Wie am besten Vorlage drucken (namenskärtchen)
mrBingo
Beitrag von mrBingo »
Hallo, ich möchte eine Vorlage auf der Rückseite mit einem namen bedrucken. Jedoch bräuchte ich Hilfe, wie ich am besten diese Vorlage auf mass erstellen kann, sodass die namen in dem jeweiligen Bereich erstellt und gedruckt werden kann. Hoffe auf Hilfe
Link
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... 3yq2xm.jpg
pmoegenb
Re: Wie am besten Vorlage drucken (namenskärtchen)
Beitrag von pmoegenb »
Versuchs mal mit Datei/Neu/Visitenkarten.
mrBingo
Ich versuch es immer wieder, dennoch bekomme ich es nicht.
Vllt ist jemand so nett, und kann anhand der Skizze (Massen) mit eine Datei (Muster) erstellen, sodass ich diese nur mit namen umbearbeiten kann
Ich habe jetzt mal alle nötigen felder ausgemessen und eingescennt sodass ich diese hier bereitstellen kann
Danke für jede hilfe
Hallo mrBingo,
füge eine Tabelle ein und passe die einzelnen Zellen Deinen Wünschen an.
Mit tabellarischen Grüßen
mrBingo
Das Versuch ich ja... Aber irgendwie bekomme ich dies nicht hin :(
pmoegenb
Du zeigst im Eingangsthread einen DIN A4 Bogen mit Visitenkarten. Gehst aber mit keiner Silbe darauf ein, ob Marke und Typ unter Datei/Neu/Visitenkarten TAB Medium zu finden ist.
Kann es sein, dass Du die dortigen Optionen nicht mal angeschaut hast ?
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Hallo mrBingo,
wenn du Tabelle nimmst (Eddys Vorschlag), so kannst du doch Spaltenbreite und Zeilenhöhe genau einstellen, ebenso Abstand nach außen.
Wenn du Peters Vorschlag aufgreifst, dann wirst du Etiketten mit Hilfe von Rahmen erstellen. Vorher die Maße eingeben (ist nicht immer ganz simpel), und auch dann erhältst du das gewünschte Ergebnis.
Entscheide dich für eine Methode und lade dein Ergebnis hoch. Es wird sich dann schon jemand finden, der dir beim "Finetuning" behilflich ist. Da du hier im Forum registriert bist, sollte das kein Ding der Unmöglichkeit sein.
mrBingo
pmoegenb hat geschrieben:Hallo,
Das ist kein Dina A4 bogen. Wenn man die Skizze anschaut sieht man, dass das blatt eine höhe von nur 14,5 cm hat
So, habe es mal versucht mit der Tabelle, jedoch habe dies mal ausgedruckt und sehe jede Umrandung...
Diese sollte nicht sein, da man diese ja auf dem Blatt zu sehen ist...
muster1.odt
(8.81 KiB) 201-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
mrBingo hat geschrieben:Hallo, ich möchte eine Vorlage auf der Rückseite mit einem namen bedrucken. Jedoch bräuchte ich Hilfe, wie ich am besten diese Vorlage auf mass erstellen kann, sodass die namen in dem jeweiligen Bereich erstellt und gedruckt werden kann.
Das ist ein typischer Fall für den EtikettenAssistenten.
"Da stellen wir uns mal ganz dumm..." und öffnen ihn mit "Datei - Neu - Etiketten".
Etiketten 1.png (58.78 KiB) 5751 mal betrachtet
Übertrage einfach die Maße und schalte dann um auf
Etiketten 2.png (21.22 KiB) 5751 mal betrachtet
Hier kannst du entscheiden, ob jedes Etikett den gleichen Inhalt haben soll oder verschiedene Inhalte. Erstelle einfach mal beide Variationen (mit Synchronisieren oder auch nicht).
Etiketten 3.png (25.61 KiB) 5751 mal betrachtet
Dann machst du einen Doppelklick in der Statuszeile auf das zweite Feld von links (Standard) und öffnest damit die Seitenvorlage. Hier überträgst du ebenfalls die Maße des Screenshots. Fertig zum Bearbeiten!
pmoegenb
mrBingo hat geschrieben: So, habe es mal versucht mit der Tabelle, jedoch habe dies mal ausgedruckt und sehe jede Umrandung...
Entferne die Umrandung:
2014-02-04 16_38_59-Unbenannt 1 - LibreOffice Writer.gif (37.47 KiB) 5749 mal betrachtet
mrBingo
Juhuu endlich geschafft, dank eure hilfe.
Nur noch eine kleine hilfe, im Office zeigt es mir neben an ein leeres blatt papier, wie bekomme ich dieses gelöscht ???
Wie im anhang auch !!!
danke im vorraus nochmals
Rocko
Beitrag von Rocko »
mrBingo hat geschrieben:Juhuu endlich geschafft, dank eure hilfe.
Die vorgekauten Einstellungen im Etikettenassisstenten waren wohl zu schwierig?
mrBingo hat geschrieben:Nur noch eine kleine hilfe, im Office zeigt es mir neben an ein leeres blatt papier, wie bekomme ich dieses gelöscht ?
Cursor in die letzte Tabellenzelle ans Ende des letzten Absatzes, dann "Strg+Umschalt+Entf".
mrBingo
Ich hatte das nie gemacht :) trotzdem ist alles im Kasten :) Danke euch allen...
