einsatz ja auch die linken Absatzeinzüge überschreiben.)
Die bisher gegebenen Anleitungen wurden zumeist für OpenOffice erstellt und sind nicht besonders befriedigend, siehe hierzu die Diskussion: https://www.libreoffice-forum.de/viewtopic.php?t=14875
Der geschätzte Forumsschreiber @Rocko unterbreitete in der oben angeführten Diskussion auch zwei Beispieldateien, die den negativen Erstzeileneinzug nicht unbedingt schlecht simulieren, doch einiges an Handarbeit erfordern.
Die Lösung des Problems (seit LibreOffice 4.x möglich, jedoch nicht in OpenOffice) besteht darin, dem Fuß- oder Endnotenanker einen Tabulator für den folgenden Abstand beizugeben und diesen dann über das Tabulatorformat der dazu gehörenden Absatzvorlage anzusprechen. Dies ist keineswegs selbsterklärend und erfordert den Einsatz unterschiedlicher „Formatzugänge“.
Einfügen eines Tabulators als Abstandhalter
Idee aus: Ricardo Gabriel Berlasso, To Tame a Writer 2024, S. 113-114
URL: https://frommindtotype.wordpress.com/writer-book/
Downloadadresse: https://frommindtotype.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/01/ttw24-en.pdf
Vorgehensweise:
Menü Extras → Fuß-/Endnoteneinstellungen – hier wird der reguläre Ausdruck \t (für Tabulator) eingefügt.
In der Absatzvorlage für Fuß- oder Endnoten müssen dann noch einige Änderungen getätigt werden:
  • Einen Tabulator einfügen mit negativem Wert, z. B. -0,5 cm
  • linken Einzug und Erstzeileneinzug anpassen
Damit ist dieses Problem wirklich sauber gelöst, wenngleich es wiederum ein Workaround ist.
Beispieldatei:
(70.23 KiB) 1985-mal heruntergeladen
reguläre Ausdrücke
Im Writer kann man reguläre Ausdrücke vor allem bei der Benutzung des Werkzeugs SUCHEN&ERSETZEN einsetzen. Auch kann der reguläre Ausdruck für einen Tabulator offensichtlich bei den Fuß- und Endnoteneinstellungen untergebracht werden. Bei anderen Einstellungen gelang es mir nicht, einen Tabulator in der Form \t sinnvoll einzufügen. Weitere Informationen konnte ich speziell dazu nicht finden.
LibreOffice bezieht sich bei den regulären Ausdrücken auf die ICU-Vorgaben, die hier abzurufen sind:
https://unicode-org.github.io/icu/userguide/strings/regexp.html
miesepeter
Re: FAQ - Writer
41. [Tutorial] Bildlastige Dokumente in LibreOffice - Writer als DTP-Programm - viele Bilder in der Writer-Datei - viele Bilder und stabile Writer-Datei
Bild aus To Tame a Writer, LibreOffice™ Writer for Writers, 2024 Edition, Ricardo Gabriel Berlasso
Verwandtes Thema: Bild und Bildbeschriftung – deren Verankerung im Writer (von Rocko)
Nicht selten gibt es Probleme, wenn Writer-Dateien viele Bilder enthalten, ursprünglich sauber aussehen und dann bei Änderungen plötzlich das Layout nicht mehr richtig halten. Wie im Eingangszitat schon dargestellt, kann die Stabilität des Writerdokuments bei vielen eingefügten Bildern/Objekten völlig verloren gehen.
Grundlegende Ratschläge
  • Grundsätzlich im nativen Format (.odt) speichern und möglichst ausschließlich Absatz- und Zeichenvorlagen verwenden (keine harten Formatierungen). Wenn im docx-Format gespeichert wird, dann konvertiert Writer das Dokument zweimal - einmal beim Öffnen, dann beim Speichern. Da Writer und Word nicht voll kompatibel sind, kumulieren sich dabei Codefragmente und schließlich kann eine solche Datei völlig unbrauchbar werden.
  • Bilder nicht in die Datei einbetten sondern verlinken. Wenn die Bilder verlinkt sind, gehen sie nicht verloren, auch wenn die Textdatei labil wird oder nicht mehr zu bearbeiten ist.
    Möchte man die Writer-Datei weitergeben, dann kann man sie zusammen mit den Bildern ZIPpen (die relativen Pfade bleiben erhalten).
    Oder man kopiert die Datei und löst dann die Verknüpfungen (Menü Bearbeiten); die Datei wird dann natürlich erheblich größer.
  • Bilder grundsätzlich über Menü Einfügen in ein Dokument einfügen (Windows)
    Hierbei bleibt die ursprüngliche Dateiform erhalten (z.B. JPG). Werden Bilder über die Zwischenablage (Clipboard bzw. drag and drop) eingefügt, dann wandelt LibreOffice sie in PNG mit maximal vielen Farben um, was den Speicherbedarf vervielfachen kann.
    Linux: Hier kann drag and drop verwendet werden. Die Art und das Format der Bilddateien bleiben erhalten; die Dateien erhalten lediglich einen anderen internen Namen. (Ausgetestet unter LinuxMint 21.3)
  • Bilder vor dem Einfügen auf das richtige Maß skalieren und zuschneiden sowie die Auflösung festlegen (für den Druck: 300 dpi/ppi für farbige Bilder). Hierbei bevorzugt ein Bildbearbeitungsprogramm nutzen, nur in Ausnahmefällen (bzw. wenn man den Dateiexport wirklich beherrscht) LibreOffice selbst. Freie Programme: GIMP, XnView, IrfanView u. a.
