Bereiche scrollen
Bereiche scrollen
Guten Tag zusammen,
Habe da ein kleines Problem, in dem Arbeitsblatt (s.Anl.) befinden sich mehrere Tabellen, die grau markierten Einträge sind erledigte Teile,
jetzt habe ich mit Fenster fixieren den oberen Teil fixiert und den Rest kann ich scrollen.
Im Moment kann ich nur das gesamte Arbeitsblatt scrollen.
Gibt es eine Möglichkeiten, die einzelnen Tabellen separat zu scrollen ?
Ich kann die erledigte Teile nicht löschen, weil ich damit die durchschnittliche Laufzeit, die im Kopfteil angezeigt wird berechne.
Oder muß ich für jede einzelne Tabelle ein eigenes Arbeitsblatt erstellen, wäre nicht schön da ich gerne einen gemeinsamen Überblick
erhalten möchte.
Im Voraus vielen Dank für die Lösungsvorschläge
erhalten möchte.
- muster_01.ods
- (55.86 KiB) 301-mal heruntergeladen
Mit freundlichen Grüßen aus dem Tale der Wupper
P.S. Ich mache keine Schreibfehler, ich schreibe Freestyle
Re: Bereiche scrollen
geht nach meiner Kenntnis nicht.
Du kannst aber über Menü Fenster -> neues Fenster, weitere Fenster der aktuellen Datei aufmachen und auf deinem Bildschirm platzieren.
In jedem Fenster kannst Du scrollen wie es die beliebt.
Okay, danke für die Antwort, dann muss ich mir was einfallen lassen,
demnach, wenn ich alle Bereiche beobachten will, muss ich dementsprechende Tabellen schreiben, und dann die entsprechenden, Tabellen aufrufen und
auf meinem Monitor dementsprechend, von der Ansicht her formatieren damit ich alles sehen kann.
Hallo HPe55,
eigentlich ist dein Wunsch relativ einfach zu realisieren.
baue deine Tabelle so auf das die neuen Artikel oben stehen
dh du erweiterst die Tabelle durch einfügen eines neuen Datensatzes unterhalb der Kopfzeile, anstelle des anfügen am Ende.
Vermutlich brauchst du dann überhaupt nicht mehr zu scrollen.
Und das generieren eines neuen Datensatzes legst du auf ein aufgezeichnetes Makro
Hallo Clag,
das ist wenn man engstirnig etwas verfolgt, klar, die ganze Sache von hinten aufzäumen, je mehr ich darüber nachdenke, desto genialer ist die Idee.
werde mich damit mal beschäftigen. Danke für den Gedankengang
Hallo HPe55,
hier noch ein Beispiel für den genannten Lösungsansatz mit Button für einen neuen Datensatz
viel Erfolg
edit :
in der Beispieldatei waren noch alte defekte Makros enthalten
die habe ich jetzt gelöscht
viel Erfolg
edit :
Zuletzt geändert von clag am Mo, 13.01.2014 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo clag,
Klasse, einfach nur Klasse.
wie sieht das denn jetzt aus, kann ich dieses Muster auf dem gleichen Tabellenblatt kopieren, damit ich verschiedene Tabellen habe ?
hätte es gerne so wie in meiner Mustertabelle.
wenn nicht möglich dann muss ich mit verschiedenen Tabellen arbeiten,
Hallo HPe55,
deine original Datei lief bei mir etwas sehr zäh, vermutlich der wegen der vielen BF,
deswegen habe ich die Beispieldatei so reduziert.
Eigentlich war das meine Idee, dass du den Block vervielfältigst und das Makro ebenso
dann sollte es reichen den Buttons die angepassten Makros zuzuweisen.
Das Makro kannst du innerhalb des Module kopieren und neu benennen und die Zelladressen anpassen
die BF muss natürlich auch angepasst werden
hier noch das ganze bereits verdoppelt
Hallo Clag,
nochmals vielen Dank, Ich habe absolut keine Ahnung von Makros, wenn ich irgendwo was finde wo ich mich einlesen kann, dann werde ich das auch verstehen.
Bitte um einen dementsprechenden Hinweis.
Nachmals ganz ganz vielen Dank für deine Hilfe, und sollten wir uns vielleicht irgendwo mal treffen, also 1 Glas Bier kriegste mit Sicherheit von mir, oder zwei, oder drei ....
Hallo clag,
sehe ich das richtig, das ich die Datei "Insert01" und "insert02" dementsprechend verändern muß wenn ich den Block kopiert habe ?.
wenn ja, wo finde ich die Dateien und wie kann ich die bearbeiten?
Hallo HPe55,
"insert01" und "insert02" sind keine Dateien sondern Makros die im Dokument mit gespeichert sind.
Die Makros kannst du einsehen unter
Menü_Extras_Makros_Makros verwalten_OpenOffice Basic..._ die Datei auswählen_Module1_Makroname auswählen_bearbeiten
aber es sind nur aufgezeichnete Makros deswegen muss man bei mehrfacher Anwendung auch die Makros entsprechen vervielfältigen und die Zelladressen anpassen.
Ich versuche mich gerade darin ein Basic Makro zu erstellen was dann wesentlich übersichtlicher sein wird.
Also wenn du bisschen Geduld hast ... sieht das heute Abend vermutlich schon anders aus
Ich bin in Makros aber auch nicht so fit drum dauert es etwas ..... läääänger
Hallo clag,
zeit spielt keine Rolle, und wenn es länger dauert, dann dauert es eben länger, ich bin ja froh, das mir jemand hilft.
Hallo HPe55,
mit tatkräftiger Forum-Unterstützung habe ich da jetzt ein kleines schickes Makro zusammengestellt und eingebaut
das alle Buttons und Tabellen bedienen kann
viel Spass damit
viel Spass damit
Hallo Clag,
Vielen lieben Dank, dafür und auch an den Rest des Forums DANKE SCHÖN
