Datum mit Makro eingeben funktioniert nicht mehr
Lebus
Beitrag von Lebus »
fast ein Jahr lang hat es funktioniert! Da hatte mir F3K Total so super erklärt, wie ich mit einem Makro
automatisch das Datum in ein Dokument einfügen kann.
Wie mit Zauberhand kaputt gemacht, ging es seit gestern nicht mehr.
Ich habe also alles wieder beim Modul neu eingegeben, aber trotzdem erscheint eine Meldung Basic Syntax Fehler.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
Re: Datum mit Makro eingeben funktioniert nicht mehr
habe es gerade nochmal im WRITER unter AOO 3.4.1 und 4.0.1 erfolgreich angewendet.
Lebus
Beitrag von Lebus »
... und warum geht es bei mir nicht? :shock:
wenn ich es wüßte, hätte ich es geschrieben.
Es kann viele Gründe geben, vielleicht hast du das Makro mehrfach angelegt.
Vielleicht ist auch etwas an deinen Benutzereinstellungen kaputtgegangen.
Du kannst versuchen das Benutzerverzeichnis probehalber einmal umzubenennen. Damit wird OpenOffice quasi in den Anlieferungszustand zurückversetzt. Wenn das nicht hilft benennst du das Benutzerverzeichnis wieder in den alten Namen um und hast dann nichts geändert.
Lebus
Beitrag von Lebus »
Entschuldige, meine Frage war blöd!
Danke, dass Du nicht ausgerastet bist.
Ich habe mein Butzerverzeichnis umbenannt, nochmal: verwalten, - einfügen, anpassen, bis user, Standard, Modul 1 , alles noch einmal durchgeackert. PC neu gestartet.
Dann neues Dokument geöffnet, Curser eingefügt, Alt d gedrückt, aber ich komme mit dem Befehl auf Drucken.
Welcher Pumuckel hat bloß die alte schöne Einrichtung zustört, außer mir kommt niemand an den PC und ich bin unschuldig!
- Hast Du noch Lust, mir weiter zu helfen?
Ansonsten schönes Wochenende!
Ilse :?
Ilse,
du hattest der Tastenkombination Alt+d das Makro zugeordnet, Vorgehen siehe hier ab Extras/Anpassen/ Reiter Tastatur ...
Da ALT+d standardmäßig "Drucken" ist, empfehle ich für das Datum vielleicht STRG+ALT+D zu verwenden.
Lebus
Beitrag von Lebus »
bitte vorher noch eine Frage:
Ich habe Alt+D gewählt in der Auswahl, aber Alt und d (klein) gedrückt, - habe ich aber früher auch gemacht.
"Drucken" ist nur einmal ganz kurz aufgeblinkt, und dann kam wieder die Meldung Syntax Fehler. -
Ich werde jetzt das Modul 1 löschen, und neu STRG - Alt - D wählen. -
Drück mir die Daumen!
Lebus hat geschrieben:... und dann kam wieder die Meldung Syntax Fehler.
Sehr ungewöhnlich, vielleicht hast du beim Kopieren des Codes ein Sonderzeichen aus dem Forum "mitgenommen"
Versuche bitte mal folgendes:
  • Gehe in den Makro Editor
  • Drücke STRG+A um Alles zu markieren, lösche alles
  • Drücke hier oberhalb des Makro Fensters ALLES AUSWÄHLEN, rechte Maustaste, kopieren
  • Gehe in den Makro Editor, einfügen
  • Speichern
  • Versuche es erneut
Sub S_insert_current_Date
    oviewcursor = thiscomponent.currentcontroller.ViewCursor
    sdate = format(date,"YYYY-MM-DD")
    oviewcursor.String = sdate
    oviewcursor.goRight(10,false)
Lebus
Beitrag von Lebus »
:D DANKE DANKE DANKE ES KLAPPT !!!!!!!
Na siehste ... ;-)
