Anfänger braucht hilfe bei Zeiterfassung
Re: Anfänger braucht hilfe bei Zeiterfassung
hi,
versuch mal
=(D2-C2-B2)*24
in E2 und ziehe die Formel an dem kleinen schwarzen Quadrat nach unten.
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Hi Nils,
falls deine Zeiten auch über Mitternacht hinaus berechnet werden sollen, solltest du diese Formel benutzen:
Für Dezimalzeiten
=REST(B1-A1;1)*24-C1*24
Für normal geschriebene Zeiten
=REST(B1-A1;1)-C1
A1=Anfangszeit / B1=Endzeit / C1=Pause
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Halbwissender
Hallo Nils,
aus einem Bild kann niemand eine Datei machen; lade also bitte (d)eine (Beispiel)Datei hoch.
Günter
Halbwissender
du hast meinen vorigen Beitrag schon gelesen? Zur Erinnerung:
[...] lade also bitte (d)eine (Beispiel)Datei hoch.
Auch dieses
[...] hätte die pause gern automatisch abgezogen ohne das "pause" vermerkt ist.
solltest du noch erläutern. Ich verstehe nicht ganz, was du genau willst.
Günter
Angemeldete Benutzer können beim Schreiben eines Beitrags Dateien unmittelbar hier im Forum hochladen. Die entsprechende Eingabemöglichkeit findest du unterhalb des Texteingabefensters. Gäste, die sich nicht registrieren möchten, müssen einen Filehoster oder Cloud-Dienstleister wie etwa Dropbox bemühen und die dort generierten Links in ihren Beitrag kopieren. Vgl. Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung.
nils
Beitrag von nils »
Hab mich angemeldet, werde ja wohl noch öfter hier zugegen sein ;)
Anbei die Datei.
Arbeitszeit Kopie 2.xls
(11 KiB) 138-mal heruntergeladen
Halbwissender
Hi Nils,
ist das eine mit Excel erstellte Datei oder wurde diese nur in diesem Format gespeichert? Falls du Hilfe für XL benötigst, solltest du das entsprechende Forum besuchen.
Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig erkannt. Schau dir mal die Datei an und sage mir, ob das so in deinem Sinne ist.
(27 KiB) 114-mal heruntergeladen
Günter
nils
Beitrag von nils »
Ich habe kein excel, wurde mit open office erstellt.
Also hey das ist wie ichs haben möchte super, nur unten wird kein wert angezeigt, also bei den gesamt stunden. da steht dann bei allen 3 #wert
Kann das daran liegen das ich das datum durcheinander gebracht habe. weil oben bei meinem stunden übertrag habe ich den januar genutzt, und unten ausversehen den märz anstatt dem februar.
Halbwissender
Hi Nils,
das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. In der von mir hochgeladenen Mappe komme ich zu diesem Ergebnis: Bild
Du musst natürlich die Bereiche in den Formeln auf deine Bedürfnisse anpassen.
Günter
nils
Beitrag von nils »
Ich hab jetzt noch ein wenig editiert und was mir grad auffällt, ich sollte die stunden anderst dargestellt haben. also 7.5 für 7std 30min, und 7.0 oder 7 für die volle stunde. Geht das noch bitte oder ist das zu aufwendig ?
Schon mal vielen dank, ansonsten klappts wie ich wollte.
Arbeitszeit Kopie 3.xls
(15.5 KiB) 127-mal heruntergeladen
Halbwissender
Hi Nils,
schau dir mal diesen Beitrag
Halbwissender » 22.02.2014, 05:13
an. Dort ist die entsprechende Formel. Die Zellen formatierst du am besten im Zahlenformat mit 2 Dezimalstellen.
Günter
nils
Beitrag von nils »
welcher beitrag ?
Halbwissender
Günter
nils
Beitrag von nils »
habs nun hinbekommen.aber ich hab die formatierung teils geändert. vielen dank derweil für deine hilfe, auch wenns genervt hat ;)
poste grad nochmal das ergebnis...
(15.5 KiB) 137-mal heruntergeladen
Halbwissender
Hi Nils,
um auf dieses Ergebnis zu kommen, hätte es definitiv keine 19 Beiträge bedurft. F3K Total hat dir bereits auf deine Eingangsfrage hin genau deine jetzt verwendete Formel gepostet. Die von mir dann im Folgebeitrag ergänzte Formel mit REST sollte lediglich dazu dienen, dir eine Möglichkeit aufzuzeigen, falls Zeiten über Mitternacht hinaus vorkommen können.
Günter
