[gelöst] Anzahl der Vorkommen eines bestimmten Zeichens...
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
wie kann ich die Anzahl der Vorkommen eines bestimmten Zeichens bzw. Zeichenkette innerhalb eines Strings bestimmen? SUCHEN und FINDEN liefert jeweils nur die Pos. des ersten Vorkommens.
Danke!
Zuletzt geändert von TrueColor am Mi, 12.03.2014 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
System:
LibO 6 + LibO 7
Re: Anzahl der Vorkommen eines bestimmten Zeichens in einem
Hällo
=LÄNGE(A1)-LÄNGE(WECHSELN(A1;"gesuchte(s)Zeichen(kette)"; ""))/LÄNGE("gesuchteZeichenKette")
Hi zusammen
oder alsFunktionsspielerei
FUNCTION ANZAHLZN(Zfo, Zhn As String)
do
x = InStr(1,Zfo,Zhn,0)
Zfo = right(Zfo,len(Zfo)-x)
if x > 0 then anz=anz+1
loop until x=0
ANZAHLZN = anz
End FUNCTION
TrueColor
@Karolus:
Oh, mit
LÄNGE(WECHSELN(A1;"Suchstring";""))
hat sich mein spezielles Problem schon erledigt, da ich eigentlich die Anzahl der vom Suchstring verschiedenen Zeichen benötige.
Deine Formel fkt. nur für ein aus einem einzelnen Zeichen bestehenden Suchstring. Hat ein Weilchen gedauert, bis ich rausgefunden habe, wieso. Bei dir fehlt noch eine Klammer.
= ( LÄNGE(A1) - LÄNGE(WECHSELN(A1;"Suchstring";"")) ) / LÄNGE("Suchstring")
@clag:
Also hat man selbst mit Basic keine Möglichkeit, das auf mehr oder weniger direktem Weg zu machen. Hätte ich nicht gedacht...
Danke für die Antworten.
System:
LibO 6 + LibO 7
Re: [gelöst] Anzahl der Vorkommen eines bestimmten Zeichens.
Hi TrueColor,
TrueColor hat geschrieben:@clag:
da hast du eventuell etwas missverstanden,
einfacher und direkter als eine Funktion zu erstellen die gezielt das gewünschte Ergebnis liefert geht es doch kaum
Was genau ist jetzt einfach und direkt daran wenn man für jede spezifische Aufgabe eine neue gruselige Basic-funktion kreiert?
TrueColor
@clag:
Ich habe nicht das Erstellen einer Fkt. bemängelt, sondern das auch da "von hinten durch die Brust ins Auge" via Länge und Position gearbeitet wird.
@Karolus:
Was das Neuerstellen einer Funktion angeht... kommt halt immer auf den Fall an. Je nach dem, wie häufig ich eine Monsterformel (--> Klammersalat) mit u.U. mehrfachen Vorkommen der gleichen Parameter verwenden muss, bringt eine Funktion Übersichtlichkeit und eine geringere Fehleranfälligkeit (jeden Parameter nur 1x übergeben).
System:
LibO 6 + LibO 7
