Auswahl anzeigen
Rainer12345
Auswahl anzeigen
ich habe folgende Frage:
Ich möchte über ein Auswahlfeld eine Auswahl treffen ( logisch)
jetzt soll aber ausser der Auswahl auch noch die zusätzlichen Daten angezeigt werden.
Beispiel
Ich wähle über das Auswahlfeld ein Auto aus
angezeigt werden soll
das Auto, Kennzeichen und der Fahrer ( ist in einer anderen Tabelle hinterlegt)
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Beste Dank im Voraus
Beispiel
Re: Auswahl anzeigen
Möglicherweise löst die Funktion SVERWEIS() dein Problem. Um dies aber zu bestätigen und einen konkreten Lösungsvorschlag zu formulieren, wäre es erforderlich, mal 'nen Blick auf die Datenstrukturen und -zusammenhänge zu werfen. Erstelle bitte eine Beispieldatei, die die wesentlichen Elemente enthält. Als angemeldeter Benutzer kannst du diese mit deinem nächsten Beitrags unmittelbar hier im Forum hochladen.
Rainer12345
Hallo und vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Es geht mir darum ein Beispiel zu haben.
Diese Aktion brauche ich dann mehrmals
Zum Beispiel auch für den Mitarbeiter,
Personalnummer auswählen und im Formular übernommen wird Name, Vorname, Adresse.....
Ich hoffe du kommst damit klar, ansonsten bitte nochmal kurze Info.
Besten Dank für dein Bemühen
Gruss
Gruss
- Reisekosten.odb
- Nur Beispiel
- (38.23 KiB) 162-mal heruntergeladen
'tschuldigung – ich war gedanklich bei Calc. Mit Base und Formularen kenne ich mich nicht gut genug aus.
Daher noch ein bisschen Geduld bitte, Kollege kommt gleich
Rainer12345
kein Problem
trotzdem danke
Hallo Rainer12345,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nicht so richtig weißt, was du machen möchtest.
Zum einen ordnest Du einem Mitarbeiter ein Fahrzeug zu, zum anderen einer Reiskostenabrechnung einen Mitarbeiter und ein Fahrzeug. Wenn dem Mitarbeiter jedoch bereits ein Fahrzeug zugeordnet ist, und in der Reiskostenabrechnung wird ein anderes Fahrzeug gewählt, was dann?
Also, wie soll es sein?
Ein Fahrzeug pro Mitarbeiter, oder ein Fahrzeug pro Abrechnung.
Rainer12345
Hallo F3k Total
also es gibt Mitarbeiter mit eigenem Auto und Mitarbeiter die ein Auto eines anderen Mitarbeiters nehmen.
Und es gibt Mitarbeiter die einen Mietwagen oder den Bus nehmen.
Es geht mir im Moment auch nicht um die Logik des Mitarbeiters und eines Autos, sondern um die technische Lösung wenn ich aus einer zusammengehörenden Anzahl von Daten, ein bestimmten Ausschnitt heraussuche, dann sollen andere " automatisch " mit angezeigt werden.
Also zum Beispiel, ich suche die Personalnummer eines Mitarbeiters und bekomme die Adresse komplett, jedoch nicht über eine Abfrage.
Vielen Dank auf alle Fälle schon einmal für mitmachen
Gruss
Gruss
Ja, wie denn sonst?Rainer12345 hat geschrieben:ich suche die Personalnummer eines Mitarbeiters und bekomme die Adresse komplett, jedoch nicht über eine Abfrage.
Wenn Du dich mit Makros auskennst, kannst Du da etwas programmieren, aber die Abfrage ist doch gerade das Mittel der Wahl.
Siehe Beispiel anbei, Formular Reisekosten_Mitarbeiter basiert auf der Abfrage qReisekosten_Mitarbeiter. In die Tabelle Reisekosten wird über die Abfrage, mit dem Listenfeld FK_ID_M, zwar der Mitarbeitername angezeigt, aber seine lfd. Nummer eingetragen.
- Reisekosten.odb
- (47.61 KiB) 164-mal heruntergeladen
Hallo Rainer,
wie R. schon beschrieben hat: ;ach aus dem Kombinationsfeld in dem fraglichen Formular ein Listenfeld. Das Listenfeld zeigt andere Inhalte an als es tatsächlich abspeichert.
Du suchst die Anzeige nicht nur des Namens, sondern der kompletten Adresse? Dann wird die Abfrage entsprechend erweitert:
(ich habe "Strsse" drin gelassen, weil das Feld bei Dir leider so heißt).
Name und komplette Adresse werden angezeigt, die Nummer gespeichert - wenn es denn ein Listenfeld ist.
SELECT DISTINCT "Name"||', '||"Vorname"||' - '||"Strsse"||' - '||"PLZ"||' '||"Ort", "Personalnummer" FROM "Mitarbeiter"Name und komplette Adresse werden angezeigt, die Nummer gespeichert - wenn es denn ein Listenfeld ist.
Rainer12345
Hallo und vielen Dank euch allen
Ich denke ich komme damit weiter.
Gruss Rainer
Gruss Rainer
Rainer12345
Hallo nochmal
soweit habe ich das jetzt verstanden.
Allerding bekomme ich die Meldung
Fehler beim Schreiben des aktuellen Datensatzes?
Wäre klasse wenn ich wieder einen Tipp bekäme
Gruss
Gruss
Rainer12345
Ok
alles erledigt, besten Dank
