[Gelöst] Makros, Eingabemaske
Halle Gemeinde,
Also vorweg. bin absoluter Anfänger.
Ich suche, wenn möglich, eine Schritt für Schritt Anleitung für nachstehendes Anliegen.
Eine in Calc angelegte Schaltfläche soll jeweils eine Eingabemaske öffnen, in der ich neue Kundendaten, neue Rechnungsdaten einfügen kann und diese dann in der jeweiligen Tabelle auch aktualisiert.
(Hab schon ein Problem damit, diese Schaltfläche zu beschriften z.Bsp. "Neuer Kunde" oder "Neue Rechnung")Listenfelder In der Maske wären auch gut.
Hab schon viel gesucht, weiß aber nicht wie und womit fange ich an, um mich in die Materie einzuarbeiten.
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von Jörg am Sa, 27.12.2014 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Makros, Eingabemaske
Hallo Jörg,
vielleicht brauchst du gar nicht so tief einsteigen, schau dir erst einmal diese .oxt/ extension für Calc an
http://sourceforge.net/projects/aoo-ext ... t/download
danach meldest du dich wieder
Danke für die schnelle Reaktion,
habe dataform runtergeladen.
Habe über Ext.-Manager hinzugefügt, steht auch unter Makros.
Hm, und nu ?
Jörg
Hm, und nu ?
Jörg
Gruß Jörg
Hall Jörg,
"eine beliebige dieser 4 Zellen markieren " wollte ich eigentlich schreiben
Nahhh wat is nu, schon ein Erfolgserlebnis gehabt ?
Das Ergebnis sollte etwa so aussehen
Hallo clag,
wenn ich ehrlich bin, war ich schon soweit. Hab sowas als ADDin drauf. Mein Problem dabei ist. Meine TB ist relativ groß, wegen der Berechnungen.
Die Eingabemaske braucht eigentlich nicht alle Felder. Wie kann ich die benötigten Felder selektieren, die ich in der Maske haben will ? Hab eben mal mit strg Felder markiert, Daten->Form, da öffnet sich ein Codefenster.
Hätte auch lieber ein Querformat. Wäre aber nicht so tragisch.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
es wird sicherlich ein Calc konformer Datenbereich erwartet darum kommt der Basic Code auf (Fehler)
Warum muss es den unbedingt ein extra Formular sein?
Du könntest doch auch eine eigenes Tabellenblatt für die Datenerfassung gestalten
und von da die Werte in die Haupttabelle übernehmen?
Hallo Jörg,
guckst du dir mal dieses Thema an
und probiere mal die Beispieldatei "Kasse & Kassenbuch" aus, die macht das genauso.
Hallo clag,
kommt meinem anliegen sicher näher. Betrag verbuchen hat nicht geklappt. Daten müßten doch im Kassenbuch auftauchen oder?
Nu gut.
Jörg
Nu gut.
Jörg
Gruß Jörg
Moin Jörg,
Das ist ja der Sinn dieser Beispieldatei, auf einem "übersichtlichen" Eingab-Tabellenblatt Daten eingeben
und nach einem klick auf den Button die Daten in die Haupttabelle übertragen
(das funktioniert auch sauber)
Wenn bei dir nicht, dann hat du möglicherweise etwas falsch gemacht, die frage ist was ?
Hast du beim laden der Datei die Ausführung von Makros zugelassen?
Dann lade mal eine Datei mit deiner Idee der Eingabetabelle
und einer Basis Haupttabelle (korrekte Anzahl Spalten und Spaltennamen) hoch.
das ist merkwürdigJörg hat geschrieben:Betrag verbuchen hat nicht geklappt...
ja natürlich!Jörg hat geschrieben: Daten müßten doch im Kassenbuch auftauchen oder?
Guten Morgen clag,
ich denke schon, das ich die Makros zugelassen habe,
hab´s aber auf nem andern Rechner.
Schicke gern die Datei. Dauert aber eine Weile.
Wenn du mal alles durchklickst, wirst du sehen, sind viele Formeln drin.
Eingabemaske und Erläuterungen findest du in TB 7.
Bis dahin eine gute Zeit.
Ja und Danke.
Ja und Danke.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
in dem Beispiel wird nichts außergewöhnliches ausgeführt, nur reguläre Calc-Funktionen als Makro aufgezeichnet.
und lass uns wissen wie deine OO Arbeitsumgebung aussieht, Rechner, OS, OOVer, usw
das sollte keine Rolle spielen,Jörg hat geschrieben:hab´s aber auf nem andern Rechner.
Hallo clag,
hab nun alles "entworfen". Wie Du siehst, bin ich inzwischen auch mit dem Erstellen der Schaltflächen weitergekommen.
Ist, hoffe ich nicht zu umfangreich, was ich mir so vorstelle.
Zu den Systemvoraussetzungen.
Die TB sind erstellt auf Windows XP 32 bit, muß aber ab nächstes Jahr auf Windows 7 (64 bit ??) umstellen. Falls dies von Bedeutung ist, habe ich noch einen Laptpo mit Windows 7 64 bit drauf. Ich könnte alles da drauf packen und kopiere das dann rüber, wenn der neue Rechner steht.
