Kleines Kassenprogramm
michou
Beitrag von michou »
Guten Morgen,
ich finde mich in der Calc-HIlfe nicht zurecht und habe bei der Suche hier noch nicht die richtigen Worte gefunden.
Ich habe mir eine kleine und einfach Rechentabelle erstellt, die mir die Registrierkasse ersetzt. Nun möchte ich nicht, dass die nächste Kundin sehen kann, wieviel diejenige davor bezahlt hat. Sicherlich gibt es irgendwo in den Tiefen des Programmes die Möglichkeit einen Button zu erstellen, der bei Klick die Eingaben löscht, aber die Rechenoperationen der einzelnen Zellen erhält. Mein Mann hat mir das zwar auf Excel mal lässig aus dem Handgelenk erstellt, Excel nutze ich aber nicht und auf Calc hat er jetzt mal aufgegeben ;-)
Also Problem in kurz: Daten, die ich eingebe, sollen entweder auf Klick verschwinden, so dass ich erneut eingeben kann. Am liebsten würde ich die entschwundenen Werte auch in mein Kassenbuch eintragen lassen, aber das hat hier fast zu einer Scheidungsdebatte geführt. Bin also ganz bescheiden geworden. Tabelle hänge ich an, ist Tabelle 1, um die es geht.
Vielen Dank :-)
Kasse.ods
(15.24 KiB) 670-mal heruntergeladen
michou
Re: Kleines Kassenprogramm
Ok, alles zurück, in einer Kopie des Programmes kann ich auf löschen drücken - manuell für jede Zeile - und die Operation dahinter verschwindet nicht. Also ist meine Frage eher: wieso passiert das bei der Tabelle, die ich angehängt habe. Bzw. passiert das nun auf einmal auch in meinem Spaltenbuch, das ich für die Buchhaltung benötige. Ich habe die Tabelle kopiert, auf verschiedene Tabellenblätter kopiert und auch da: ich lösche den Inhalt und es wird auch die Operation komplett gelöscht. Wo habe ich den (Gedanken?-) Fehler eingebaut?
Hallo michou,
Wenn du das sichtbare Ergebnis einer Formel löscht dann löscht ja nicht den Wert sondern die Formel, du musst also die Einzelwerte löschen auf der das Ergebnis der Formel basiert.
Wenn du Werte aus einer Berechnung ablegen möchtest dann musst du den Weg über "Inhalte einfügen" gehen und dann "Werte" auswählen und "Formeln" abwählen.
Frage, willst du nur Datum und Endbetrag in das Kassenbuch liste eintragen?
michou
Hallo Clag,
Wenn ich auf Inhalte einfügen gehe, dann bietet das Programm mir alles Mögliche an - aber bei den Rechenoperationen muss ich auswählen, welche Rechenart es sein soll oder verstehe ich das falsch? Im Spaltenbuch sind aber alle Rechenarten enthalten. Klicke ich nur auf Formeln und Formatierungen, dann muss ich sämtliche Spaltenköpfe manuell neu einfügen und das sind doch einige. Belasse ich den Text, dann habe ich auch die Werte des Quartals zuvor - und wenn ich dann hingehe und die mit Entf lösche, dann ist die Formel wieder weg. Nur bei der anderen Version bleiben trotz löschen die Formeln und ich bin jetzt verwirrt ... :shock:
Und von Kasse ins Kassenbuch würde ich alles übernehmen wollen, jeweils in eine neue Zeile unter den bisherigen Einträgen - dann würde ich allerdings auch noch einzelne Posten in die Kasse schreiben müssen und dann sitzt die Kundin ewig, bis sie gehen darf ;-) Von der Idee nehme ich jetzt mal Abstand und trage es dann manuell ein, wenn ich wieder alleine bin.
Hallo michou,
habe hier mal ein Beispiel für ein einfaches Verbuchen einer "Einzelrechnung" in ein "Kassenbuch"
Ich denke und hoffe es hilft dir weiter :)
62673_michou_Kasse+Kassenbuch.ods
(14.88 KiB) 1088-mal heruntergeladen
michou
Vielen Dank - habe jetzt nur kurz Zeit, schaue es mir aber heute nachmittag genau an. Eine Frage habe ich schon: wieso kann ich diese Buttons nicht finde bzw. wie kann ich "sehen", was dahinter steckt? Also so, dass ich eventuell den Eintrag auf ein schon bestehendes KB umleiten könnte?
Bin ja immer fasziniert, wie manche mit diesen Programmen umgehen können ... ich fuchse mich schon gerne rein, aber irgendwie ... danke also :-)
Hallo michou,
den Button kannst du bearbeiten wenn du im Formularentwurfsmodus bist.
Und hinter dem Button steckt ein aufgezeichnetes Makro das eine Reihe von Calc Standard Funktionen aufruft.
Das Makro kannst du einsehen unter :
Menü_Extras_Makros_Makros verwalten_OpenOffice Basic_"Dateiname"_Standard_Module1_.....
Ein kopieren in eine andere Datei ist mit einem aufgezeichneten Makro nicht möglich.
Ich würde es erst einmal so belassen und je nach Aufkommen wöchentlich oder monatlich die Einträge aus dem Kassenbuch in eine externe Datei kopieren und sichern.
Und dann jede Woche oder jeden Monat mit einem leeren Kassenbuch neu anfangen.
Es gibt aber auch schon fertige Vorlagen, musst einfach mal nach OO und Kasse zB googeln
Die Möglichkeit ein weitgehend automatisches Kassensystem zu gestalten ist dann mit Basic Programmierung verbunden.
michou
Formularentwurfsmodus, den kannte ich bislang nur von Base, da gehe ich mal auf die Suche. Mit Makros habe ich mich wenigstens 10 Jahre nicht mehr beschäftigt - komplett verdrängt. Noch was, mit dem ich mich wieder beschäftigen müsste.
Ich werde es also so belassen und heute abend ausgiebig testen - vielen vielen lieben Dank bis hierhin :-)
