[solved] Funktion: Dateierstelldatum in eine Zelle einfügen
Cyklista
Beitrag von Cyklista »
Hallo!
Ich brauche eine Funktoin (oder ein Makro) zum Einfügen des Datums der Daeierstellung in eine Zelle.
Diese Funktion will ich einer Zelle in einer Tabellenkalkulation-Vorlage zordnen. Beim Alegen einer Datei soll dieses Datum automatisch eingeteagen werden und konstant bleiben.
Gibt es so was fertiges irgendwo zu finden?
Przemek
Zuletzt geändert von Cyklista am Mo, 09.12.2013 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Funktion: Dataeierstelldatum in eine Zelle einfugen
wahrscheinlich ja, aber es lohnt ja kaum das Suchen, da es schneller geht es neu hinzuschreiuben. z.B. sollte die folgende, benutzerdefinierte, Funktion das erledigen:
Function ErstDat()
	With ThisComponent.getDocumentInfo.CreationDate
		ErstDat = DateSerial(.year, .month, .day)
	End With
End Function
aufzurufen in einer Tabellenzelle mittels =ErstDat() ohne Parameter.
Cyklista
Vielen Dank :)
Aber da fehlt etwas wahrscheinlich. Die Funktion generiert einen BASIC-Fehler.
getDocumentInfo: Eigenschaft, oder Methode unbekannt.
eigentlich nicht, Beispiel anhängend.
Erstellungsdatum.ods
(8.61 KiB) 126-mal heruntergeladen
Cyklista
Es wird wieder der gleiche Fehler ausagelöst:
"Eigenschaft, oder Methode nicht gefunden: getDocumentInfo
Und in dem Makro wird die folgende Zeile markiert:
LibreOffice 4.1.2.3 für Linux, 64 Bit
Woran kann es liegen?
An LibreOffice.
1.
mir ist unverständlich weshalb eine Zeile markiert wird auf welche sich die Fehlermeldung garnicht bezieht
2.
Keine Ahnung ob man in LibreOfice etwas an StarBasic geändert hat, was diesen Fehler auslöst.
(Die Function läuft hier bei mir unter OOo 3.3.0.)
In Libreoffice gibts .DocumentInfo nicht mehr, nimm stattdessen
.getDocumentProperties...
Function ErstDat()
   With ThisComponent.getDocumentProperties.CreationDate
   End With
End Function
Cyklista
Vielen Dank.
Jetzt klappt's.
Przemek
Cyklista
Re: [solved] Funktion: Dateierstelldatum in eine Zelle einf
Noch eine Frage:
Die Funktion fuktioniert, aber:
wenn ich sie in eine Zelle von einer Vorlage eingebe und dann auf ihrer Grundlage eine neue Datei erstelle, dann erscheint in der Zelle das Datum der Erstellung der Datei (und nicht der Vorlage) und es ist got so, aber wenn ich in einer andere Zelle einen Verweis auf diese Zelle mache, dann erscheint in der zweiten Zelle das Datum der Erastellung der Vorlage und nicht der Datei.
Beispiel:
A1=ErstDat() Ergebnis: 09.12.2013 (heute)
A2=A1 Ergebnis:   28.10.2008 (Datum der Erstellung der Vorlage)
Warum?
Und noch eins: Wie kann ich das Datum-Format "D. MMMM YYYY (also Monat in Worten) erreichen? Die Formatierung der Zelle bringt nichts.