Version OO ist 4.0.1.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
P.s.
Hatte in Eingabemaske Abr_Rechnung eigentlich noch ´ne schaltfläche "Suchen" eingebaut, Ist wech.
ich versuch es nochmal.
Gruß Jörg
RE "Eingabe TB"
- EingabeTB.ods
- (181.94 KiB) 248-mal heruntergeladen
Gruß Jörg
Hallo clag,
gute Nachricht. die Eingabemaske "Kunden" habe ich per "Makro aufzeichnen" hingekriegt.
Mein Problem ist "nur" noch, daß mir die nächstgrößere Kundennummer angezeigt bzw. eingetragen wird.
Unten der code. An welcher Stelle muß was geändert werden
Jörg
Jörg
sub Main
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$E$11"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Nr"
args3(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args3())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "ToPoint"
args4(0).Value = "$A$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Paste", "", 0, Array())
dim args6(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args6(0).Name = "Nr"
args6(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args6())
dim args7(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "ToPoint"
args7(0).Value = "$E$13"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args7())
dim args9(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args9(0).Name = "Nr"
args9(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args9())
dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args10(0).Name = "ToPoint"
args10(0).Value = "$B$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args10())
dim args12(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args12(0).Name = "Nr"
args12(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args12())
dim args13(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args13(0).Name = "ToPoint"
args13(0).Value = "$E$15"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args13())
dim args15(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args15(0).Name = "Nr"
args15(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args15())
dim args16(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args16(0).Name = "ToPoint"
args16(0).Value = "$C$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args16())
dim args18(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args18(0).Name = "Nr"
args18(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args18())
dim args19(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args19(0).Name = "ToPoint"
args19(0).Value = "$E$17"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args19())
dim args21(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args21(0).Name = "Nr"
args21(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args21())
dim args22(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args22(0).Name = "ToPoint"
args22(0).Value = "$D$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args22())
dim args24(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args24(0).Name = "Nr"
args24(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args24())
dim args25(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args25(0).Name = "ToPoint"
args25(0).Value = "$E$19"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args25())
dim args27(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args27(0).Name = "Nr"
args27(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args27())
dim args28(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args28(0).Name = "ToPoint"
args28(0).Value = "$E$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args28())
dim args30(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args30(0).Name = "Nr"
args30(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args30())
dim args31(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args31(0).Name = "ToPoint"
args31(0).Value = "$E$21"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args31())
dim args33(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args33(0).Name = "Nr"
args33(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args33())
dim args34(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args34(0).Name = "ToPoint"
args34(0).Value = "$F$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args34())
dim args36(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args36(0).Name = "Nr"
args36(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args36())
dim args37(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args37(0).Name = "ToPoint"
args37(0).Value = "$E$23"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args37())
dim args39(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args39(0).Name = "Nr"
args39(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args39())
dim args40(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args40(0).Name = "ToPoint"
args40(0).Value = "$G$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args40())
dim args42(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args42(0).Name = "Nr"
args42(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args42())
dim args43(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args43(0).Name = "ToPoint"
args43(0).Value = "$E$25"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args43())
dim args45(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args45(0).Name = "Nr"
args45(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args45())
dim args46(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args46(0).Name = "ToPoint"
args46(0).Value = "$H$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args46())
dim args48(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args48(0).Name = "Nr"
args48(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args48())
dim args49(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args49(0).Name = "ToPoint"
args49(0).Value = "$E$27"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args49())
dim args51(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args51(0).Name = "Nr"
args51(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args51())
dim args52(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args52(0).Name = "ToPoint"
args52(0).Value = "$I$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args52())
dim args54(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args54(0).Name = "Nr"
args54(0).Value = 2
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args54())
dim args55(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args55(0).Name = "ToPoint"
args55(0).Value = "$E$29"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args55())
dim args57(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args57(0).Name = "Nr"
args57(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args57())
dim args58(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args58(0).Name = "ToPoint"
args58(0).Value = "$J$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args58())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertRows", "", 0, Array())
end sub
sub Neu
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args2())
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$E$13"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
args4(0).Name = "Flags"
args4(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args4())
dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "ToPoint"
args5(0).Value = "$E$15"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args5())
args6(0).Name = "Flags"
args6(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args6())
args7(0).Value = "$E$17"
dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "Flags"
args8(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args8())
args9(0).Name = "ToPoint"
args9(0).Value = "$E$19"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args9())
args10(0).Name = "Flags"
args10(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args10())
dim args11(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "ToPoint"
args11(0).Value = "$E$21"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args11())
args12(0).Name = "Flags"
args12(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args12())
args13(0).Value = "$E$23"
dim args14(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args14(0).Name = "Flags"
args14(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args14())
args15(0).Name = "ToPoint"
args15(0).Value = "$E$25"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args15())
args16(0).Name = "Flags"
args16(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args16())
dim args17(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args17(0).Name = "ToPoint"
args17(0).Value = "$E$27"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args17())
args18(0).Name = "Flags"
args18(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args18())
args19(0).Value = "$E$29"
dim args20(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args20(0).Name = "Flags"
args20(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args20())
args21(0).Name = "ToPoint"
args21(0).Value = "$E$11"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args21())
end subGruß Jörg
