Formular funktioniert nicht
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Guten Tag zusammen,
Ich bin gerade dabei die Geheimnisse der Datenbank zu ergründen.
habe mir dafür das Handbuch runtergeladen und versuche nun an Hand des Beispieles die
Grundlagen der Datenbankprogrammierung zu erlernen.
jetzt tritt folgendes Problem auf .
Ich habe lt. Anleitung die DB erstellt und sollte das Formular Typ erstellen.
habe es auch Schritt für Schritt durchgeführt, wenn ich jetzt dieses Formular aufrufe um Eingaben zu tätigen, bleibt das Formular
immer im ersten Feld stehen.
Habe ich Fehler gemacht oder liegt es am Programm ? etwas ratlos
Konstellationen sind Win 7 Home, und Apache Open Office 4.0.1, als Anlage schiebe ich malö die Daten bank mit hoch
TerminDB.odb
(18.76 KiB) 172-mal heruntergeladen
Mit freundlichen Grüßen aus dem Tale der Wupper
P.S. Ich mache keine Schreibfehler, ich schreibe Freestyle
RobertG
Re: Formular funktioniert nicht
Beitrag von RobertG »
Hallo Peter,
ich kenne Deine Vorlage nicht. Was für ein Handbuch hast Du herunter geladen?
Die Tabelle "Typ" hat einen Primärschlüssel "ID". Der Schlüssel ist nicht in dem Formular enthalten. Gibst Du jetzt im Formular einen Wert ein, so kann dieser nicht geschrieben werden, weil der Primärschlüssel nicht ausgefüllt ist.
Zwei Möglichkeiten der Abhilfe:
1. Stelle das Feld "ID" in den Feldeigenschaften auf "AutoWert".
2. Nimm das Feld "ID" mit in das Formular auf.
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Hallo Robert,
werde es ausprobieren, Diese Beispieldatenbang, habe ich von der OpenOffice Seite runtergeladen.
nennt sich "Base-Handbuch / Entwurf einer Beispieldatenbank Übersetzung aus Issue 28136
So habe nochmal alles gelöscht, und einen neuen Versuch gestartet, und siehe da : Nix, Null, Nothing, Enada noch
genau das gleich wie beim ersten Vwersuch. wenn ich das Formular aufrufe zum eintragen, kann ich einen Eintrag tätigen und dann war es das, es kommt kein neues Feld für die nächste Eingabe.
RobertG
Hallo Peter,
Du hast Dich nicht an meine Anmerkungen gehalten, sondern den gleichen Fehler wieder produziert. Dann musst Du auch keine Änderung erwarten.
Öffne die Tabelle zum Bearbeiten.
Markiere das Feld "ID".
Gehe zu den Feldeigenschaften und wähle "AutoWert".
Speichere die Tabelle wieder.
Jetzt müsste auch die Eingabe im Formular klappen.
Ich habe das Dokument gefunden - basiert übrigens auf OpenOffice 2.1 ... Da steht genau das drin, was ich Dir schreibe. Du hast auf Seite 4 übersehen:
Im Abschnitt Feldeigenschaften im unteren Teil des Fensters ändern Sie den Wert bei AutoWert in Ja.
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Hallo Robert,
Problem gefunden, Problem gelöst. War ein reiner Denkfehler
Ich war immer der Meinung, wenn ich ein Feldname eingegeben habe und Enter gedrückt, das Feld würde nach unten springen und ich bekomme
oberhalb wieder ein eues Feld zur Eingabe.
Jetzt durch einen dummen Zufall bzw. Versuch einfach mal andersrum probiert und siehe da . "TaaaaaaaaaaaaaaaaTaaaaaaaaaahhhhhh" es funzt.
Trotzdem Dankeschön für die Zeit, die Du dir genommen hast um mir zuhelfen
HPe55
Beitrag von HPe55 »
Jetzt habe ich folgendes Problem :
Nachdem ich mich durch das Handbuch gewühlt habesollte ich das erstellte Formular testen, bei der EIngabe erhielt ich folgende Fehlermeldung
siehe Anlage, obwahl ich alles kontrolliert habe.
Für Tipps im voraus herzlichen Dank
RobertG
Hallo Peter,
gleicher Fehler wie beim ersten Mal. Auch in der tabelle zu diesem Formular fehlt der Autowert im Primärschlüssel.
viewtopic.php?f=8&t=62737#p237910
