Zeile farbig markieren; kleinsten Betrag
wer kann mir helfen das Problem mit OO-Calc zu lösen.
Ich habe eine Tabelle über 20 Zeilen. In den Spalte H stehen Beträge.
Ich möchte, dass die ganze Zeile gelb eingefärbt wird beim niedrigsten Betrag in der Spalte H.
Unter Excel 2003 funktioniert es einwandfrei wie folgt:„Bedingten Formatierung“
--- Formel ist =$H3=MIN($H$3:$H$23) gelbe Mustervorlage ->> fertig!!
Mit OO CALC Bedingte Formatierung -- wenn ich die obige Formel eingebe passiert nichts. Die Farbe gelb ist als Hintergrundfarbe hinterlegt.
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
- Test OO-Calc.ods
- (15.37 KiB) 245-mal heruntergeladen
Re: Zeile farbig markieren; kleinsten Betrag
Hallo Alfa355,
so etwas realisiert man in Calc mit einer "Bedingten Formatierung"
guckst du hier
$H3=MIN($H$3:$H$22) (sieht doch gar nicht so viel anders aus
wenn du weitere Fragen hast dann los
guckst du hier
Hallo Clag,
danke für die prompte Hilfe. Mit Deinem Dokument klappt es einwandfrei, auch mit der 2.Bedingung rot markieren beim höchsten Betrag. Perfekt - Genauso will ich es haben.
Es liegt auch wahrscheinlich nicht an der Formel, sondern an den hinterlegten Farben.
Irgendwas mache ich da falsch, sobald ich wieder in mein Ursprungstabelle gehe, wird die Zeile nicht farblich markiert. (Jetzt brat mir einer einen Storch). Was hast Du anders gemacht als ich.
Wie hast Du Deinen "MARKER" definiert? Was muß ich beachten?
Hallo Alfa355,
also in deiner Beispiel Datei gibt es zwar eine Formatvorlage "türkis" dieser ist aber keine Farbe zugewiesen
drück mal F11 und dann türkis markieren rechte Maustaste "bearbeiten"
... erschwernd kommt hinzu, dass die Formeln in Beispieldokument $H#REF!=MIN($H$3:$H$7) lauten.
Hier muss die Zeilennummer angegeben werden.
gruß
paljass
gruß
paljass
Hallo Clag,
Hallo Paljas,
danke für die schnellen Antworten. Die Antwort von paljas was die #Ref-Kennzeichnung ($H#REF!=MIN($H$3:$H$7)) angeht, wird das vom System eigenmächtig (manchmal) geändert (warum?), obwohl ich die Formel ($H3=MIN($H$3:$H$7))vorgeben habe.
(Aber ich könnte in die Tischkante beißen!) Benutze ich die Änderungen von Clag funktioniert alles einwandfrei. Ich habe noch eine Max-Bedingung mit andere Farbe hinzugefügt. Perfekt. Auch wenn ich die Werte ändere springen die Farben ebenso um.
Nehme ich meine eigene Datei her, vergebene die Farben (grün - niedrigster Wert; rot höchster Wert) und übergebe die obige Formel mit der bedingten Formatierung, kommen falsche Zeilenkennzeichnungen der Farben heraus.
Anhang: Test OO-Calc2.ods Datei von Clarg
Test OO-Calc1.ods Meine Datei
Wo liegt der Fehler?
Danke für die Hilfe
Hallo Paljas,
Danke für die Hilfe
- Test OO-Calc2.ods
- Datei von Clarg alles richtig
- (16.81 KiB) 213-mal heruntergeladen
- Test OO-Calc1.ods
- Meine neuen Daten mit falscher Kennzeichnung
- (17.59 KiB) 176-mal heruntergeladen
Ändere deine Formeln
in
($H3=MIN($H$3:$H$22))
in
der Fehler ist, das laut Bedingung
nur das Minimum bzw. Maximum der Zeilen 3 bis 7 (und nicht bis 22) bestimmt wird.
upps, da war ich zu langsam
Der Fehler taucht immer dan auf, wenn im Nachhinein eine Zelle (Zeile, Spalte), auf die sich eine Formel bezieht, gelöscht wird.
$H3=MIN($H$3:$H$7)upps, da war ich zu langsam
Der Fehler
$H#REF!Gruß,
mikeleb
mikeleb
Hallo Alfa 355
deine Formeln waren nicht ok
$H3=MIN($H$3:$H$7)
$H3=MIN($H$3:$H$22)
sind ja jetzt genug Korrektur Vorschläge
$H3=MIN($H$3:$H$7)
$H3=MIN($H$3:$H$22)
danke an alle . So geht es einem der vor lauter Bäumen kein Wald sieht.
