Textbereich bei Ausdruck nicht gedruckt
CoFe_LO
Beitrag von CoFe_LO »
ein Teil des gesamten Textes in LibreOffice 4.2.0.4 wird nicht ausgedruckt, sowohl über den Drucker wie auch über pdf.
Wie kann ich den gesamten Text per Druck sichtbar machen?
Vielen Dank, LG CoFe_LO
CoFe_LO
Re: Textbereich bei Ausdruck nicht gedruckt
Hier anbei die Dateien, leider komme ich im Kopfbereich nicht an das Bild, um es zu entfernen; es läßt sich nicht aktivieren respektive bearbeiten. Vielleicht gibts dazu auch eine Lösung.
Übrigends die Datei wurde ursprünglich in Office 2007 ersellen.
Die Doc ist das Original, so wie der Text sein soll, die pdf stellt das Ergebnis des Ausdruckes da, nämlich das ein Teil des Textes nicht gedruckt wird. Auch beim direkten Ausdruck auf dem Drucker ist es identisch.
LO Hilfe.pdf
Ausdruck Ergebnis
(16.83 KiB) 118-mal heruntergeladen
LO Hilfe.doc
Original
(45.5 KiB) 110-mal heruntergeladen
CoFe_LO
Ja, das Problem ist auch bei dem Format ODF gegeben.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo CoFe_LO,
bei solchen Formatierungen hat AOO Probleme diese korrekt zu konvertieren. Vermutlich verschwindet der Text beim Druck hinter die Grafik.
Probleme es mal mit dieser Vorlage:
Briefvorlage.odt
(42.46 KiB) 131-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
CoFe_LO hat geschrieben:Ja, das Problem ist auch bei dem Format ODF gegeben.
Durch die häufige Konvertiererei ist die Vorlage so "versaut", dass sie kaum noch in reines ODF-Format zurückgesetzt werden kann. Z.B. ist die Absatzvorlage noch voll von Formatierungsanweisungen, obwohl alle Kategorien auf '"Standard" zurückgesetzt wurden. In einem Neuen Dokument ist an dieser Stelle noch gar nichts eingetragen.
Deshalb auch der Anhang zum Vergleich.
LO Hilfe-neu.odt
(44.68 KiB) 85-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
noch'n Gast hat geschrieben:Die Einstellungen in der Absatzvorlage "Standard" haben nichts mit dem Problem zu tun. Es ist auch kein Konvertierungsproblem - die Formatierung wird beim Öffnen in Word genau so angezeigt.
Nicht dass ich mit dir jetzt streiten möchte. Da du mir aber mit dieser Aussage direkt widersprichst, würde mich doch interessieren, wie du dir die nicht löschbaren Einträge in der Absatzvorlage Standard erklärst.
Falls du auch Word hast, würde mich sehr interessieren, was sich hinter der Funktion "Hängende Interpunktion am Zeilenende" verbirgt. Leider kann ich die Datei nur mit dem Word-Viewer ansehen. Dort wird auch alles wie gewünscht ausgedruckt.
Rocko
Beitrag von Rocko »
Rocko hat geschrieben:Nicht dass ich mit dir jetzt streiten möchte. Da du mir aber mit dieser Aussage direkt widersprichst, würde mich doch interessieren, wie du dir die nicht löschbaren Einträge in der Absatzvorlage Standard erklärst.
Als eine Fehlinterpretation von dir, die du als Fakt in den Raum stellst.
Mit dieser lapidaren Feststellung kann ich zunächst einmal gar nichts anfangen. Welche Absicht steckt also dahinter?
Wenn du mich bereits hier auf das Asiatische Layout hingewiesen hättest, wäre meinem Verständnis viel mehr geholfen gewesen. Da ich mich damit fast noch gar nicht beschäftigt habe und das formatierte Dokument auch keinen Anlass dafür gab, in dieser Richtung zu recherchieren, waren meine Experimente nun mal nicht vollständig. Für dich war das aber Grund genug, vorliegendes Dokument als völlig normal zu verteidigen. Ich dagegen bin eben der Auffassung, es wegen der Konvertierzusätze und des Formatierungsansatzes als "versaut" (das bedeutet nicht "falsch") zu bezeichnen.
Das hat mich veranlasst, die Vorlage neu zu formatieren (als Vorschlag), was die OP inzwischen aber nicht mehr zu interessieren scheint. Für mich lohnt es sich daher auch nicht, weiter meine Zeit damit zu verschwenden.
