[gelöst] A=B dann 1 und die gleichen zählen
Ulti
Beitrag von Ulti »
hallo ihr lieben hab 2 probleme
Peter und Theo beantworten Fragen, Wenn sie die fragen gleich beantworten soll eine 1 ausgeben werden.
Wenn Zelle A2= Zelle B2 dann 1 sonst 0 - soweit sogut.
Wenn zelle A2 aber leer ist und B2 = 0 -> gibt Calc auch eine 1 aus
oder wenn beide Felder leer sind wird auch eine 1 ausgeben
Auserdem sollen die Gleichen antworten gezählt werden habs mit Zählenwenns probiert
Neue Version.ods
(14.41 KiB) 203-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ulti am Sa, 01.03.2014 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Win 7 Enterprise (32 Bit), LO 4.2.1, AOO 4.0.1, Excel 2003
Halbwissender
Re: A=B dann 1 und die gleichen zählen
Beitrag von Halbwissender »
nimm mal diese Formel, um dein 1 verschwinden zu lassen:
=WENN(ODER(A2=0;B2=0);0;WENN(A2=B2;1;0))
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
Ulti
Beitrag von Ulti »
klasse danke dürfte das zählen nicht mir zählenwenns funktionieren?
Alternative:
=WENN( ISTZAHL(A2)*ISTZAHL(B2); WENN( A2=B2 ;1 ;0) ; 0 )
Ulti hat geschrieben:dürfte das zählen nicht mir zählenwenns funktionieren?
Was willst du zählen? Deine ZÄHLENWENN-Aufrufe arbeiten doch korrekt. Aber was hat das COUNTIF da zu suchen? Und was soll das – ins Deutsche übersetzt – zählen?
=COUNTIF( $A$2:$A$25, B$32; $B$2:$B$25, B$32 )
COUNTIF (und auch das hierzulande gebräuchliche ZÄHLENWENN) kennt nur zwei Parameter, nicht vier. Kommata haben da auch nix zu suchen.
Was deinem vermutlichen Ziel am nächsten kommt, ist
=ZÄHLENWENN( $A$2:$B$25; B$32 )
Das hättest du allerdings sehr viel einfacher haben können:
=B33+B34
Hallo lorbass,
nur mal so eben auf die Schnelle.
Ulti spricht nicht von ZÄHLENWENN, sondern von ZÄHLENWENNS. Und das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Zusammen,
so geht's auch :
=WENN(UND(ISTZAHL(A5);ISTZAHL(B5);A5=B5);1;0)
man sollte die leeren Zellen mit :
=Code(A5)
überprüfen, ob
sich da ein "Leerzeichen" eingeschlichen hat.
Hellau & Alaaf
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
balu hat geschrieben:nicht ZÄHLENWENN, sondern ZÄHLENWENNS
Das »S« hatte ich als Plural-S verstanden. Wenn es eine Funktion ZÄHLENWENNS gibt, so kenne ich sie nicht. Vielleicht ist ja mein LibreOffice zu alt…
Halbwissender
Re: [gelöst] A=B dann 1 und die gleichen zählen
Rezept ZÄHLENWENNS
Man nehme ein anderes Forum und eine Programmversion > 2007, schreibe dann die richtige Syntax und erfreue sich am richtigen Ergebnis. Und nun, liebe OO-Experten (ich bin leider keiner) erschlagt mich nicht gleich, aber meines Wissens nach gibt es ZÄHLENWENNS bei OO nicht
Günter
Rocko
Beitrag von Rocko »
Halbwissender hat geschrieben:aber meines Wissens nach gibt es ZÄHLENWENNS bei OO nicht
Aber in AOO 4.0.1:
Halbwissender
Hi Rocko,
danke für die Info.
Günter
ZÄHLENWENNS gibt es bei mir hier in der LO 4.1.0, nicht aber in der 3.6.4.3, also wahrscheinlich seit der 4er Serie.
Und in AOO seit der 4.0.0.
