Zugriff auf Datentabelle aus kopierter Originaltabelle
Re: Zugriff auf Datentabelle aus kopierter Originaltabelle
es sollte mit einer kombination aus relatver und absoluter Adressierung klappen (ggf. muss man beim Kopieren zwischendruch mal Wechsen). Genaueres kann man nur mit einer konkreteren Beispieldatei klären.
mikeleb
mikeleb
so richtig ist es mir immer noch nicht klar.
Sollen die 10 Rechner auf dieselben Daten aus der Datentabelle zugreifen oder auf verschiedene?
Wenn Sie auf dieselben zugreifen sollen, dann müssten absolute Adressen das Problem lösen. Ich hatte schon mal die Situation, dass ich eine Tabelle mit relativen Adressen entwickeln wollte (weil einfacher) und dann kopieren wollte, wobei vorher ein Teil absolut adressiert werden musste. Das klappte per Suchen/Ersetzen. Wie geschrieben, eine Beispieldatei erklärt mehr als diverse Vermutungen ins Blaue...
Als angemeldeter Nutzer kannst du bequem eine Datei hochladen ansonsten bleibt die cloud (dropbox und co).
mikeleb
mikeleb
ok hab mich mal angemeldet, sehe leider trotzdem nicht wie ich die datei anhängen kann
unter dem Bereich zum Antworten findest du (dunkel- auf hellblau) den Tab "Dateianhang hochladen".
mikeleb
mikeleb
ok hoffe es klappt
hab ich da echt übersehen, ist auch etwas unscheinbar aber danke
- Übersicht Produktion und Verbrauch v08.ods
- (129.3 KiB) 70-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von a_l_e_x am Mi, 26.03.2014 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
das Hochladen hat geklappt, der rest wird auch (heute aber nicht mehr
Welchen Teil willst du vervielfachen?
mikeleb
mikeleb
die gesamte ausgabetabelle für insel 2, insel 3, und so weiter... danke dir für die hilfe
und schlaf schön
stehe leider nach wie vor, vor dem gleichen Problem, falls also jemand einen Lösungsvorschlag dazu hätte wäre es sehr schön. Vielleicht auch ganz grundlegend eine andere Methode um diesen Rechner mit Daten zu füttern, und frei kopier- und verschiebbar zu machen.
lade auch nochmal eine etwas aktualisierte version des rechners hoch, die grundproblematik ist aber weiterhin die gleich
- test004.ods
- (135.71 KiB) 74-mal heruntergeladen
Hallo a_l_e_x,
das, was du dir ursprünglich vorgestellt hast ist, nicht möglich.
Zum Entwickeln des Rechners ist die relative Adressierung sinnvoll. Zum freien Verschieben wäre dann allerdings die absolute Adressierung notwendig.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist, zunächst relativ zu Entwickeln, und wenn es fertig ist, per Suchen&Ersetzen die relativen durch absolute Verweise zu ersetzen.
Suchen nach: (daten.)([A-Z]+)([0-9]+)
Ersetzen durch: $1\$$2\$$3
mit der Option: Regulärer Ausdruck
Danach solltest du den Rechner frei auf dem Tabellenblatt verschieben können.
mikeleb
mikeleb
Hallo Mikeleb,
vielen Dank für die Antwort und den Hinweis, denke das könnte funktionieren und werde es nachher mal ausprobieren
Hallo nochmal Mikeleb,
also das Suchen und Ersetzen hat sehr gut funktioniert, allerdings habe ich heute die Funktion SVERWEIS() entdeckt, und werde daraufhin nochmal alles umstrukturieren. Dadurch erleichtert sich dann auch extrem das Verschieben des Rechners, habe bisher in einer neuen Tabelle eine Spalte mit absoluten Bezügen zur Datentabelle erzeugt (diese gibt die Produktnamen aus der 1.Spalte der Matrix aus) und kann nun aus dem Rechner heraus immer relativ nach dem Produktnamen der ja nun absolut im Rechner verankert ist in der Matrix suchen und auf diese in sämtlichen Formeln absolut referenzieren und dann durch den Index den Wert der entsprechenden Spalte abrufen.
Bisher scheint das so ganz gut zu funktionieren.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und schöne Grüße
