Bedingt Formatierung Datum
Michi123
Beitrag von Michi123 »
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und habe dann auch gleich mal eine Frage
bin über die Sufu nicht so recht schlau geworden..
Ich habe eine Tabelle mit einer Spalte die Datumsangaben enthält. Nun möchte ich nur dass alles was vom jeweils aktuellen Tag ausgehend älter als vier Jahre ist rot eingefärbt wird
Vielen Dank schonmal falls mir jmd weiterhelfen kann
pmoegenb
Re: Bedingt Formatierung Datum
Beitrag von pmoegenb »
2014-02-28 12_57_49-Bedingte Formatierung.gif (17.14 KiB) 1041 mal betrachtet
Michi123
aber wie bringe ich dann das äler als vier Jahre unter?
Danke für die schnelle Antwort
Zellwert kleiner als EDATUM(HEUTE();-48)
Michi123
Hm, also der spuckt mir z.B. den 23.01.2009 noch nicht als rot aus
hab die Zellen als Datum formatiert
pmoegenb
Dann hast du etwas falsch gemacht. Die Formel von Karolus ist korrekt.
Michi123
wenn ich das datum manuell neu eingebe gehts
vielen dank auf jeden fall
Michi123 hat geschrieben:Hm, also der spuckt mir z.B. den 23.01.2009 noch nicht als rot aus
Vielleicht solltest du bei der Gelegenheit noch eine entsprechende Zellvorlage definieren und zuweisen 8)
Michi123
also ich hab die ganze spalte als Datum tt.mm.jjjj definiert wenn du das meinst :)
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Hi Michi,
[...] als Datum tt.mm.jjjj definiert [...]
hier meinst du bestimmt formatiert ;)
Was dir Karolus sagen will, ist, dass du die Zellvorlage definieren sollst. Format==> bedingte Formatierung==> Vorlage anklicken, lesen und handeln ;)
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
