Höchsten Wert übernehmen wenn gefüllt und weitere Frage
Lapje
Beitrag von Lapje »
ich würde gerne den höchsten Wert dreier Zellen in eine vierte Zelle schreiben lassen. Damit aber diese, wenn die anderen leer sind, nicht mit Nullen gefüllt wird, möchte ich den Wert nur ausgeben, wenn zumindest eine der drei Zellen gefüllt ist.
Ich habe versucht das ganze aus zwei mir bekannten Formeln zusammenzubasteln, aber das klappt irgendwie noch nicht so...:
=WENN($B26:$D26(MAX($B26:$D26)))
Jetzt bekomme ich aber immer nur die Ausgabe dass Libre Office einen Fehler erkannt hat...
Des Weiteren würde ich in einer anderen Zelle gerne den Kontrast eines Displays ausrechnen...das Ausrechnen ist kein Problem, aber die Darstellung in einer Zelle bereitet mir Schwierigkeiten, da der Kontrast ja immer "WERT:1" dargestellt wird...wie bekomme ich also das ":1" mit in die Zelle?
Könnte mir da mal jemand helfen?
Besten dank
Lapje
Lapje
Re: Höchsten Wert übernehmen wenn gefüllt und weitere Frage
Beitrag von Lapje »
Bei ersterem wird in der Zelle leider immer noch "0" ausgegeben.
Wie muss ich dein zweiten Vorschlag einbauen?
=GANZZAHL(B2/B4)#:\1
So? Da bekomme ich nur eine Fehlermeldung...
ohne am Format drehen zu müssen ginge folgende Formel
=WENN(ISTZAHL(UND(B26;C26;D26));MAX(B26:D26);"")
Lapje
Beitrag von Lapje »
Jetzt funzt dass alles bestens...
besten dank dafür!!!
Lapje
Lapje
Beitrag von Lapje »
So, ich nochmal...^^
wo ich jetzt gerade so beim basteln bin, würde ich das ganze gerne "verschärfen"...Ich habe hier einen Test mit drei durchläufen, welcher 8 Werte beinhaltet. Wichtig hist hierbei jedoch nur ein Wert, nachdem alle anderen Werte ausgegeben werden sollen. Es soll also der Wert GESAMMTERGEBNIS als Grundlage genommen werden, und alle Inhalte der Zellen in der Spalte sollen in einer Ergebnisspalte ausgegeben werden. Im Grunde wie vorher, nur dass ich es dort mit jeder Spalte gemacht habe - jetzt soll das ganze nach einem bestimmten Wert aufgeschlüsselt werden.
Für eine Zeile bekomme ich das mit der bedinkten Formatierung hin, ich scheitere aber daran die anderen Zellen in Abhängigkeit zu setzen...
und hier ich erstmals.
Bitte stelle eine Beispieldatei zur Verfügung.
Hallo Lapje,
beides ist Möglich über eine "bedingte Formatierung" der Zellen,
allerdings sind deine Angaben zu unscharf um konkret helfen zu können
für dein erstes Beispiel wähle D26 markiere nach B25 und dann
Menü_Format_Bedingte Formatierung
und vergiss nicht eine Formatvorlage zu erstellen > ok
fertig
Edit:
deine Frage lautete ursprünglich aber anders, du hast den Text in der Zwischenzeit komplett geändert :(
Zuletzt geändert von clag am Sa, 08.02.2014 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Lapje
Beitrag von Lapje »
Hab mal eine Test-Datei angefügt...
In der Ergebnisspalte sollen nach Eingabe alle Ergebnisse des Durchlaufes ausgegeben werden, welcher das höchste Gesamtergebnis beinhaltet...
test.ods
(9.17 KiB) 222-mal heruntergeladen
Hi Lapje,
meinst du das so?
63338_test.ods
(9.12 KiB) 215-mal heruntergeladen
Lapje
Beitrag von Lapje »
nicht ganz...
in meinem Beispiel liegt der Höchste Gesamtwert bei 340 im 3. Durchgang. So müssten alle Einträge des dritten Durchganges in die Ergebnis-Spalte übertragen werden...
Lapje
Beitrag von Lapje »
Hier ja, aber in einem anderen Testlauf könnte der höhere Wert z.B. in Spalte 2 liegen, also müssten die kompletten Ergebnisse aus Spalte zwei in die Ergebnisspallte übertragen werden...
Lapje
Beitrag von Lapje »
ja, aber wie bekomme ich die in Abhängigkeit? Also ausgehend vom höchsten Wert in Spalte X und den ebenfalls in der Spalte vorhandenen werde...es soll ja nicht für jede Spalte einzeln geprüft werden...
Lapje
Beitrag von Lapje »
Ist doch alles vorhanden: Es gibt eine Spalte "Ergebnis"..da sollen alle Werte aus der Spalte mit dem höchsten Gesamtwert (letzte Zeile) rein...bei stimmt das ganze halt nur nicht...
Lapje_test.ods
(11.05 KiB) 211-mal heruntergeladen
[edit]18:25: Datei nochmal ausgetauscht[/edit]
Lapje
Beitrag von Lapje »
@lorbass: Meinst Du damit meine Test-Datei oder sollte bei Dir eine Datei rein?
