Formel automatisch in der ganzen Spalte
- miesepeter
Re: Formel automatisch in der ganzen Spalte
Startdatum in A1, Enddatum in B1, dann Formel etwa so:
=WENN(ODER(A1<>"";B1<>""); B1-A1;"")
Es wird die Differenz ausgegeben, fehlt in Spalte A oder B ein Wert, dann wird nichts angezeigt.
Mit Menü Bearbeiten > Füllen... unten kannst du die Formel nach unten kopieren...
Gert Seler
Hallo Miesepeter und Gerhard,
deine Formel hilft dem Gerhard nicht :
Beschreibung : Wenn A1 ODER B1 ist nicht leer; DANN rechne B1 - A1; sonst schreibe garnix !
Die Funktion ODER rechnet bereits, wenn e i n e Zelle Werte enthält, d.h. die Berechnung kann nicht erfolgen.
Die Funktion UND rechnet nur, wenn alle Zellen Werte enthalten.
Beispiel :
Gert
=WENN(ODER(A1<>"";B1<>"");B1-A1;"")Die Funktion ODER rechnet bereits, wenn e i n e Zelle Werte enthält, d.h. die Berechnung kann nicht erfolgen.
Beispiel :
=WENN(UND(A1<>"";B1<>"");B1-A1;"")Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo cgc-11,
bei deiner Aufgabenstellung bieten sich die Funktionen ANZAHL2() oder ANZAHLLEERZELLEN() an
=WENN(ANZAHL2(A6:B6)=2;"deineFormel";"")
=WENN(ANZAHLLEEREZELLEN(A7:B7);"";"deineFormel")
Annahme dabei Spalte A und B die beiden Datumswerte
- miesepeter
@Gert
Ja richtig, du hast hier vollkommen recht, war von mir nicht zu Ende gedacht.
Hallo cgc-11,
diese Formel sollte jetzt all deine Wünsche erfüllen
=WENN(ANZAHL2(A3:B3)=2;WENN(ZELLE("Format";A3)="F0";JAHR(B3)-A3 &" Jahr(e)";JAHRE(A3;B3;0) & " Jahr(e) "& REST(MONATE(A3;B3;0);12)& " Monat(e) " & B3-EDATUM(A3;MONATE(A3;B3;0)) & " Tage");"")
oder?
vorausgesetzt, das die blanke Jahreszahl als "Zahl" geführt wird
viel Erfolg
oder?
viel Erfolg
Danke für die Mühe.
Ich denke schon, dass es funktioniern würde.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich beim Geburtsjahr nicht einfach eine Jahreszahl eingeben kann, damit als Ausgabe nichts kommt.
Die Spalten "Geburt" und "Tod" habe ich als Datum gesetzt.
Wenn ich nun einfach eine Jahreszahl eingebe, wird irgend ein Datum gesetzt, aber nicht das eingegebene Jahr.
Ich möchte das allerdings belassen, weil so immer das Datum richtig formatiert wird.
Also z.B. wird aus der Eingabe 1.1.1841 die korrekte Formatierung 01.01.1841.
Wenn ich es als Zahl definiere, muss ich immer das korrekte Format mit den Nullen eingeben.
Um zu verdeutlichen, was ich meine, im Anhang ein kleiner Ausschnitt.
Ein Dilemma also ...
LG Gerhard
LG Gerhard
- datei.png (51.91 KiB) 4358 mal betrachtet
Hallo cgc-11
dann nimm diese Formel
=WENN(ANZAHL2(A4:B4)=2;WENN(ZELLE("Type";A4)="l";JAHR(B4)-WERT(LINKS(A4;4)) &" Jahr(e)";JAHRE(A4;B4;0) & " Jahr(e) "& REST(MONATE(A4;B4;0);12)& " Monat(e) " & B4-EDATUM(A4;MONATE(A4;B4;0)) & " Tage");"")
um eine Zahl als Text darzustellen stellt man normaler weise ein Hochkomma davor '1937 aber mit 1937 ? tut es jetzt auch
Danke, das war´s. Nun wird es so dargestellt, wie ich es wollte. Es wird sogar das Jahr ausgerechnet, wenn ich bei der Geburt nur das Jahr habe ...
LG aus dem Mostviertel
Gerhard
Gerhard
Gert Seler
Hallo Zusammen,
so geht es auch, siehe Anhang.
Dies ist nachzulesen hier :https://help.libreoffice.org/Calc/DATEDIF/de
Fehlt ein Datum in Spalte "A" oder "B" wird nix eingetragen.
Ansonsten erklärt sich die Formel von selbst, wenn auch die angebotene Seite studiert wurde.
Gert
Gert
- Sterbebuch_der_Kirchengemeinde.ods
- (13.79 KiB) 150-mal heruntergeladen
