Sprungziel in Calc erstellen
paljass
Re: Sprungziel in Calc erstellen
Beitrag von paljass »
in calc heißt das "Hyperlink".
Das geht entweder als Funktion oder als "Einfügen - Hyperlink".
paljass
Hallo Minettchen,
du brauchst doch nur die Adresse des gewünschten Sprungziel angeben
also zB X100 oder Tabelle2.Q28 oder einen Bereichsnamen
Minettchen
Beitrag von Minettchen »
Danke für die schnelle Antwort! Das ist schon mal ganz schön und gut! Und so einfach habe ich tatsächlich nicht gedacht. Allerdings hilft es mir letztendlich nicht viel weiter, da sich das gewünschte Sprungziel während der Bearbeitung verschieben kann.
Gibt es da auch eine Lösung??
Nette Grüße
Minettchen
Minettchen hat geschrieben: da sich das gewünschte Sprungziel während der Bearbeitung verschieben kann.
möglicherweise.
Wenn du darlegst unter welchen Bedingungen sich die Zieladresse ändert
Minettchen
Es geht mir um ein Protokoll, die Überschriften sollen aus der Tagesordnung übernommen werden. Und dann hätte ich gerne, dass man von der Tagesordnung zu den Überschriften springen kann.
Danke für die Hilfe!!
Man kann die Hosen mit der Beisszange anziehen, oder auch so ein Protokoll in Calc führen.
Ich würde bei ersterem die Beisszange weglassen und für die Protkollführung Writer benutzen.
Minettchen
Aber dann kann ich ja nicht die Überschriften, automatisch aus der Tagesordnung übernehmen lassen. ;-)
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Kann man die Tagesordnung nicht als Inhaltsverzeichnis verstehen? Und das kann man automatisch erstellen lassen.
System:
LibO 6 + LibO 7
Rocko
Beitrag von Rocko »
TrueColor hat geschrieben:Kann man die Tagesordnung nicht als Inhaltsverzeichnis verstehen? Und das kann man automatisch erstellen lassen.
Gute Idee! Deshalb im Anhang noch eine Musterdatei mit Sprungzielen.
Protokoll mit Tagesordnung.odt
(22.95 KiB) 227-mal heruntergeladen
paljass
Moin allerseits,
tja, grundsätzlich würde ich ein Protokoll auch im Writer führen - ich war früher selbst mal Schriftführer in einem Verein und habs auch so gemacht.
Wenn es aber nun unbedingt eine Tabellenkalkulation sein muss, dann kann man doch den Überschriftszellen einfach den Namen der Überschrift verpassen und im Hyperlink dann den Namen als Sprungziel angeben.
Konkret:
Zelle C26 anklicken, Einfügen - Namen - festlegen - Name = Begrüßung
Zelle D9 anklicken, Hyperlink einfügen - Sprungziel im Dokument = Begrüßung
Wird jetzt 1 Zeile unter der Tagesordnung eingefügt, wird die Zelle C26 zu C27, der Name der Zelle (Begrüßung) verweist aber nun auf C27 und nichjt mehr auf C26.
paljass
TrueColor
dann ist es ja mehr Aufwand, das Dokument zu gliedern als das reine Protokoll zu schreiben... Inhaltsverzeichnis schreiben, Bereiche definieren, Hyperlinks erstellen...
System:
LibO 6 + LibO 7
TrueColor
Ich würde das so lösen, recht simpel. Ohne Hyperlink, sondern mittels Gruppierung. Nachteil: beim Ausdrucken kein Inhaltsverzeichnis
Protokoll_calc.ods
(10.54 KiB) 203-mal heruntergeladen
System:
LibO 6 + LibO 7
