Frage zu darstellung mit Diagrammen
hallo,
ich möchte Werte von X und Y graphisch in Form von verbundenen Punkten darstellen lassen. Meine Werte von X und Y sind jedoch nicht in Regelmäßigen Abständen von einander entfernt ( zb. 40, 42, 46, 49). OO stellt diese auf dem Diagramm aber in gleichen Abständen dar. So sieht die Graphik anders aus als sie sollte und ist somit verfälscht.
Wie löse ich das Problem?
hallo
Beschreib doch erstmal genauer um welche Werte es sich handelt, was für ein Diagramm du erstellen willst und stelle uns einige Werte(paare) zur Verfügung bis jetzt kann niemand nachvollziehen wo das Problem liegt
Karo
Karo
Folgende Werte sollen in einem Koordinatensystem eingetragen und zu einem Graphen verbunden werden:
X-Achse(10;20;24;30;40;50;54;60;70;72;80;90;100;106,5;110;120)
Y-Achse(1709,4;800;769,23;555,56;392,16;357,14;277,78;285,71;240,38;243,9;216,22;189,57;169,49;161,29;153,85;142,86)
Es handelt sich um 16 Werte, bei denen der erste Wert der X-liste zum ersten der Y-liste gehört. Der 2te zum 2ten. Der 3te zum 3ten. etc.
Das Problem besteht zwischen den Punkten: 20;24;30/50;54,60/100;106,5,110 weil OO diese Werte alle im gleichen Abstand auf den Achsen verteilt. Wie man sieht ist der Abstand zwischen 20 und 24 vier und zwischen 10 und 20 zehn.
Somit ist der Graph an diesen Stellen verzerrt.
Ich brauche linear verlaufende Achsen, bei denen die Werte wirklich da eingezeichnet werden, wo sie wirklich sind. Stellt euch vor ihr wolltet diese Werte auf einem Lineal markieren. So soll OO das auch machen.
Bisher bekomme ich das nicht hin.
Mein zweites Problem (und noch heute lösen muss) ist, dass ich diese Werte und die Funktion von f=16027,98*1/l in EINEM Diagramm darstellen lassen will. Um die beiden zu vergleichen.
By the Way es handelt sich um einen physikalischen Versuch, bei dem X die Saitenlänge und Y die Frequenz ist.
Danke für eure Hilfsbereitschaft.
Ich sehe gerade das du das Anfangs des Monats schon gepostet hattest.
Also nochmal stichwortartig
Die beiden Datenreihen in 2spalten nebeneinander schreiben, über den Werten "länge"
und "Frequenz" eintragen, alles markieren und ->einfügen ->Diagramm
dann nur erste zeile als Beschriftung auswählen -weiter-
auswahl xy-Diagramm (das symbol mit den Punkten)
damit sollte es funktionieren
-tut mir leid aber ich muss zur Arbeit vielleicht morgen früh mehr-
Karo
Karo
Hallo create
Create schrieb:
Zur Erklärung: In diesem Thread ging gerade darum das die x- Werte als Achsenbeschriftung für ein Säulendiagramm übernommen wurden und nicht so wie du es brauchst als xy-Diagramm.
Also am besten überprüfst du nochmal mit der Einstellung :
->Ansicht ->Werte hervorheben (Werte werden dann grün dargestellt)
ob die x-Werte als Text formatiert sind, falls ja musst du die Formatierung wieder zurücksetzen.
Im erstem Dialogfenster zur Diagrammerstellung darf 'erste Spalte als Achsenbeschriftung ' nicht angewählt werden und im nächsten Dialogfenster musst du das Symbol für xy- Diagramm auswählen usw...
Achso , jetzt möchtest du noch den Funktiongraphen von f(x)=16027,98*1/l
mit ins Diagramm hinein packen,
schreib einfach diese Funktion in die Spalte rechts der Frequenzwerte
=16027,98*1/A3 (A3 durch die Zelladresse des x-Werts 10 ersetzen)
und zieh diese formel nach unten .
