Anzahl Tage zwischen zwei Daten
dune24
Beitrag von dune24 »
Ich habe in Spalte A mehrere Daten untereinander stehen. z.B
13.07.2013
08.01.2014
10.01.2014
ich möchte mir anzeigen lassen, wie viel Tage zwischen dem Datum mit den größten zeitlichen Abstand liegen.
Im Beispiel also zwischen dem 13-07-2013 und dem 08.01.2014 weil diese beide den größten zeitlichen Abstand haben.
Danke für Lösungsvorschläge.
Re: Anzahl Tage zwischen zwei Daten
angenommen dei Daten stehen in A2-A4, dann schreibe diese Formel in B2
=MAX((A3:A4)-(A2:A3))
und schliesse sie als Matrix Formel mit Shift+Strg+Enter ab, dann sieht sie so aus
{=MAX((A3:A4)-(A2:A3))}
und zeigt 179 Tage.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo dune24,
WIN7/LO4.0.6.2
Mit der Funktion DATUMDIF()
=DATUMDIF(MIN(A2:A5);MAX(A2:A5);"d")
sind es 181 Tage. Siehe "Calc-Hilfe".
Oder
=MAX(A2:A5)-MIN(A2:A5)
gleich 181 Tage.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Guten Morgen Gerd,
Gert Seler hat geschrieben:181 Tage
ist m.E. nicht die richtige Lösung
dune24 hat geschrieben:Im Beispiel also zwischen dem 13-07-2013 und dem 08.01.2014 weil diese beide den größten zeitlichen Abstand haben.
Daraus habe ich abgeleitet, dass dune24 den größten Abstand zweier aufeinander folgenden Daten haben möchte.
Mit dieser Matrix-Formel, angewandt in B2, abgeschlossen mit Shift+Strg+Enter wird die maximale Zeitdifferenz aufeinander folgender Zellen im Bereich A2 bis A100 rechts neben dem oberen der beiden gesuchten Daten in Spalte B angezeigt.
=WENN($A$3:$A$100-$A$2:$A$99=MAX($A$3:$A$100-$A$2:$A$99);MAX($A$3:$A$100-$A$2:$A$99);"")
dune24
gemeint sind zwei aufeinander folgende Daten.
Zuletzt geändert von dune24 am Sa, 18.01.2014 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
EDIT: Diese Antwort war eine Antwort auf den inzwischen von Dune geänderten vorigen Post, in dem stand, das die maximale Zeitdifferenz der gesamten Spalte gesucht werde, nun ist es anders, es wird doch der maximale Abstand zweier aufeinander folgenden Einträge gesucht.
Na toll,
deine Frage war anders.
Das Ergebnis zu dieser Frage ist 179 Tage.
Das Ergebnis zwischen dem13.07.2013 und dem 10.01.2014 lautet aber 181 Tage, logisch, zwei Tage mehr.
Dann ist natürlich Gerd's Lösung die einfachere und richtige.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 18.01.2014 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
dune24
F3K Total hat geschrieben:Na toll,
Dann ist natürlich Gerd's Lösung die einfachere und vor allem richtige.
Sorry, ich hatte es falsch verstanden.
genau so ist es.
dune24
Danke F3K Total
das scheint zu funktionieren. Meine Datumsangabe steht in Spalte A5-A76 und wird kontinuierlich weitergeführt (ca. bis A300)
Wie muss ich die Formel für meine Tabelle anpassen?
Vielen Dank schon mal.
Gert Seler
sorry "R", die erste Erklärung von "dune24" ist wohl mißverständlich .
Gert
dune24 hat geschrieben:Wie muss ich die Formel für meine Tabelle anpassen?
So:
=WENN($A$6:$A$300-$A$5:$A$299=MAX($A$6:$A$300-$A$5:$A$299);MAX($A$6:$A$300-$A$5:$A$299);"")
