Tabellenexport von Base nach Calc belegt 1 Zelle 2 Spalten
Anfänger007
Beitrag von Anfänger007 »
Wenn ich eine Tabelle aus Base kopiere und bei Calc ein neues Dokument öffne und bei A1 auf einfügen klicke erhalte ich die Datenbankwerte in der Calc-Tabelle.
Aber jede Zelle ist zwei Spalten breit. Und nicht 1 wie normal.
Also bei A1 steht Hut. Hut belegt aber nicht nur A1 sondern auch A2. Die leere Zeile darunter ist normal und ich kann A2 und B2 anwählen . Aber ich komme nicht in das darüberliegende B1. A1 und B1 bilden eine Einheit wobei der Wert nur in A1 editierbar ist. Was habe ich falsch gemacht?
pmoegenb
Re: Tabellenexport von Base nach Calc belegt 1 Zelle 2 Spalt
Beitrag von pmoegenb »
Anfänger007 hat geschrieben:Wenn ich eine Tabelle aus Base kopiere und bei Calc ein neues Dokument öffne und bei A1 auf einfügen klicke erhalte ich die Datenbankwerte in der Calc-Tabelle.
Was heißt das ? Entweder das Eingefügte ist auf 2 Spalten aufgeteilt oder nicht. Oder kann es sein, dass Du tatsächlich blutiger Anfänger einer Tabellenkalkulation bist und nicht weißt, wie man eine Spalte verbreitert.
Dann solltest Du Dich allerdings mit den Grundlagen von Calc beschäftigen.
Anfänger007
Danke für die schnelle Antwort. Eine Verbreiterung der Spalte löst das Problem nicht. An sich müßte in A1 Hut stehen und in A2 Mantel etc. Aber nach dem Import von Base steht in A1 Hut UND A2 ist mit A1 verbunden . Sprich Änderungen sind in sind nur in A1 möglich . Die Anzeigefläche ist aber A1+A2. wobei Hut in der rechten Ecke von A2 steht. Mantel der in A2 stehen müßte belegt jetzt A3 UND A4 und ist nur über A3 änderbar. Auch hier steht Mantel in der rechten Ecke von A4. A2 und A4 sind nicht zu erreichen. Darunter, in der Zeile wo nichts eingetragen ist lassen sich B1-B4 ganz normal auswählen.
A1 A2 A3 A4
Hut Mantel Stock Rock
A1 A2 A3 A4
Hut Mantel
pmoegenb
Tut mir Leid, da kann ich nicht folgen. Ich habe das soeben getestet, klappt einwandfrei mit AOO 4.0.1.
Alternativen wären:
Die kopierte Tabelle über Daten/Text in Spalten einzufügen oder
  • - Die Datenbank-Übersicht/-Ansicht mit F4 zu öffnen
    - Die entsprechenden Datensätze markieren
    - Auf Schalter Daten in Text klicken
Anfänger007
Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Also ich benutze auch Openoffice 4.01.
"Daten - text in Spalten" löst meiner Meinung nach das umgekehrte Problem . Also wenn Hut, Mantel zusammen in A1 stehen würden.
Dann kann man mit "daten - text in Spalten " Hut in A1 und Mantel in A2 packen.
Leider läßt sich bei mir aber "daten - text in Spalten " sowie so nicht benutzen das es in Geisterschrift angezeigt wird.
Bei der nächsten Alternative bei Calc mit F4 fand ich meine Datenbank zuerst nicht.
Ich bin davon ausgegangen beim anmelden von Datenbank auch die veränderten Versionen Datenbank_2, Datenbank_3 angemeldet bleiben.
Is nich . Also Datenbank_3 angemeldet . Wird nun bei F4 angezeigt.
Vielleicht war das ja der Fehler? Teste nochmals Base Tabellen-Export über kopieren und einfügen in A1 bei einem neuen Calc-Tabellenblatt.
Leider bleibt Fehler Hut Mantel bestehen.
Ich versuche es nochmals über F4 bei Calc.
Es lassen sich keine Datensätze markieren sondern erst mal nur eine Tabelle. Sobald diese ausgewählt ist werden die Datensätze daneben angezeigt.
Habe einen angewählt aber NICHT den Schalter DATEN IN TEXT gefunden.
Also unverständlicherweise funktionieren auch die Alternativen nicht. Was mach ich nur falsch?
pmoegenb
Anfänger007 hat geschrieben: "Daten - text in Spalten" löst meiner Meinung nach das umgekehrte Problem . Also wenn Hut, Mantel zusammen in A1 stehen würden.
Ja, wenn man sich mit den Optionen nicht befasst, dann kommt man zu diesem Ergebnis.
Anfänger007 hat geschrieben: Ich versuche es nochmals über F4 bei Calc.
Es gibt keine Datensätze daneben, sondern nur vorheriger oder nächster Datensatz.