Danach hast du dann eine 3-spaltige Tabelle die etwa so aussieht :
Länge cm Frequenz hz f(x)
0 (die 0 hab ich da reingeschrieben, damit die x-achse mit 0 beginnt)
10 |1709,4| 1602,8
20 |800 | 801,4
24 |769,23| 667,83
30 |555,56 | 534,27
40 |392,16 | 400,7
50 |357,14 | 320,56
54 |277,78 |296,81
60 |285,71 |267,13
70 |240,38 |228,97
72 |243,9 |222,61
80 |216,22 |200,35
90 |189,57 |178,09
100 |169,49 |160,28
106,5 |161,29 |150,5
110 |153,85 |145,71
120 |142,86 |133,57
Wenn du diesen Bereich markierst und so weitermachst wie oben beschrieben hast du hinterher den 2. Funktiongraphen mit im Diagramm.
Falls irgendetwas nicht funktioniert frag nochmal nach , notfalls kann ich dir die fertige
Tabelle mit Diagramm auch privat mailen(hab sie eh schon auf Festplatte rumliegen).
Karo
Create schrieb:
?? Kann es sein das du versehentlich oder absichtlich (weil ich vor kurzem Noxx empfohlen habe das zu tun) die Spalte mit den x-Werten alsText formatiert hast.??Das problem ist ja, dass die Y-Werte der jeweiligen Zelle zugeordnet werden und nicht dem Zahlenwert.
10 |1709,4| 1602,8
20 |800 | 801,4
24 |769,23| 667,83
30 |555,56 | 534,27
40 |392,16 | 400,7
50 |357,14 | 320,56
54 |277,78 |296,81
60 |285,71 |267,13
70 |240,38 |228,97
72 |243,9 |222,61
80 |216,22 |200,35
90 |189,57 |178,09
100 |169,49 |160,28
110 |153,85 |145,71
120 |142,86 |133,57
Karo
ja du hast recht die eine spalte ist grün, die andere blau. Also eher gesagt sind die blau, die ich selber geschrieben habe, und die grün, die ich ausgerechnet hab. Aber ich weiss nicht wie man das umstellt.
Außerdem habe ich auch zwei spalten, die grün sind und wenn ich da die Werte darstellen lasse, werden die immer noch falsch dargestellt.
Sorry da hab ich heut nacht Schneller Geschrieben als nachgedacht.
Aber falls die eingetragenen Zahlen in blau erscheinen und die durch die Formel errechneten in Grün dann ist das schon mal richtig und so wie es sein sollte. Wenn du daraus ein diagramm nach meiner Anleitung erstellst müsste es Doch eigentlich funktionieren ?
Falls doch nicht liegt es evtl. an der OOo-Version die du verwendest. Mit der aktuellen 2.01mit der ich gerade arbeite klappts wie gewünscht
Karo
Karo
nein es funktioniert immer noch nciht.... ich bekomm hier gleich nen Anfall - das nervt voll
Also ich hab OO Version 2.01.
Wenn ich 'erste Spalte als Achsenbeschriftung ' nicht anwähle, dann ordnet er die Werten nicht den Werten zu sondern schreibt Zeile10,Zeile11,Zeile12 in der Diagrammbeschriftung.
Ich weiss nicht, ob ihr das Problem schon verstanden habt.
Besonders deutlich wird mein problem, wenn ich den natürlichen logarithmus von der l und f darstellen lasse. Da haben die werte zwangshalber unterschiedliche Abstände untereinander. Wenn ich den logarithmus von l auf die x Achse nehme und den logarithmus von f auf die x achse dann kommt eine gerade raus, wenn die zahlen in den abständen dargestellt werden, wie sie sind. Wenn ich das mit meinem Taschenrechner das darstelle, kommt da eine perfekte gerade heraus, gemau weil der die richtig anordnet. Bei OO NUR WEIL DIE ABSTÄNDE GLEICH SIND.
hilfe es ist zum verrückt werden.
sorry für meinen gereizten ton, das liegt hier am programm. ich bin dankbar für eure hilfe.
Hallo create
Häng mal deine Tabelle an eine Mai an :
karlooforum@arcor.de
Ich kuck mir das Ding mal an, und schick dir mindestens mal meine funktionierende Testtabelle zurück
Karo
Karo
Abschlussbericht
Hallo liebe Mitlesende
Der Fehler konnte jetzt doch noch ermittelt werden, er saß, wie so oft, vor der Tastatur
und hat im Einstellungsdialog konsequent den richtigen Diagrammtyp -"xy-Diagramm"-
nicht gefunden.
Karo
nicht gefunden.
Karo
