Bild per Makro einfügen, skalieren und positionieren
markus32
Beitrag von markus32 »
Hallo Openoffice-Freunde,
schlage mich schon seit paar Stunden rum und komme leider nicht weiter.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Aufgabenstellung:
Habe eine Calc-Tabelle mir URLs von Bildern die auf meiner Festplatte sind (siehe Tabelle vorher bild).
Per Macro soll nun das Bild zu dem Link eingefügt werden. Die Höhe des Bilds soll bei gleichbleibendem Seitenverhältnis 5cm betragen.
Am Ende soll es dann so ausehen (siehe Bild Tabelle danach).
Frage:
wie man per Macro Bilder einfügt hab ich rausgefunden, aber wie kann ich festlegen, das als Quelle die eigene Tabelle verwendet wird fortlaufend?
Der Wert "Value" müsste dann immer der Pfad aus der Tabelle sein.
dim args3(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "FileName"
args3(0).Value = "file://localhost/Volumes/Firma/001%20Bilder%20&%20Videos%20&%20PSD/Rohformate/Samsung_M8800_afsl_b.jpg"
args3(1).Name = "FilterName"
args3(1).Value = "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
args3(2).Name = "AsLink"
args3(2).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertGraphic", "", 0, args3())
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Markus
Tabelle danach
Tabelle danach
Bildschirmfoto 2013-12-04 um 21.19.06.png (165.5 KiB) 3516 mal betrachtet
Tabelle vorher
Tabelle vorher
Bildschirmfoto 2013-12-04 um 21.19.35.png (107.18 KiB) 3516 mal betrachtet
Zuletzt geändert von markus32 am Do, 05.12.2013 12:39, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Bild per Macro einfügen. Quelle in Tabelle
so sollte es für die Zellen A2 bis A5 gehen:
Sub Main
    osheet = thiscomponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
    oRange = osheet.getcellrangebyname("A2:A5")
    for i = 0 to oRange.Rows.count - 1
        ocell = oRange.getcellbyposition(0,i)
        sUrl = converttourl(ocell.formula)
        args3(0).Value = sUrl
        ... usw...
    next i
markus32
Hallo R,
danke für die schnelle Hilfe.
Es funktioniert soweit, das die Bilder eingefügt werden.
Frage:
1- Weisst du wie ich die Bilder skalieren kann auf einen festen Wert von 5cm höhe. Das Seitenverhältnis soll 1:1 bleiben.
2- Die Bilder sollen in der jeweiligen Zeile angezeigt werden. Aktuell sind alle Bilder ganz oben übereinander.
Vielen Dank
Markus
der Code sieht jetzt so aus
Sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
   next i
aktuelles Ergebnis zum code
Bildschirmfoto 2013-12-05 um 01.40.55.png (203.02 KiB) 3490 mal betrachtet
Re: Bild per Makro einfügen, skalieren und positionieren
So,
anbei zwei Makros, rufe das erste, S_Find_cells, auf, dann werden die Bilder in der Größe, die du im Code eingestellt hast eingefügt und sogar benamst (Rechte Maus auf Bild -> Name)
Sub S_Find_cells
    dim nlength as integer
    odoc = Thiscomponent
    osheet = odoc.sheets.getbyname("Tabelle1")
    oPage = osheet.drawpage
    oRange = osheet.getcellrangebyname("A2:A6")'<------ Spalte mit Hyperlinks
        if sUrl = "" then goto 100
        nlength = len(sUrl)
        for k = 1 to nlength - 1
            if mid(sUrl,nlength-k,1) = "." then
                nExtension = nlength - k
            endif
            if mid(sUrl,nlength - k,1) = "/" then
                nBackslash = nlength-k
                exit for
            endif
        next k
        sGrafikname = mid(sUrl,nBackslash + 1, nExtension-nBackslash-1)
        insertgrafik(opage,ocell,surl,odoc,sgrafikname)
        100:
    next i
end sub
Sub insertgrafik(opage,ocell,urlgrafik,odoc,grafikname)
    Dim Size As New com.sun.star.awt.Size
    Dim Size_max As New com.sun.star.awt.Size
    oGrafik = oDoc.createInstance("com.sun.star.drawing.GraphicObjectShape")
    oGrafik.GraphicURL = urlgrafik
    oGrafik.name = grafikname
    'Ankerposition festlegen
    opage.add(oGrafik)
    oGrafik.Anchor = oCell
    Size_max.width = 7000'<------ max. Bildbreite
    Size_max.height = 5000'<------ max. Bildhöhe
    new_Original_Size = oGrafik.Graphic.SizePixel
    Factor_Width=Size_max.width/new_Original_Size.width
    Factor_Height=Size_max.Height/new_Original_Size.Height
    if Factor_Width<=Factor_Height then
        factor=Factor_Width
    else
        factor=Factor_Height
    endif
    size.width = new_Original_Size.width*factor
    size.Height = new_Original_Size.Height*factor
    oGrafik.setSize(size)
