import in mehrere Spalten
yazoo
Beitrag von yazoo »
ich habe einen Text mit einigen 100 Zeilen. dieser ist so aufgebaut:
text.text:text
Nun mochte ich diese Zellen in 3 Spalten importieren und dabei den Punkt als 1. und den Doppelpunkt als 2. Spaltentrenner verwenden. Geht das und wenn ja wie ? Denn bei einem normalen Import kann ich ja nur einen Punkt oder Doppelpunkt als Spaltentrenner verwenden, aber nicht beides.
pmoegenb
Re: import in mehrere Spalten
Beitrag von pmoegenb »
yazoo hat geschrieben:text.text:text
Mit Hausmittel nicht. Der schnellste Weg ist, die Textdatei mit einem Produkt wie Notepad++ zu bearbeiten und die unterschiedlichen Trennzeichen durch ein gemeinsames Trennzeichen zu ersetzen.
yazoo
Beitrag von yazoo »
Hatte ich mir fast schon gedacht, nur ist das auf die Dauer umständlich Nun denn, wenn´s net anders geht, werde ich es wohl so machen müssen.
trotzdem
DK
Rocko
Beitrag von Rocko »
yazoo hat geschrieben:in 3 Spalten importieren und dabei den Punkt als 1. und den Doppelpunkt als 2. Spaltentrenner verwenden.
Das geht durchaus in einem zweiten Schritt mit der Funktion "Daten - Text in Spalten".
Ich bekomme im Csv-Import exakt den gleichen Dialog angeboten wie bei →Daten→Text in Spalten
und da kann ich natürlich unter [x]andere die zwei Trennzeichen .: eingeben und ggf. die Option [x]mehrere Trennzeichen zusammenfassen anwählen.
Rocko
Beitrag von Rocko »
Karolus hat geschrieben:... kann ich natürlich unter [x]andere die zwei Trennzeichen .: eingeben und ggf. die Option [x]mehrere Trennzeichen zusammenfassen anwählen.
Vielen Dank; für mich eine Neuentdeckung!
Allerdings finde ich das nicht ganz so "natürlich". Eine Option "Trennzeichen zusammenfassen" konnte ich nicht finden (AOO 4.0.1 und LO 4.0.3.3). Unter [x]andere kann man aber beliebe Zeichen eintragen, was eigentlich die überigen Einzel-Texttrenner (außer Tab) im Prinzip überflüssig werden lässt. Kannst du das bestätigen?
Hallo zusammen
für die nachfolgenden Leser ein Bild, welches hoffentlich etwas zur Klärung des Themas beiträgt
Ok, die Option heisst in der deutschen Lokalisierung [x]Feldtrenner zusammenfassen und nicht "Trennzeichen zusammenfassen"
In LO4.2 gibts diese Option sowohl beim Öffnen einer .csv, bei →Einfügen→Tabelle aus Datei ( bei .csv Dateien )und auch bei →Daten→Text in Spalten.
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
Unter welchen Bedingungen kann ich Menü --> Daten --> Text in Spalten verwenden? Ist bei mir in beiden Versionen ausgegraut. Ich bekomme das Dialogfeld nur über Menü --> Bearbeiten --> Inhalte einfügen (STRG+SHIFT+V).
Mein Mustertext sollte dafür eigentlich ausreichend sein:
artarta.artarwtg.aertarewtg
aretatre.artaret.artaret
Edit:
Oh, hab#s doch noch in der Hilfe gefunden. Geht nur, wenn der Text schon (1-spaltig) in der Tabelle steht. Dann kann man das mit der Option auf mehrere Spalten aufteilen.
System:
LibO 6 + LibO 7
