Summewenn mit Bereich, definiert größer und kleiner als?
housefreund
Beitrag von housefreund »
ich würde in E3 gerne nur die Summe von Preisen vom 8. bis zum 14. des Monats stehen haben. Geht das mit der Summewenn-Funktion? Oder muss ich dafür eine andere Funktion nehmen?
2014-03-30-Summewenn-Test.ods
(13.32 KiB) 255-mal heruntergeladen
paljass
Re: Summewenn mit Bereich, definiert größer und kleiner als?
Beitrag von paljass »
=SUMMENPRODUKT(A2:A11>=G1;A2:A11<=G2;B2:B11)
, wenn in G1 das Datum des Beginns und in G2 das Datum des Endes der Periode steht.
paljass
housefreund
Uh, ne. Das ist mir zu aufwendig. Dann müsste für jede Kalenderwoche immer die Start- und Anfangszelle angeben. Wäre zu schön wenn ich immer gleiche viele Ausgaben pro Woche habe, ist aber leider nicht so. Und wenn ich das für mehrere Sorten an Ausgaben machen müsste... hilfe. :)
Vielen Dank trotzdem für die Antwort!
Halbwissender
Beitrag von Halbwissender »
Hi
[...] nur die Summe von Preisen vom 8. bis zum 14. des Monats stehen haben.
das war deine Ausgangsfrage. Jetzt stellst du aber fest:
Was genau willst du wann berechnet haben?
- Sollen die jeweiligen Wochenumsätze ausgewertet werden?
- Willst du für den jeweiligen Monat immer die Summen haben, die zwischen dem 8. und 14. liegen?
Generell solltest du aber wissen, dass der 8.1 eine andere (interne) Zahl als der 8.2. oder 8.3. oder ... hat. Das Datum wird ab dem 31.12.1899 jeweils um 1 heraufgesetzt. D.h. der 31.12.1899 ist Tag 1, der heute Tag Tag 41728. Du musst Calc, so wie paljass es dir vorgeschlagen hat, schon ein Anfangs- und Enddatum geben.
Günter
__________________________________
AOO401m5(Build:9714) - Rev. 1524958
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
Halo housefreund,
ich ergänze mal Halbwissenders Fragen:
Es sieht so aus, als möchtest du eine wochenweise Summe bilden. Geht es dabei um die Kalenderwoche oder, wie dein Beispiel erahnen lässt, um eine Wochenzählung beginnend mit dem 1. Datum?
Für letzteres habe ich mal eine Lösung angefügt - ansonsten bitte mehr Informationen.
(14.17 KiB) 244-mal heruntergeladen
mikeleb
housefreund
mikeleb hat geschrieben:Halo housefreund,
Genau so wie deine 2. Annahme / dein Beispiel habe ich das gemeint! Super. :)
Auch an Halbwissender: Ja, ich möchte nach und nach die wöchentlichen Summen (seien es jetzt Ausgaben für Lebensmittel, Seifenblasenflüssigkeit oder Papier) quasi "dynamisch" aus meiner detaillierten monatlichen Auflistung abgreifen. Diese monatliche Auflistung enthält die Informationen zu einem Posten in 3 Spalten, ohne jeglichen Bezug zu einem Wochentag oder Kalenderwoche, z. B. so:
2014-03-04 Edeka ABCStraße 3,49
Datum ist die 1. Spalte, Einkaufsort 2. Spalte und der Betrag in der Dritten.
Da möchte ich dann nicht immer händisch die Anfangs- und Endzeile einer Woche angeben müssen.
Aber mal eine Frage: Könnte man das auch pro Kalenderwoche einstellen? Nach dem 1. bis 7., 8. bis 14., usw. eines Monats ist ja schon interessant, aber um auf den natürlich Lebensrhythmus einzugehen wäre das mit den Kalenderwochen weitaus besser. Das hatte ich nämlich anfänglich bei der Sache verworfen da ich nicht wusste dass dies möglich ist. Oder um es direkter zu formulieren, für die finanzielle Übersicth einer Person macht alles andere wenig Sinn.
2014-03-30-Summewenn-Test-edit01.ods
(15.63 KiB) 208-mal heruntergeladen
mikeleb
Hallo housefreund,
dazu bietet sich die Funktion Kalenderwoche() an.
(16.74 KiB) 242-mal heruntergeladen
mikeleb
