Basic Synthaxfehler Else/Endif ohne if
Marce Cz
Beitrag von Marce Cz »
hallo leute,
Wo liegt im folgenden makro mein fehler?
Sub EingabeDaten
	CompatibilityMode(True)
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oDialogDatenEingabe = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.DlgDatenEingabe)
	oMonat = oDialogDatenEingabe.getControl("TextField1")
		If oMonat = "Januar" Then GoSub EingabeJanuar
			Else GoSub Hilfe
		Endif
	oDialogDatenEingabe.execute
	CompatibilityMode(false)
Sub Hilfe
	GoTo EingabeDaten
Sub EingabeJanuar
	oDialogJanuar = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.DlgJanuar)
	oDatum = oDialogJanuar.getControl("DateField1")
	oBlatt = ThisComponent.sheets.getByName("Januar")
	oDialogJanuar.execute
Marce Cz
Re: Basic Synthaxfehler Else/Endif ohne if
Else GoSub Hilfe
da soll der Fehler sein;(
Hallo Marcel,
als erstes zur Info.
Das hier
wird nur benötigt um
FormatDateTime
anwenden zu können. Wenn Du nicht mit FormatDateTime arbeitest, kann also CompatibilityMode wegbleiben.
Ich habe jetzt keine Lust irgendwie das nachzuforschen was das mit dem Fehler auf sich hat. Und deshalb zeige ich dir mal meine Idee wie ich das machen würde. Ich verfolge da ein ganz anderes Konzept als Du.
In meiner Beispieldatei klickst Du im Tabellenblatt "Formular_aufrufen" auf den Button "Eingabe".
Jetzt erscheint ein kleiner Dialog wo Du NUR den Monat auswählen kannst, oder Abbrechen. Der dortige Button "Weiter" wird erst dann aktiv (freigeschaltet), wenn Du einen Monatsnamem ausgewählt hast.
Rechts neben der Namensliste für die Monate ist eine Farbliste, nein(!) die kann nicht angewählt werden, die anzeigt welche Farben den Monatsnamen zugeordnet sind. Und wenn Du einen Monat ausgewählt und auf Weiter geklickt hast, dann kommt der Dialog den Du schon aus einer früheren Version kennst. Er ist diesmal aber ein klein wenig geändert, was unschwer am oberen Teil zu sehen ist.
Dort wird der Monatsname mit einer anderen Farbe dargestellt, und zwar mit der Farbe die Du auf dem vorigen Dialog gesehen hast. Und diese Farbe ist auch in den Tabellenblättern in den Zellen A1 bis E2 zu sehen. Ferner werden auch die Tabellenreiter eingefärbt.
Wenn Du also einen Monat ausgewählt hast, dann werden nach einem klick auf "Eintragen" die Daten in den dementsprechenden Monat, sprich Tabellenblatt eingetragen. Anschließend werden die Zeitfelder gelöscht. Dann kann man entweder weitere Zeiten eintragen, oder diesen Dialog beenden.
Falls dir dies konzept gefällt, dann sag bescheid, und ich schau mal was ich noch machen könnte.
vereinfachte-Arbeitszeiterfassung_neu-1.0.ods
(18.01 KiB) 136-mal heruntergeladen
achimgr
Beitrag von achimgr »
Hallo balu,
das ist ja klasse.
Wie rufe ich aber einen "fertiggebastelten" Dialog1 auf?
Dein Button Eingabe führt das Makro EingabeDialog aus. Dieses Makro besteht aus vielen Zeilen, wird damit erst der Dialog "Auswahl Monat" kreiert?
Allesdings ist dieser Dialog ja auf dem nächsten Reiter "AuswahlMonat". ich verstehe es nicht.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit wie zB "Show.Dialog1" oder so.
Grüße aus Niedersachsen,
Achimgr
Hallo Achimgr,
das ist ja klasse.
Freut mich sehr :D.
Ein erstellter dialog wird per ".execute" ausgeführt.
	oMonatAuswaehlen = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.AuswahlMonat)
	oMonatAuswaehlen.execute
Dazu sind mindestens die ersten zwei zitierten Code-Zeilen erforderlich, um dann die letzt zitierte Zeile auszuführen.
Nein! Der Dialog ist schon fix und fertig. Er wird per Makro-Code aufgerufen.
Dann solltest Du dich erstmal DRINGEND mit StarBasic allgemein befassen, bevor Du dich an Dialoge ranwagst. Denn wenn Du nicht die Grundfunktionen verstehst, hast Du auch keine Chance als Anfänger mit den Dialogen voranzukommen. Deshalb schau dir das hier mal an: Informationen zur StarBasic-Programmierung
Und natürlich den Link von Karolus.
achimgr
Danke sehr balu! Werde loslegen.
Achimgr
