Wav Datei mit Makro abspielen
Krangel
Beitrag von Krangel »
wie kann man in ooCalc mit einem Makro eine wav Datei abspielen lassen?
Re: Wav Datei mit Makro abspielen
Schau mal hier
Krangel
Sorry, aber ich weiß aber nicht wie ich ohne die Abfrage der Zellen das Makro starten kann.
Die Datei "Sound_Template.ods" funktioniert sehr gut, habe aber keinen Plan wie der Variablen sSound1 die Sounddatei zugewiesen wird.
Noch ein Problem ist, dass die Sounddatei im Temlate-Verzeichnis stehen muss. Da ich die Calc-Datei weitergeben will, wäre es praktisch wenn die .wav-Datei im selben Verzeichnis liegt wie die .ods-Datei.
Hi, anbei ein Beispiel, mit .mp3-Datei, .wav geht geanuso, das die Sounddatei aus dem Ordner der Calcdatei abspielt.
global oPlayer1
global bInit
Sub S_InitSounds
     if bInit then
         S_Start_New
         exit sub
     endif
     bInit = true 'Setzt nach dem
     sUrlSound = F_get_Sound_URL("MySound.mp3")
     dim oPlayer as Object
     If GetGuiType() = 1 Then
         oSounMgr = CreateUnoService("com.sun.star.media.Manager_DirectX")
     Else
         oSounMgr = CreateUnoService("com.sun.star.media.Manager_GStreamer")
     End If
     If NOT IsNull(oSounMgr) Then
        If fileexists(sUrlSound) Then
            oPlayer1 = oSounMgr.createPlayer(sUrlSound)
            oPlayer1.setPlaybackLoop(False)
            oPlayer1.setMediaTime(0.0)
            oPlayer1.start()
            bInit = true 'nach dem ersten Abspielen true -> beim den nächsten Durchlauf wird kein neuer Player initialisiert, sondern S_Start_New aufgerufen.
        End If
     End If
function F_get_Sound_URL(sSoundname)
    sFolderUrl = Replace(ThisComponent.URL, ThisComponent.Title,"")'Bestimmung des aktuellen Verzeichnisses
    F_get_Sound_URL = sFolderUrl & sSoundname
end function
sub S_Start_New
    oPlayer1.start()
end sub
HTH R
Calc_Sound.zip
entpacken
(107.75 KiB) 182-mal heruntergeladen
Krangel
Hi Meister F3K Total,
vielen Dank für die Sonntagsarbeit, funktioniert genau wie gewünscht.
Krangel
ein Bug noch entdeckt.
blinit wird vor der der Prüfung ob die Sounddatei existiert auf true gesetzt, was dazu führt, dass bei Nichtexistenz nach dem zweiten Aufruf S_Start_New eine Fehlermeldung produziert.
Sub S_InitSounds
     if bInit then
         S_Start_New
         exit sub
     endif
    rem ----> bInit = true 'Setzt nach dem
     sUrlSound = F_get_Sound_URL("7.wav")
     Else
     End If
            oPlayer1.start()
        End If
     End If
Grüße Krangel
Jo,
hatte ich bereits nach unten geschoben, nach das Fileexists, und kommentiert, dann vergessen oben zu löschen.
Schaffst Du, oder? :wink:
