Dollarzeichen Ersetzen
zero82
Beitrag von zero82 »
ich habe ziemlich viele Formeln kopiert und müsste alle Dollazeichen, die an ein R3 und R7 angeknüpft sind entfernen. Es ist umständlich alle einzeln zu korrigieren. Gibt es einen Befehl im Suchen und Ersetzen Dialog, wie ich dies ohne großen Aufwand umstellen kann?
Z
zero82
Re: Dollarzeichen Ersetzen
hi,
leider funktioniert das nicht. Er zeigt mir immer an das der Ausdruck nicht gefunden wurde.
z
zero82
hallo,
Muss ich in Calc zuvor was einstellen damit suchen und ersetzen klappt? Meine Internetrecherche hat ergeben, dass ich lediglich das Dollarzeichen in Suchen eingeben und in ersetzen durch das Feld leer lassen müsste. Aber er gibt eine Fehlermeldung, dass der Ausdruck nicht gefunden wurde an? Hat denn keiner eine Idee woran das liegen kann?
z
Moin Z,
mach mal nen Screenshot von deinem "Suchen & Ersetzen" Fenster und häng das hier rein.
zero82
hi balu,
in anhang der Screenshot.
Hay Z,
dachte ich es mir doch. Du hast bei "Nur in Selektion" ein Häkchen drin. Nimm das mal raus, und dann versuchst Du es erneut.
zero82
hi,
ja es geht. Super Danke :-)
zero82
hi,
ich hab jetzt für den gleichen Sachverhalt ein anderes Problem. Ich möchte die Spalten für alle Zellbezüge in den Formeln von der Spalte V in die Spalte T ändern. Jetzt habe ich aber die Formel istnv mit eingebaut. Wenn ich das anwende löscht er alle Vs in den Formel weg. Gibt es einen Ausdruck, um nur die Zellbezüge ändern zu lassen?
z
dir muss man wohl alles aus der Nase pobeln!
  • - sind das []Bereichadressen oder []Zelladressen ?
    • - Im Falle Bereichadressen, ist die V-adresse []vorne oder []hinten
    - sind die Adressen mit $ fixiert [x] wenn ja []Spalte, []Zeile []beide
zutreffendes bitte ankreuzen