    Hinweis: Oft werden Bilder in der ursprünglich erzeugten Form verwendet, d. h. auch mit Speichergrößen von mehreren MB. Meine Erfahrung sagt mir, dass für Bilder der Größe DIN A4 oft ca. 200-500 kB völlig ausreichend für gute Druckergebnisse sind. Bei kleineren Bildern entsprechend weniger.
  • PNG-Bilder: Farben reduzieren
    Bei Diagrammen und ähnlichen Bildern genügen häufig viel weniger Farben als das Format hergibt. Mit GIMP oder XnView oder IrfanView lässt sich die Anzahl der Farben leicht reduzieren; bei Screenshots genügen oft 8 bis 32 Farben, bei komplexeren Darstellungen können diese auf 256 Farben reduziert werden. In anderen Fällen (Fotografien) erzielen Bilder im JPG-Format bessere Speicherwerte.
  • Bei Beschriftungen von Bildern eher Tabellen statt des eingebauten Mechanismus nutzen. Normale Beschriftungen haben den Nachteil, dass Rahmen erzeugt werden, die u. U. das Layout instabil werden lassen. Ein weiterer Nachteil bzw. Bug ist, dass sich in Rahmen keine Fuß-/Endnoten unterbringen lassen, wenn man z. B. die Bildquelle (URL) nennen möchte.
    (Bug 48534 - EDITING: No footnotes possible in frames including figure captions )
    Ein gutes Beispiel für die Verwendung von Tabellen als strukturierendes Layout-Element ist das Buch Designing with LibreOffice - Second Edition, das Massen von Bildern enthält, die häufig in Tabellen eingefügt und in einer anderen Tabellenzelle beschriftet wurden (Verankerung der Bilder Als Zeichen). Gleichwohl wird auch die Autobeschriftung mit Rahmen verwendet, oft dann, wenn die Bilder so breit wie der Satzspiegel sind. (Andere Bilder dieses Buchs sind Teil von Listen und damit auch "wie Zeichen" verankert.) Dieses Buch kann als "Bibel" für den Gebrauch des Writers gelten.
  • Bei Beschriftungen von Bildern Rahmen nutzen
    Ein interessantes Buch stammt von Regina Henschel: Custom-Shape-Tutorial.odt - der Downloadlink befindet sich auf der Dokumentationsseite von Libreoffice.
    Sie verwendet grundsätzlich die eingebaute Beschriftungssystematik und verankert die Rahmen meist Am Absatz, breitere Rahmen mit mehr Bildern oder linksbündige Rahmen meist Als Zeichen. Das Buch wirkt beim Durchblättern sehr stabil. Die verwendeten Bilder sind durchwegs kleine Screenshot-Dateien, die im Allgemeinen problemlos zu handhaben sind. (Wie schon bemerkt, sind Bilder mit großen Speichergrößen wohl das Hauptproblem...)
    Ähnlich verankert Am Absatz sind die Rahmen bei David Paenson, B. A. Hons: Apache OpenOffice Writer für Studierende. Siehe wie bei Regina Henschel: Das Buch wirkt beim Durchblättern sehr stabil. Die verwendeten Bilder sind durchwegs kleine Screenshot-Dateien, die im Allgemeinen problemlos zu handhaben sind.
  • Bilderseiten im Text
    Bilderseiten in Textdateien (mit/ohne Seitenumrandung; mit/ohne Beschriftung) lassen sich im "traditionellen" Layout gut mit Tabellen gestalten (z. B. 3 Zeilen, 2 Spalten = 6 Bilder). Möchte man die Bilder frei platzieren, dann kommen früher oder später Probleme mit der Stabilität, besonders bei Texterweiterungen oder Textreduzierungen im vorhergehenden Text.
    Seitenumrandungen als Teil der Seitenvorlage bzw. des Seitenformats haben im Writer die Eigenschaft, Haupttext, Kopf- und Fußzeilen einzuschließen. Negative Abstände für die Umrandungen sind nicht möglich. (Vielleicht kann man sich bei geschicktem Vorgehen mit Absatzumrandungen behelfen.)
    Die Bilder einer solchen Bilderseite müssten also mit einem Rahmen oder einer Tabellenzelle umgeben werden, die genau die Größe des Haupttextbereichs ausfüllen. Dies sind zusätzliche Objekte, die die Stabilität der Writer-Datei gefährden.
    Workaround: Es ist hier möglich, ein Bild im Hintergrund zu platzieren, so dass der gesamte Haupttext (ohne Kopf-/Fußzeile) "umrandet" wird. Dazu wird je nach Bedarf eine eigene Seitenvorlage benötigt. Beispiel hier anbei:
  • fundierte Anleitung
    Eine (englische) sehr fundierte Anleitung für die Verwendung von Bildern in Writer-Dokumenten ist das
    [Tutorial] Some useful hints on using images
    Mein Tipp: Dieses Tutorial unbedingt lesen!
  • Anleitung mit Video
    LibreOffice-Dokumentationsseite
