Erstellen einer Zufallszahlabfrage für eine Angeltabelle
Omenborn
Beitrag von Omenborn »
ich möchte via Calc eine Tabelle für einen Angelverein erstellen und habe dabei folgendes Problem:
Ich möchte für die einzelnen Fischarten für jede größe eine Gewichtsangabe erstellen die wie folgt aussehen sollte: z.B. Fisch Hecht Länge 80 cm Gewicht: zwischen 2500 und 3000 gramm, Länge 81 cm zwischen 2550 und 3100 gramm usw.
Ich habe eine ähnliche Tabelle schon einmal mit frei Erfunden zahlen erstellt bevor ich die Jahresfangtabelle angefertigt habe aber bin irgendwie nicht so recht zufrieden mit dem Ergebnis mit den Erfundenen zahlen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Gruß und danke im voraus
Mathias
Re: Erstellen einer Zufallszahlabfrage für eine Angeltabelle
Was ist die konkrete Frage ?
Wenn du mit den erfundenen Zahlen nicht zufrieden bist, erstell die Tabelle mit richtigen Zahlen!
Hallo Omenborn,
als Ergänzung zu Karolus.
Es gibt die Funktion =ZUFALLSZAHL
Mit zufälligen Grüßen
Omenborn
Hallo Karolus,
die Konkrete frage ist die: Wie bekomme ich es hin wenn ich z.B. in der Zeile für die Größe einen Wert eintrage das er mir gleich in der Spalte für Gewicht eine Zahl (via Zufallszahl erstellt) ausspuckt. Ich könnte es wohl über eine elendig lange Wenn Formel hinbekommen befürchte aber das ich da an die Zeichengrenze pro Zeile stoßen könnte.
Beispiel: Wenn=(a2=130;Zufallszahl(),0,.....)
und hinter dieser ersten "Abfrage" dann die weiteren wenn Formeln für die jeweils weiteren Größen.
Evtl. denke ich auch einfach zu kompliziert oder drücke mich zu unklar aus.
PS: Es geht mir nicht um die erfunden oder echten Zahlen sondern nur um die Möglichkeit eine Formel zu erstellen die mich in die Lage versetzt eine Tabelle zu erstellen ohne auf erdachte Zahlen oder reale Zahlen zurückgreifen zu müssen.
Gruss
Mathias
Du brauchst irgendwo einen Referenzbereich mit dem Inhalt
Länge| von| bis
80| 2500| 3000
81| 2550| 3100
usw.
die Formel wäre dann sinngemäss
=ZUFALLSBEREICH( SVERWEIS( länge ; referenzbereich ;2) ; SVERWEIS( länge; referenzbereich; 3))
Hallo Omenborn,
was du brauchst ist eine Tabelle mit den Korpulenzfaktor der einzelnen Fischarten
und die Formel Fischlänge in cm³*KF/100 also in etwa =POTENZ(Fl;3)*KF/100
und ich habe dir gleich mal was zum spielen zusammengebaut
Soll-Fischgewichte_bei_LaengeX.ods
(12.76 KiB) 100-mal heruntergeladen
viel Spaß
Omenborn
das hat mir sehr weitergeholfen. Vielen vielen dank. Da kann ich ja jetzt mal loslegen :).
Danke
Mathias
Hallo Omenborn,
was ich aber noch nicht verstehe was willst du mit der Zufallszahl erreichen?
Omenborn
ich wollte einfach ein Zufälliges Gewicht berechnen lassen und da viel mir halt nur die Funktion Zufallszahl zu ein.
Bin selbst kein Angler sondern habe diese Tabelle mit den Fängen pro Gewässer mit Max.Größe, Max. Gewicht, Min. Größe, Min. Gewicht, durschnittliche Größe und Gewicht halt für ein paar Freunde die begeisterte Angler sind erstellt als sie mich gefragt haben ob ich so etwas für ihren verein erstellen könnte. Diese Tabelle mit Realzahlen ist schon lange bei meinen Freunden eingetroffen. Aber für mich wollte ich halt eine Formel mit zufälligen Gewichten haben die ich mir nicht ausdenken muss (könnte ja auch in Nährstoffreichen Gewässern sehr wohlgenährte Fische geben :) ).
Omenborn
Hallo Omenborn,
hm sorry, ich versteh dich immer noch nicht.
Wenn du nur ein beliebiges Gewicht hast lässt das doch überhaupt keine Schlüsse zu!?
Erst in Verbindung mit einer Art und einer Länge könnte man das Nenngewicht ermitteln und dann das eines einzelnen Fisch gleicher Länger damit vergleichen.
Erst dann kann man Abweichungen vom Normalwert bestimmen wobei +- 15% im normal Bereich sind.
Also ein per Zufallszahl generiertes Gewicht ist sinnfrei solange es keine Fischart und Länge dazu gibt.
Aber Zufallslänge + Zufallsgewicht + Fischart gepaart sind immer noch sinnfrei zB 10cm, 1,5 kg, Aal.
Du musst also erst einmal in Erfahrung bringen bei welchem maximalen Über- oder Untergewicht die jeweilige Fischart noch lebensfähig ist,
und dann kannst du zu einer Länge im Rahmen dieser Unter und Obergrenze eine Zufallszahl generieren die irgendwie Sinn macht.
Omenborn
so krass sollte es nun nicht sein. Ich dachte da schon an realistische Zahlen. z.B. Wels 2,2m 80-100 kg oder Bachforelle 30 cm 2,5-3 kg. Für die Größe brauch ich keine Zufallszahl da ich dort halt Werte per Hand eingeben und eine Formel mit den diversen Größen für die Spalte Gewicht erstellen möchte aber da halt nicht z.B alle Welse die 2,2m lang sind sagen wir 80 kg wiegen. Daher wollte ich (nicht zum aussagen sondern nur für mich um zu testen ob es möglich ist) in der Spalte Gewicht dann eine Formel einbringen die mir dann für die diversen Größen ein Gewicht ausspuckt ( in dem fall halt zwischen 80 und 100 kg). Mir geht es einzig und allein um die Machbarkeit da wie gesagt die Realen Zahlen schon mit Diagrammen usw. beim vorstand vorliegen.
Nenne es von mir aus eine Spielerei.
Die Tabelle für den Vorstand ist schon nach einzelnen Fischarten aufgeschlüsselt und eingetragen wurden dann Maximal Größe,Maximal Gewicht, Minimal Größe, Minimal Gewicht und halt Durchschnittsgröße und Gewicht. Da brauchte ich auch keine Formel für außer auf der Schlußseite wo dann der jeweils größte,schwerste,kleinste,leichteste Fisch der einzelnen Arten von Calc gesucht werden sollte (denn da war ich zu faul um es mir von Hand rauszusuchen da es sich in dem Fall um sehr viele Gewässer handelte an denen geangelt wurde ). Und da reichten ja Min.Max und Mittelwert.
Ich hoffe etwas Klarheit reingebracht zu haben.
Omenborn
PS: Für die Zahlen werde ich mich an der bereits ohne Formel erstellten Tabelle zu "rate" Ziehen da diese mir als Leihen zumindest einen ungefähren Überblick bietet wie sich Verhältnis von Größe zu Gewicht ungefähr verhält.
