Calc, Probleme mit setDataArray
mw7180
Beitrag von mw7180 »
ich bin gerade dabei eine Tabelle von Excel auf OOo zu portieren. Dabei bin ich gerade bei dem Importmakro am Verzweifeln.
Ziel ist es, die Daten aus einen Bereich von einer Tabelle in eine andere zu bekommen.
Die Zuweisung einzelner Zellen zueinander funkt., aber beim Array gibt es ein Fehler.
      oSrcRange = oQuelle.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(2,4,9,lngLastrow)
      oDataArray = oSrcRange.getDataArray
      ZielMappe.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(2,4,9,lngLastrow).setDataArray(oDataArray())
Das einlesen des Quellbereiches (getDataArray) funkt., habe ich mir im Debugger angesehen, nur das übergeben in den
Zielbereich (setDataArray) will nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße, Marc
Re: Calc, Probleme mit setDataArray
In den drei Zeilen Code sehe keinen offensichtlichen Fehler ...
mw7180
o.k. dann hänge ich mal das Komplette Makro drann (wollte nur nicht zu viel "Ballast" mitliefern :-)
Option VBASupport 1
Sub Datei_Inhalte_kopieren()
' QuellenDatei_Bestand_in_ZielDatei_NeueVersion_kopieren
Dim objAppExcel As Object
Dim objWb As Object
Dim objSH As Object
Dim lngLastrow As Long
Dim ZielMappe As object
Dim myFileProp(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
ZielMappe = ThisComponent
 lngLastrow=ZielMappe.sheets.getByName("Berge").getCellRangeByName("B5:B197").getRows.getCount()
fileToOpen = ChooseAFileName
  If fileToOpen = "" Then
     MsgBox "Keine Datei ausgewält, Import wird abgebrochen", vbCritical, "Datenimport"
     GoTo Ende
   End
  End If
'Sub DateiVerstecktOeffnen
'myFileProp(0).name="Hidden"
myFileProp(0).value=True
oQuelle = StarDesktop.loadComponentFromURL(fileToOpen, "_blank", 0, myFileProp() )
ZielMappe.Sheets.getByName("Datenkopieren").getCellRangeByName("B5").String = "Import begonnen"
' CallDAT Daten übertragen
  With oQuelle.Sheets.getByName("CallDAT")
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C3").String = .getCellRangeByName("C3").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C5").String = .getCellRangeByName("C5").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C7").String = .getCellRangeByName("C7").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C9").String = .getCellRangeByName("C9").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C11").String = .getCellRangeByName("C11").String'c11:c12
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C14").String = .getCellRangeByName("C14").String'c14:C16
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C18").String = .getCellRangeByName("C18").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("C20").String = .getCellRangeByName("C20").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A26").String = .getCellRangeByName("A26").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A27").String = .getCellRangeByName("A27").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A28").String = .getCellRangeByName("A28").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A29").String = .getCellRangeByName("A29").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A30").String = .getCellRangeByName("A30").String
    ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT").getCellRangeByName("A31").String = .getCellRangeByName("A31").String
  End With
lngLastrow=oQuelle.sheets.getByName("Berge").getCellRangeByName("B5:B197").getRows.getCount()
dim oSrcRange(1 to 8, 1 to 200)
For varSh = 1 To 6
  Select Case varSh
    Case 1:   varSheet = "144_vom_Berg"
    Case 2:   varSheet = "430_vom_Berg"
    Case 3:   varSheet = "23_vom_Berg"
    Case 4:   varSheet = "144_zum_Berg"
    Case 5:   varSheet = "430_zum_Berg"
    Case 6:   varSheet = "23_zum_Berg"
  End Select
    If varSh <= 3 Then
      oSrcRange = oQuelle.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(14,4,14,lngLastrow)
      oDataArray = oSrcRange.getDataArray ' "kopiere" Daten in Variable
      ZielMappe.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(14,4,14,lngLastrow).setDataArray(oDataArray)
    End If
Next varSh
varSheet = "höher_23_vom_Berg"
oDataArray = oQuelle.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByName("B5:B14","C5:J14","K5:L14","Q5:Q14")
ZielMappe.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByName("B5:B14","C5:J14","K5:L14","Q5:Q14").setDataArray(oDataArray)
varSheet = "höher_23_zum_Berg"
oDataArray = oQuelle.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByName("B5:B14","C5:J14","K5:L14")
ZielMappe.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByName("B5:B14","C5:J14","K5:L14").setDataArray(oDataArray)
Application.ScreenUpdating = True    ' Aktualisierung der Anzeige von Excel ab-, bzw. angeschalten, False Anzeige unterdrückt
ZielMappe.Sheets.getByName("Datenkopieren").getCellRangeByName("B5").Text= " "
oQuelle.Close()
MsgBox "Datenkopieren abgeschlossen", vbInformation, "Datenimport"
Exit Sub
errhandler:
MsgBox "Fehlernr:" & Err.Number & " " & Err.Description
Ende:
Function ChooseAFileName() As String
Dim vFileDialog					     	'Instanz des Service FilePicker
Dim vFileAccess 						'Instanz des Service SimpleFileAccess
Dim iAccept as Integer 					'Rückgabe vom FilePicker
Dim sInitPath as String 				'Der Startpfad
ChooseAFileName=""
'Achtung: Die folgenden Services müssen in dieser Reihenfolge
'aufgerufen werden, sonst wird Basic den vFileDialog nicht wieder entfernen.
vFileDialog = CreateUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
vFileAccess = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
sInitPath = ConvertToUrl(CurDir)		'Jetzt wird der Startpfad gesetzt.
If vFileAccess.Exists(sInitPath) Then
   vFileDialog.SetDisplayDirectory(sInitPath)
End If
iAccept = vFileDialog.Execute() 		'Der Dateiauswahldialog wird ausgeführt.
If iAccept = 1 Then 					'Prüfung des Rückgabewerts des Dialogs.
ChooseAFileName = vFileDialog.Files(0) 	'Rückgabe des Dateinamens, falls
										'der Dialog nicht abgebrochen wurde.
End If
vFileDialog.Dispose() 					'Der Dialog wird entfernt.
End Function
Tut mir leid - aus diesem Codehaufen kann ich hier nichts nachvollziehbares extrahieren, da brauch ich ja Stunden um entsprechende Quell- und ZielDateien aufzusetzen.
Was mir spontan aufffällt:
  • 1 benötigst du wirklich VBA-support 1 ?
    2 die zeile dim oSrcRange(1 to 8, 1 to 200) würde ich ersatzlos entsorgen
    3 Der Codeteil:
ist Unsinn plus Wiederholung von Unsinn.
mw7180
Karolus hat geschrieben: Tut mir leid - aus diesem Codehaufen kann ich hier nichts nachvollziehbares extrahieren, da brauch ich ja Stunden um entsprechende Quell- und ZielDateien aufzusetzen.
ich kann dir auch die komplette Datei geben, wenn dir das hilft?
gute frage, ich hab gelesen das er das gerne möchte um VBA Code laufen zu lassen, ohne hatte ich Probleme so das ich es Standardmäßig reinschreibe.
Karolus hat geschrieben: 2 die zeile dim oSrcRange(1 to 8, 1 to 200) würde ich ersatzlos entsorgen
o.k., war ein Versuch, aber da es weder mit noch ohne Deklaration läuft kann es raus.
Karolus hat geschrieben: 3 Der Codeteil:[/list]
Karolus[/quote]
meinst du die mehreren, zusammen angesprochenen Bereiche oder was anderes?
Ich bin ja wie gesagt noch nicht mal bis zu dieser stelle mit dem Debugger gekommen.
man kann mit der Methode .getCellRangeByName() nicht mehrere CellRanges einlesen - wo hast du das her?
aber du scheiterst anscheinend schon vorher :?
Hallo Marc,
fangen wir mal vorne an, aber dennoch ist es fast die Mitte.
Wie oft willst Du denn noch: ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT"), tippen? Dat is blödsinn.
Das macht man z.B. so
oZielDat = ZielMappe.Sheets.getByName("CallDAT")
und dies wird gleich am Anfang des Makros nach der Variablen deklaration gemacht, nach
Dadurch ändert sich der eingangs zitierte Code wie folgt
        oZielDat.getCellRangeByName("C3").String = .getCellRangeByName("C3").String
        oZielDat.getCellRangeByName("C5").String = .getCellRangeByName("C5").String
Aber selbst das ist noch ne unvorteilhafte Sache, die man verbessern kann.
Da ja die Quell- und Zieladressen der einzelnen Zellen identisch sind, würde ich diese in ein Array packen und dann per Schleife auslesen und abarbeiten. Das würde dann ungefähr so aussehen.
	dim iBereich as variant
	iBereich(13) = array("C3", "C5", "C7", "C9", "C11", "C14", "C18", "C20", "A26", "A27", "A28", "A29", "A30", "A31")
	for ib = 0 to 13
		oZielDat.getCellRangeByName(iBereich(ib)).String = oQuellDat.getCellRangeByName(iBereich(ib)).String
	next ib
Und hier der überarbeitete Code, habe aber nicht alles geändert was man ändern kann, keine Lust dazu.
    Option VBASupport 1
    Dim objWb As Object
    Dim objSH As Object
         GoTo Ende
       End
      End If
	oQuellDat = oQuelle.Sheets.getByName("CallDAT")
	for ib = 0 to 13
	next ib
    For varSh = 1 To 6
      Select Case varSh
      End Select
	dim aDatArray()
	aDatArray = oQuelle.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(2,4,9,lngLastrow).getDataArray
	ZielMappe.Sheets.getByName(varSheet).getCellRangeByPosition(2,4,9,lngLastrow).setDataArray(aDatArray)
        If varSh <= 3 Then
        End If
    Next varSh
    oQuelle.Close()
    Exit Sub
    errhandler:
    Ende:
    ChooseAFileName=""
    End If
    End If
    End Function
mw7180 hat geschrieben:
Da Du wohl die Datei für Calc umschreiben willst/musst, und folglich das Makro nicht in Excel laufen muss, empfehle ich dir dringend, vergess das mit VBA-support 1 und kümmere dich lieber darum wie das in StarBasic gemacht wird. Eine hilfreiche Anlaufstelle um sich damit zu befassen, findest Du z.B. hier: StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ
Ich häng dir mal hier ne Datei an, in der ein File- und Folder-Dialog eingebaut ist. Dann hast Du wenigstens schon mal einen Punkt wo Du weniger auf VBA angewiesen bist. Die Datei macht aber nix weiter, es wird also keine Datei z.B. geladen. Aber das dürfte wohl dann auch nicht mehr arg so schwer sein, denn der eben genannte Link wird dir dabei weiterhelfen.
FolderPicker_Test-4.1.ods
(11.7 KiB) 105-mal heruntergeladen
mw7180
@Balu
die Seite ist mir bekannt und hat auch schon einiges geholfen.
Deine Optimierungen werde ich mal einbauen, macht den Code schöner :)
@Karolus
die "Idee" die Bereiche zusammen zu fassen hab ich von o.g. Seite (7.1.1.): http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig167
mw7180
evtl. habe ich den Grund gefunden. Nach diesem Beitrag funkt. get und setDataArray nicht bei Zellen die Gültigkeitsüberprüfungen enthalten.
Nun enthalten aber Quell und Zeildatei Gültigkeitsüberprüfungen. Hat jemand eine idee die man das Problem "elegant" löst?
(es sollen nur die Werte übertragen werden)
grüße, Marc
