ich hab da ein kleines Problem, dass ich weder über die Hilfe noch via Google lösen konnte. Vielleicht weiss ja jemand von euch wie ichs lösen kann ...
Also, ich hab mit calc (1.1.4) eine etwas längere Tabelle erstellt, in der ich, zwecks der Übersicht, ganze Zeilenblöcke ausblende, sodass nur noch die Überschriftenzeilen übrigbleiben. Dabei entstand links ein Baum mit Plus- (zum zuklappen) und Minuszeichen (zum aufklappen) und ganz oben Nummern für die jeweiligen Ebenen (4 Ebenen waren es insgesamt).
Dann habe ich zu OO 2.0.1 gewechselt und das alte calc-Dokument als neues OpenDocument-Format gespeichert. Der Baum mit den Plus- und Minuszeichen war da auch noch da und hat wunderbar funktioniert.
Eines Abends wollte ich alle Gruppierungen zuklappen und hab oben auf die erste Ebene geklickt (weil ich nicht alle durchgehen wollte und zuklappen. Hab mir gedacht, vieleicht geht das ja ...). Alle Gruppen waren dann auch zu und man sah nur noch die jeweilgen Anfangszeilen mit den Überschriften. So weit so gut. Aber jetzt waren alle Ebenen weg !! Nur noch jeweils ein dickerer Balken zwischen z.B. Zeilennummer 239 und 267. Wenn ich jetzt diese beiden Zeilen markiert habe und rechte Maustaste -> Menü: Einblenden war dieser Bereich wieder ausfgeklappt, aber es entstand kein Pluszeichen links der Zeilennummerierung.
Auch, wenn ich ganz links oben (zwischen A und 1) in das Feld geklickt habe und danach über Daten -> Gliederung -> Autogliederung es versucht habe, entstand zwar eine Ebene, aber an den falschen Stellen die jeweiligen Gruppierungen
Wie also komm ich wieder an meine alte Gliederung bzw. Gruppierung dran
Ich würde mich über jede Hilfe freuen
gonzo
