Probleme mit Markierung und Berechnung
Re: Probleme mit Markierung und Berechnung
Ist es möglich die Optionsfelder so zu belegen, dass nur eine Markierung für eine Gruppe von 5 Feldern möglich ist?
das ist sogar Normalfall, denn zu nichts Anderem sind OPtionsbuttons gedacht, ansonsten würde man Checkboxen nutzen.
In Openoffice-Formularen (bei Dialogen ist das anders) reicht es dazu allen zusammengehörigen Optionsbuttons den gleichen Namen zu geben (nur Namen, die jeweiligen Titel können natürlich unterschiedlich sein).
Ist es möglich wenn ein Feld Markiert wurde, die Markierung als Zahl in eine andere Tabelle zu übertragen?
ja. Eigenschaftendialog des OPtionendfeldes, REgister "Daten" unter "verknüpfte Zelle"
Ult hat geschrieben:wenn ich in das Feld, Verknüpfte Zelle: " =Auswertung.C7 " eintrage wird es auf C7 im aktuellen Tabellenblatt gekürzt.
Angenommen, dein aktuelles Tabellenblatt heißt Formular: Lies auf dem Tabellenblatt Auswertung die Zelle Formular.C7 aus, indem du dort schreibst
=Formular.C7
Gast hat geschrieben:ich möchte die Auswertungstabelle aus dem Screenshoot nicht auf dem gleichen sondern auf ein zweites Tabellenblatt ausgeben,
So habe ich das auch verstanden und zwischen den Tabellenblättern (1) Formular für die Eingabe und (2) Auswertung für die Auswertung unterschieden.
Dann nenne Deine genaue Programmversion, denn mir ist bisher keine bekannt die sich so verhält. Normalerweise sollte der Eintrag:
=Auswertung.C7
vom Programm gekürzt werden zu:
Auswertung.C7
Ult hat geschrieben:Irgendwie steh ich echt auf dem schlauch :(
Lade bitte die ggf. anonymisierte und auf's Wesentliche reduzierte Datei hier hoch.
Ult hat geschrieben:Werden dann, wenn der Fragebogen ausgefüllt wird die Berechnungen und Auswertungen auch im PDF Format ausgeführt und ausgegeben?
Nein.
Wenn ich z.B. in das Tabellenblatt
und was soll das da?
Du hattest gefragt:
und aus dem Zusammenhang meinte hier Feld Optionsfeld (ansonsten hast Du Dir durch inkonsistente Formulierungen selbst ein Bein gestellt) und meine Antwort darauf war:
und etwas in den Eigenschaftsdialog des Optionsfeldes einzutragen heißt nun einmal nicht es in eine TabellenZELLE (Zellen sind übriges KEINE "Felder") einzutragen.
Ich habe dir mal zwei Musterlösungen für die Auswertung zusammengestellt, so wie ich die Aufgabenstellung verstanden habe: A liefert die Auswahlen direkt auf dem Blatt Auswertung ab, während B sie auf Blatt Formular zwischenlagert, wo Blatt Auswertung sie sich abholt.
Schau dir die Eigenschaften aller Formular-Objekte sowie alle Formeln an. Dann sollten die Vorgehensweisen sich dir erschließen. Die zwischengespeicherten Daten kann man natürlich ebenso verstecken und gegen Zugriff sichern wie das Blatt Auswertung. Aber das ist ein anderes Thema…
Auf File-Upload.net habe ich keinen Zugriff. Irgendein Datensammel- oder Werbe-Modul der Servers weigert sich, mit meinem Browser zusammenzuarbeiten.
Ult_Formulardatentransfer.ods
(16.17 KiB) 85-mal heruntergeladen
Ulti
Beitrag von Ulti »
Vielen lieben Dank für die Unterstüzung, ihr seit echt klasse =)
@ HeritzP, WOW ja genau so! Könnten Sie mir bitte beschreiben wie sie das geschafft haben??
Lieben Gruß =)
Win 7 Enterprise (32 Bit), LO 4.2.1, AOO 4.0.1, Excel 2003
Ulti
Beitrag von Ulti »
@ Lorbass, ich versuche die Unterschiede beider Versionen zu verstehen aber ich sehe nirgendwo unterschiede???
Ich glaub ich schaue an der falschen Stelle.
Entwurfsansicht an -> Rechtsklick auf die Optionen -> Formular, richtig?
Ulti
Beitrag von Ulti »
Es klappt!!! Es klappt!!! Es Klappt!!!
Ich weiß nicht warum in der ursprünglichen Datei, wurde "Auswertungen.D19" immer gelöscht.. in dieser nicht mehr!! Super vielen Dank =)
Hat noch jemand eine möglichkeit die Optionsfelder irgendwie per copy und past für alle Items einzufügen?
Ulti
Beitrag von Ulti »
noch eine Frage gibt es eine Möglichkeit per Mausklick einen Text einzugeben?
Falls also Therapeut oder Patient ihre Angaben ergänzen wollen, könnte mit einem Klick ein Textfeld erscheinen, welches in der auswertung wieder ausgegeben werden kann?
Ulti
Beitrag von Ulti »
hmmm dann muss ihc mal schauen wie das mit dem text geregelt wird...
ahh mit den Grupierungen gehts wesentlich schneller, Klasse !!!!! :)
noch eine Frage bezüglich der Optionsfelder
Kann man die Markierung auch entfernen? Momentan ist eine Markierung pro Gruppennamen möglich (das ist gut) aber ist es möglich durch nochmaliges klicken auf das markierte Feld die Markierung zu entfernen?
Ulti
Beitrag von Ulti »
hmm, ok
nun ist merkwürdiges Problem entstanden, mit den Ausgegeben werten kann nicht weitergerechnet werden...
(Format ist Zahl, und Formel ist richtig)
einmal Screenshoot und einmal ald OODokument
mit verknüpfter Zelle lässt sich nicht rechnen.JPG (122.13 KiB) 2680 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ulti am Fr, 07.02.2014 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ulti
Beitrag von Ulti »
KLASSE!!!! SUPER DANKE!!!
Ulti
Beitrag von Ulti »
wie kan man denn die Zellen die wegen der verknüpfung ausgegeben werden als Zahl formatieren?
probiert habe ich
D7:D35 markieren -> rechtklick -> zellen formatieren -> register Zahl -> Zahl / Benutzerdefiniert angeklickt...
und kann man die Anzahl der beantwortetet Items in Zelle D37 ausrechnen ?
hab folgendes probiert
= Anzahl(D7:D35)
= Anzahl(Wert(D7:D35)
