Listenpunkte speziell formatieren (ohne Extraauswahl)
Gernott
Beitrag von Gernott »
ich möchte in meiner Vorlage ganz einfache Listenpunke speziell mit eigener Grafik als Punkt formatieren und weiters Abstände usw. definieren. Also so wie es zB bei Überschriften auch möglich ist.
Ich habe dazu einen 5 Jahre alten ähnlichen Beitrag gefunden, wo beschrieben ist, dass man dazu unbedingt eine ListenVorlage stylen muss und diese bei jedem Anlegen einer Liste dieser händisch zuordnen muss.
viewtopic.php?f=1&t=47484&p=172322&hili ... te#p172322
Ich möchte dies aber automatisch bereitstellen.
Sprich: Wenn man eine Aufzählungsliste anlegt, soll diese immer mit den von mir definierten Listenpunkten dargestellt werden.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
Vielen Dank im Voraus
Gernott
miesepeter
Re: Litenpunkte speziell formatieren (ohne Extraauswahl)
Beitrag von miesepeter »
Ich fürchte, du wirst nicht über den von dir verlinkten Diskussionsbeitrag hinauskommen...
Gernott
Hmmmm, ich dachte mit der neuen Verison 4 ist evtl. mehr machbar in diese Richtung... Der Beitrag ist ja schon sehr alt.
Schade.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Rocko
Beitrag von Rocko »
Gernott hat geschrieben:Der Beitrag ist ja schon sehr alt.
Leider ist meine Antwort von Damals bei einem mich betreffenden Crash verloren gegangen.
Deshalb habe ich noch einmal deine Beispieldatei angeschaut, und empfehle dir, mit folgender Kombination zu experimentieren.
Erstelle für deine Listen eine eigene Absatzvorlage, in die du deine Listenvorlage "Aufzählung 1" unter dem Reiter "Nummerierung und Aufzählung" integrierst. Dann musst du einer Liste im Text einfach nur diese Absatzvorlage zuweisen, in der du natürlich auch eigene Absatzabstände und Schriften einstellen kannst. Übrigens sind für diese Zwecke die Absatzvorlagen mit der Bezeichnung "Aufzählung" vorgesehen.
Gernott
Hi Rocko,
danke für die Antwort.
Es löst jedoch keines meiner zwei Probleme:
- es gibt keine automatische Zuweisung (Listen sollen automatisch dieses Standarddesign haben)
- ich kann keine eigene Grafik für Listenpunkte verwenden.
Anbei ein Domukent mit dem Beispiel deiner Anleitung. Erstellt mit OO 4.0.1
Ich hoffe ich habe alles richtig verstanden...
Beispiel.odt
Beispiel von Rocko
(11.75 KiB) 58-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
Gernott hat geschrieben:- es gibt keine automatische Zuweisung (Listen sollen automatisch dieses Standarddesign haben)
Diese Aussage verstehe ich nicht. Wer oder was soll bestimmen, welcher Textabschnitt ein Listendesign haben soll? Und: Sobald du einem Absatz "Gernot" zuweist, wird er doch automatisch zum Listenabsatz.
Gernott hat geschrieben:- ich kann keine eigene Grafik für Listenpunkte verwenden.
Natürlich kannst du das! Du musst nur bei der Listenvorlage (F11) "Aufzählung 1" unter Optionen als Nummerierungszeichen statt Bullet einfach Grafik auswählen und deren Größe dann einstellen.
Gernott
Re: Listenpunkte speziell formatieren (ohne Extraauswahl)
Eigene Grafiken funktionieren - danke! Das war sehr gut versteckt. Ich habe immer bei 'Grafiken' und nicht bei 'Optionen' gesucht :-) Vielen Dank!
Jetzt bleibt noch das andere Problem:
- es gibt keine automatische Zuweisung (Listen sollen automatisch mein definiertes Format haben)
Ich möchte also folgendes:
Wenn man Absätze schreibt, diese dann markiert und im Writer oben auf das Listensymbol klickt (oder mit Shortcut: SHIFT F12), dass dann meine eigene Listenformatierung verwendet wird, ohne dass ich extra die eigene Listenvorlage (zB 'Aufzählung 1') zuweisen muss.
Geht das? Ich habe schon sehr viel probiert und komme nicht dahinter...
Rocko
Beitrag von Rocko »
Gernott hat geschrieben:Wenn man Absätze schreibt, diese dann markiert und im Writer oben auf das Listensymbol klickt (oder mit Shortcut: SHIFT F12), dass dann meine eigene Listenformatierung verwendet wird, ohne dass ich extra die eigene Listenvorlage (zB 'Aufzählung 1') zuweisen muss.
Deine letzte Beispieldatei hat doch das, was du willst! Du markierst die Absätze und weist einfach die Absatzvorlage "Gernot" zu. Die Listenvorlage ist doch in diese Absatzvorlage integriert und muss daher nicht extra zugewiesen werden.
Gernott
Genau damit habe ich ein Problem:
1) Ich muss alle Texter schulen, damit diese in meiner Vorlage niemals die normale Listenformatierung oben verwenden, da sonst das Design der Liste falsch ist.
2) Wenn ich das mache wie vorgeschlagen, muss ich nach der Liste wieder extra die Formatierung "Standard" zuweisen, da sonst der Text danach im Design der Listenvorlage erscheint.
Versuche es selbst:
- Weise der letzten Textzeile die Formatierung "Gernot" zu (es erscheint die gewünschte grüne Liste)
- Drücke ggf. "Enter" um einen weiteren Punkt mit Text anzulegen (Perfekt - so soll es sein)
- Drücke nach der letzten Texteingabe 2x Enter, um die Liste zu beenden und tippe Text nach der Liste (dieser Text erscheint ohne Listenpunkte in der hier unerwünschten grünen Farbe).
- Zum Korrigieren muss man nun in der Formatierungsliste zu "Standard" scrollen und es zuweisen (das muss man bei der normalen Liste nicht machen).
Daher würde ich mir wünschen einfach die Listenpunkte bei der Standardliste (Icon in Toolbar) formatieren zu können. Dieses Icon kennt jeder und die Verwendung muss niemanden erklärt werden.
