Wortanfang automatisch groß
nik1337
Beitrag von nik1337 »
ich möchte in einige Zellen meiner Tabelle Vor- und Nachnamen von Personen eintragen und hätte gerne, dass z.B. der Eintrag "max mustermann" in Zelle C1 automatisch in "Max Mustermann" umgewandelt wird, und zwar genau innnerhalb dieser Zelle C1.
(Das ganze brauche ich in den Spalten B, C, H und I.)
Das mit dem AutoKorrektur-Befehl "Ersetzen durch" zu lösen fällt schonmal weg, da ich dann jeden Vor- und Nachnamen einzeln eintippen müsste, bei mehreren hundert (und wöchentlich neu dazukommenden) Personen macht das keinen Sinn.
Gibt es eine andere Möglichkeit einzelne Zellen bzw. ganze Spalten (oder zur auch Not das ganze Tabellenblatt) so zu formatieren/manipulieren, dass alle Wörter automatisch mit Großbuchstaben beginnen?
In Excel habe ich dieses Problem mit einem kurzen VBA-Code lösen können, der wie folgt aussieht:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 2 Then
    On Error GoTo Errorhandler
    Application.EnableEvents = False
    Target.Value = WorksheetFunction.Proper(Target)
End If
If Target.Column = 3 Then
End If
If Target.Column = 8 Then
End If
If Target.Column = 9 Then
End If
Errorhandler: Application.EnableEvents = True
Wie ich das äquivalent in OpenOffice umsetzen soll weiß ich allerdings nicht.
Danke im Vorraus
nik
nik1337
Re: Wortanfang automatisch groß
@HeritzP
Danke für deine Antwort.
Wenn man aber 'Format -> Groß/Kleinschreibung ändern -> jedes Wort groß schreiben' anklickt, dann wird dies zum einen nur "nachträglich" auf die gerade ausgewählten Zellen angewendet, ich fände es eleganter wenn das automatisch während der Eingabe passiert.
Und zum anderen ändert diese Option komischerweise gar nicht jedes Wort so um, dass der erste Buchstabe groß ist, sondern nur das erste einer Zelle.
So wird aus "max mustermann" dann "Max mustermann", das hilft leider noch nicht wirklich weiter.
nik
Weise das folgende Makro dem Tabellenereignis "Inhalt geändert" (Kontextmeü des Tabellenregisters) zu:
Sub schreibe_gross(tmp)
	On Error Goto err
	Select Case tmp.CellAddress.Column
		Case 1,2,7,8
			eingabe = tmp.String
			x_String = Split(eingabe, " ")
			x1_string = UCASE(Left(x_String(0), 1)) & Right(x_String(0), LEN(x_String(0))-1)
			x2_string = UCASE(Left(x_String(1), 1)) & Right(x_String(1), LEN(x_String(1))-1)
			x3_string = x1_string & " " & x2_string
			z = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
			z.getCellByPosition(tmp.CellAddress.Column, tmp.CellAddress.Row).String = x3_string
		Case Else
	End Select
	err:
anfang-gross.ods
(8.42 KiB) 191-mal heruntergeladen
nik1337
@Stephan
Jo danke, das Makro klappt ganz gut, nur eine Kleinigkeit:
Ich trage auch Namen ein die nicht aus exakt 2 Wörtern bestehen, sondern manchmal auch solche die aus 3 oder 4 Wörtern bestehen, wie "Tim von Weid" und "Gert van der Zandt" oder auch "Hiu Ching Lee", diese wandelt das Makro jetzt in "Tim Von", "Gert Van" bzw. "Hiu Ching" um.
Ist es möglich das Makro so umzuschreiben, dass alle Wörter einen großen Anfangsbuchstaben haben egal ob in einer Zelle 2, 3 oder 4 Wörter stehen?
Also, dass "tim von weid", "gert van der zandt" und "hiu ching lee" in "Tim Von Weid", "Gert Van Der Zandt" und "Hiu Ching Lee" umgewandelt werden.
(Dass "Von" und "Van Der" dann auch großgeschrieben werden ist nicht schlimm, das macht mir nix^^)
Dankeschön
nik
ja:
	On Error Goto err
		Case 1,2,7,8
			x3_string = ""
			For i = 0 To UBOUND(x_String())
				x1_string = UCASE(Left(x_String(i), 1)) & Right(x_String(i), LEN(x_String(i))-1)
				If i = 0 Then
						x3_string = x3_string & x1_string
					Else
						x3_string = x3_string & " " & x1_string
				End If
			Next i
		Case Else
	End Select
	err:
nik1337
Vielen Dank Stephan, jetzt funktioniert's einwandfrei.
Eine Sache noch:
Ich muss das Makro jetzt gerade nach jedem Öffnen des Dokuments neu bei "Inhalte geändert" zuweisen. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Zuweisung permanent ist, also auch immer noch bestehend ist, wenn ich das Dokument schließe und neu öffne?
nik
Das ist der Standardfall, das hier im Thread angehängte Dokument zeigt das auch.
