Calc + Barcodescanner
Re: Calc + Barcodescanner
Hallo Eisi83,
Eisi83 hat geschrieben:Ist das möglich und wenn ja, wie muss ich das machen?
wenn ich Dich richtig verstehe geht das mit =SVERWEIS
Eisi83 hat geschrieben:Anleitung dann bitte für den Laien nachvollziehbar erstellen.
Dafür stelle uns bitte eine Beispieldatei zur Verfügung.
Mit ungescannten Grüßen
Angemeldete Benutzer können beim Schreiben eines Beitrags Dateien unmittelbar hier im Forum hochladen. Die entsprechende Eingabemöglichkeit findest du unterhalb des Texteingabefensters. Gäste, die sich nicht registrieren möchten, müssen einen Filehoster oder Cloud-Dienstleister wie etwa Dropbox bemühen und die dort generierten Links in ihren Beitrag kopieren. Vgl. Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung.
Eisi83
Beitrag von Eisi83 »
Musterdatei.ods
(12.15 KiB) 284-mal heruntergeladen
Hallo Leute.
Ich habe jetzt mal eine Musterdatei angehängt. So in etwa soll es werden. Nur halt mit ca. 600 Positionen und bissl ausführlicher. Aber denke mal um SVERWEIS zu erklären sollte die Datei reichen.
Ich danke schonmal.
Grüße Eisi83
paljass
Beitrag von paljass »
Wenn dann alle Geräte in der Liste sind und ich einen vorhandenen Barcode erneut scanne, soll Calc aber den Code nicht neu schreiben sondern aus der Liste raussuchen und die Zeile anzeigen.
M.E. geht das das nicht mit SVerweis(), weil SVerweis einen Suchbegriff benötigt, der irgendwo hingeschrieben werden muss; da aber der Code nicht neu geschrieben werden soll, bleibt wohl nur, ein Makro - wie auch immer - mit den eingescannten Wert zu füttern, um dann die Zeile anzeigen zu lassen.
Ein anderer Weg wäre, den Code doch irgendwo hinzuschreiben und per bedingter Formatierung die gefundene Zeile einzufärben; allerdings ist dann die Zeile bei einer langen Liste nicht sofort sichtbar und der Code muss entgegen der Anforderung von Eisi83 doch geschrieben werden.
paljass
paljass hat die Randbedingungen für eine Lösung ja bereits beschrieben. Ein Beispiel für eine Lösung ohne Programmierung habe ich dir auf dem zweiten Arbeitsblatt zusammengestellt. Darin wird der Barcode in die grüne Zelle eingelesen (oder „zu Fuss“ eingegeben). Die zugehörigen Daten werden dann durch eine Matrixformel in die blauen Zellen eingeblendet.
Einer zusätzlichen Markierung der passenden Zeile in der Geräteliste steht natürlich nichts entgegen.
Eisi83_Musterdatei.ods
(15.5 KiB) 254-mal heruntergeladen
Eisi83
Danke paljass und lorbass für eure Bemühungen.
Wenn es nicht anders geht, dann wäre der Vorschlag von lorbass ganz akzeptabel. Es würde sogar reichen, wenn nur der Barcode in die grüne Zelle(Arbeitsblatt 2) geschrieben wird(Hand oder Scanner) und dann in der Geräteliste(Arbeitsblatt 1) die Zeile farbig markiert wird.
Wenn ich das richtig verstehe, dann geht das oder??
Grüße Eisi83
paljass
Hallo Eisi83,
Hast du richtig verstanden.
Markiere die Geräteliste von unten rechts nach oben links; in lorbass Beispielsdatei also von D11 nach A5.
Rufe Format - Bedingte Formatierung auf.
Unter Bedingung 1 stellst du zuerst "Formel ist" ein, schreibst dann die Formel "$B5=$Tabelle2.$C$2" (ohne Anführungszeichen) in das Feld, erstellst eine neue Zellvorlage oder verwendest eine bereist vorhandene und bestägtigst das Ganze mit OK.
Viel Erfolg
paljass
Hallo Eisi83,
hier noch ein Vorschlag mit einfachen Formeln und ein bischen "Bedingter Formatierung"
63065_Eisi83_einfache_Formellösung.ods
(11.8 KiB) 341-mal heruntergeladen
viel Spaß damit
