Mittelwert und Varianz bei Stunden und Minuten
bkriege
Beitrag von bkriege »
mein Problem ist, dass ich aus einer lange Spalte K mit 10192 Werten, die HH:MM formatiert sind, den Mittelwert und die Varianz berechnen will. Wenn ich jetzt
MITTELWERT(K7:K10199)
in eine gleich formatierte Zelle eingebe, kommt nur nonsense (negativer Mittelwert) heraus. Bei
VARIANZ(K7:K10199)
geht garnichts. Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
Re: Mittelwert und Varianz bei Stunden und Minuten
Die Formeln arbeiten mit den realen Werten - nicht nur mit dem was du aufgrund der Formatierung zu siehst.
Ändere den Formatcode komplett auf #,000 und du wirst irgendwo "falsche" Werte finden.
bkriege
danke erstmal
soweit ich es kapiere wandelt Deine Formatierung die HH:MM Formatierung in eine Deziamlformatierung um. Allerdings kommt hinten genau so ein Quatsch raus: -14,354 Tage. Der max Wert lag etwas über 9 Tage der Min Wert bei ein paar Stunden. Was meinst Du mit falschen Werten? Beim scrollen finde ich nichts Aussergewöhnliches.
Deine Datums/zeitwerte haben einen Mittelwert :
15.12.1899 15:30:14
bkriege
es tut mir leid, aber das verstehe ich nicht ?!
Bernd
Calc arbeitet bei Datums/Zeiteingaben intern mit:
Datum →→ Anzahl der Tage seit Basisdatum (30.12.1899) bis zum Datum
Zeitwerte →→ sind Tagesbruchteile
Für den heutigen Tag ergibt das intern 41603 (Tage seit Basisdatum)
Für heute 9:48 ergibt das dann ~41603,41
Datums/zeitwerte vor dem 30.12.1899 sind intern negativ
was ich damit sagen will:
In deinen Daten in Spalte K sind andere Werte als du annimmst ...
bkriege
erst nochmal vielen Dank.
Die Spalte K ist die Differenz zweier Datumswerte, die TT.MM.JJ.HH:MM formatiert sind. Sie stammen aber alle aus 2013 und dem selben Monat und die Differenzen (HH:MM) in Spalte K stimmen. Die Formatierung des Zeitraums macht mich noch wahnsinnig.
Bernd
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo Bernd,
mal ganz salopp gesagt hast du in Spalte K tatsächlich Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit stehen. Als Ansicht hast du aber nur die Uhrzeit eingestellt; diese Ansicht ändert aber nichts an dem Inhalt der Zellen und mit dem wird nun mal gerechnet.
Um einen Mittelwert für die Uhrzeiten zu erzielen musst du diese erst von den Datumswerten trennen.
Lade doch mal eine Beispieldatei hoch, damit kann dir besser geholfen werden.
Außerdem kannst du dir das hier mal angucken; vielleicht wird dadurch einiges klarer.
paljass
Dann ist der Subtrahent größer (=späteres Datum ) als der Minuend -
das solltest du eigentlich selber raus finden können.
