SQL in BAse
RobertG
Re: SQL in BAse
Beitrag von RobertG »
Hallo Peter,
das Verbinden von Feldern geht so, wenn Du die integrierte Datenbank benutzt:
SELECT "Nachname"||', '||"Vorname" AS "Name" FROM "Tabelle"
Mit den || kannst Du Felder und Begriffe miteinander verbinden.
Re: SQL in BAse
genau so ist es, wenn du die eingebettete HSQL DB, siehe Base-Hauptfenster unten, verwendest. Dann steht dort "eingebettete Datenbank HSQL Datenbankengine". Hast Du eine Access .mdb verbunden, steht unten links "Microsoft Access" und es gilt weiterhin die SQL-Syntax aus Access, Beispiel:
`Spiel`.`Tore_Heim`&':'&`Spiel`.`Tore_Gast` as `Tore`
oder auch
"Spiel"."Tore_Heim"&':'&"Spiel"."Tore_Gast" as "Tore"
Damit die Abfrage nicht durch den Base HSQL-Parser läuft, muss "SQL-Kommando direkt ausführen" Bild angehakt sein.
HTH Gruß R