Wenn man es richtig macht, sieht dies wie folgt aus:
2014-03-28 16_51_06-Unbenannt 2 - OpenOffice Writer.gif (26.1 KiB) 4206 mal betrachtet
Anfänger007
@pmoegenb Danke für die schnelle Anwort. Leider kann ich dieses Zeichen bei mir nicht finden und bei mir geht wie gesagt ein Fenster daneben auf.
pmoegenb
Anfänger007 hat geschrieben:Leider kann ich dieses Zeichen bei mir nicht finden und bei mir geht wie gesagt ein Fenster daneben auf.
Solange Du Deine Stellungsnahmen im Telegrammstil verfasst, weiß kein Mensch was Du meinst.
Ich beschränke mich mal mit der Programmhilfe vielleicht kommst Du mit diesem Text besser klar:
Datenquellen-Übersicht
Datenquellenansicht
Wählen Sie Ansicht - Datenquellen oder drücken Sie F4, um die Datenquellenansicht in einem Text- oder Tabellendokument aufzurufen.
Links sehen Sie den Datenquellen-Explorer. Wenn Sie dort eine Tabelle oder Abfrage auswählen, sehen Sie rechts den Inhalt dieser Tabelle oder Abfrage. Am oberen Rand ist die Datenbankleiste.
2014-03-29 17_02_14-Unbenannt 1 - OpenOffice Calc.gif (11.75 KiB) 4156 mal betrachtet
Hallo Anfänger007,
vielleicht hilft dir das Videotutorial Nr. 9 dazu.
Anfänger007
@F3K Total Danke für den Tipp aber die Tutorials kenne ich bereits und finde sie hervorragend und habe sie auch erfolgreich umgesetzt.
Aber bei meinem jetzigen Problem helfen sie mir nicht da es dort diesen Fehler NICHT gibt. Wäre schön wenn die Tutorial fortgesetzt würden.
Zum Beispiel zum Thema Relationen 1:1, 1:n, M:n etc. Ein diesbezügliches Problem habe ich aktuell im Forumsbereich BASE geschildert.
@pmoegenb Danke für deine Geduld . Ich habe versucht am Anfang das zu beschreiben was du mit deinem ZWEITEN Bild zeigst.
Ich verstehe jetzt,das das Bild 1 ein Auschnitt von Bild 2 ist. Und habe deinen Tip ERFOLGREICH umgesetzt. Vielen Dank.
Wie gegenüber F3K Total erwähnt habe ich mit Hilfe der Tutorials erfolgreich Tabellen von Base nach Calc exportiert.
Aber meinen (jetzt durch dich gelösten) Fehler habe ich noch nie bei einer Tabelle gesehen.
Es wäre schön zu wissen wie sowas zustande kommt damit man die Ursache beseitigen kann.
Was kann alles der Grund dafür sein das Daten statt 1 Zelle dann 2 Zellen belegen, und nur die erste ansprechbar ist und die Anzeige in der zweiten Zelle stattfindet?
es wäre hilfreich, wenn du die DB, ggf. verfremdet, hier hochladen würdest, um zu sehen, ob der Fehler reproduzierbar ist.
Anfänger007
@F3K Total . Die Datenbank ist etwas umfangreicher, dauert etwas bis sie verfremdet ist. Melde mich dann wieder. Oder gibt es dafür einfache Mittel zum verfremden?
Anfänger007
So habe etwas Zeit gefunden und eine verfremdete Datei erstellt .
Dabei ist mir aufgefallen das bei einer Tabelle mit 45 Spalten / Feldnamen alles ok ist und bei meinen ursprünglichen 53 Spalten / Feldnamen die ersten 8 Feldnamen jeweils Zellen in 2 Spalten belegen.
Unabhängig davon ob oder welcher Text in den Zellen steht.
Pro reduziertem Feldnamen reduziert sich die Anzahl der Feldnamen die 2 Spalten belegen. Also reduziere ich von 53 auf 52 Feldnamen so sind nur noch die ersten 7 Feldnamen mit 2 Zellen in 2 Spalten belegt.
Wie gesagt maximale Spalten / Feldnamen ohne Fehler sind 45.
Ich brauche aber die 53 . Ich habe von einem Limit von 128 gelesen und das man danach über SQL mehr Spalten / Feldnamen hinzufügen kann. Aber davon bin ich noch weit entfernt.
Anbei die versprochene Datei. Was muss ich ändern damit die 53 Feldnamen wieder normal angezeigt werden?
PS.: Der erste Versuch hochzuladen scheiterte weil die Datenbank zu groß sei. O Wunder ich hatte doch bis auf die eine Tabelle alles Andere gelöscht. Trotzdem 5548,1 KB. Habe dann eine neue Datenbank erstellt . Leer 1,62 KB . Dahin die Tabelle kopiert und die Datenbank hat jetzt 3,5 KB. 5584,1 KB oder 3,5 KB für eine Datenbank mit 1 Tabelle !!! Woran liegt das?
Neue Datenbank3.odb
(3.5 KiB) 125-mal heruntergeladen
mit LibreOffice gehts, keine Zweierspalten, scheint ein Bug zu sein.
R
Anfänger007
Danke F3K Total . Wem sollte man diesen Bug melden?
